REKLAMAJawa 20 poradte prosim#21 13.05.2013 15:01:41
Re: Jawa 20 poradte prosimMne to skoro ani na 3 skopca nechce ist a neni to pridrene piest,kruzky a valec su v dobrom stave. offline #22 13.05.2013 16:13:45
Re: Jawa 20 poradte prosimTak pak by to mohl, možná dělat předstih. Ale zkoukni pořádně ten válec, měl jsem teď něco podobnýho. Když se ohřál a já ho džel dlouho za tři tak pomalu umíral až jsem musel jít do 2, trošku polevit a pak zase palba za 3 = měl jsem to trošku lízlý ale moc to nešlo vidět Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #23 13.05.2013 18:40:37
Re: Jawa 20 poradte prosimoffline #24 13.05.2013 19:39:04
Re: Jawa 20 poradte prosimPredstih vsetko je dobre, len mne ked to zacne spomalovat tak potom uz trojka nejde vubec stale musim 2 a 1 hore kopcom a musim sa pohanat nohami aby som to vysiel.A este na dalsiu vec som prisiel neviem ci to ma s tym spolocne tak radsej napisem, ze proste ked to mam nastartovane na neutrali a pridam mu tak to drzi strasne vysoky ako kebyze volnobeh ale volnobeh to neni, ked mu ujebem tak na neutrali strasne pomaly ide zhasnut neviem ako to napisat ale ked mu pridam tak drzy ale 2 sekundy vysoky volnobeh a potom sam od seba zhasne. offline #25 13.05.2013 20:18:49
Re: Jawa 20 poradte prosimLožiska a gufera kliky jsou hyn. to bude ono. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #26 13.05.2013 20:30:19
Re: Jawa 20 poradte prosimNo na ty gufera bych taky sázel, když dlouho někde ležel a otáčky lítají. Protože rok má jen 52 víkendů. offline #27 13.05.2013 20:32:40
Re: Jawa 20 poradte prosimTo vypadá že to saje někde falešný vzduch, věčinou odejdou gufera na klice, to bych zkusil jako první vyměníš to ni na motorce, sundej zapalko vyloupni gufero a dej nový a hned uvidíš, popřípadě můžeš i od spojky. nejlepší vyměnit obě a ozkoušet. offline #28 13.05.2013 21:24:32
Re: Jawa 20 poradte prosimA ked idem do kopca dam jednotku a pridam mu tak proste cela motorka cuka niekde kde je hnacie kolecko alebo tam, s celou motorkou trha take jemne trhy ale su pocititelne, a ked mu dam plny tak to trha skoro stale. offline #29 13.05.2013 23:27:06
Re: Jawa 20 poradte prosimMartin993-já sem vkloni koupil nový futra do šavlí,v zimě sem je vyměnil a kluzáky při nasazování mě tam šly hodně blbě,ale sou tam aj bez výstružníku Editoval MotoDriver (13.05.2013 23:30:12) Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #30 14.05.2013 19:36:14
Re: Jawa 20 poradte prosimPrave teraz som to dorobil robil som to cele poobedie odkedy skoncil hokej SVK:USA.Mal som dole valec pozrel som vsetko kruzky,piest,vycistil karburator,palivovy ventil a stale nic.Proste sel som sa odviezt a stale to iste neviem ci to ma s tym nieco spolocne sel som dole dedinou na trojku pomaly sa rozbiehal a ked som sa rozbehol dal som neutral a pustil plyn ale stale tam bol ako kebyze ten plny plyn a asi az po 1-2sekunde to islo zhasnut neviem ci to je nieco s plyn.lankom alebo s cim ze to tak sekne niekedy. offline #31 16.05.2013 14:56:58
Re: Jawa 20 poradte prosimTak poradite nekto? offline #32 16.05.2013 15:16:31
Re: Jawa 20 poradte prosimhondacr250: offline #33 16.05.2013 17:43:55
Re: Jawa 20 poradte prosimmotor v tomto stádiu je zralý na GO. Takže rozborka-sborka. pokud je chcete hodit do žida,já si je vezmu. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #34 16.05.2013 17:59:24
Re: Jawa 20 poradte prosimMišák ttr600: offline #35 16.05.2013 18:03:43
Re: Jawa 20 poradte prosimMěl jsem Jawu 20 od novoty předělanou na 21 sport asi 20 let, nedělaly mi problém cesty i 100 km, najezdil jsem na ní kolem 30 000 km a nikdy jsem neměl problémy, jak popisujete. Vše je ale o přístupu k moto, včasné opravě a údržbě. offline #36 16.05.2013 18:42:56
Re: Jawa 20 poradte prosimrakttr: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #37 16.05.2013 20:04:46
Re: Jawa 20 poradte prosimrakttr-Mišák ttr600 se v podstatě stou celkovou cenou trefil,já,když sem si dělal motor z mustanga,tak mi to vyšlo asi tak na 2600-2700 kč,bylo v tom:výbrus,pístní sada,klikovka s novou ojkou na jehlách,komplet ložiska,gufera,těsnění,nějaký drobnosti do karbcu,nový šrouby na stažení karterů,převodový olej,lamely spojky,plech mezi lamely,pružinky a segrovky spojky,vypínací tyčka spojky,vačka zapalování.To je asi tak všechno,práci sem si dělal sám Výbrus a kliku sem dával k Padalíkovi do Šardic Editoval MotoDriver (16.05.2013 20:05:37) Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #38 16.05.2013 21:23:59
Re: Jawa 20 poradte prosimGo bola robena minuly rok novy piest,kruzky atd... offline #39 16.05.2013 21:36:29
Re: Jawa 20 poradte prosimJo taky mě to cenově vyšlo do 3 000 kč jinak GO fechtla zvládne doma snad každý dělal sem to podle návodů z této stránky a fechtl jezdí zase jak drak offline #40 17.05.2013 14:10:00
Re: Jawa 20 poradte prosimPomozte aj mne offline |
