Sedlo ventila XT 600
#1 12.05.2013 12:01:40
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Zdravim po vcerajsej jazde co som motorku musel tlacit domov a pak po rozobrati motora som bol dost prekvapeny co sa mi stalo.
Otazkou je ze ci sa to da kupit aj z ojazdenej motorky alebo popripade objednat priamo v yamahe.
Rozmyslal som este ci by to neslo nejak spravit s tekutym kovom.Za rady dakujem smile Vic foto
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0175.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0176.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0177.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0180.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0181.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0183.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1883_img_0184.jpg
#2 12.05.2013 12:08:20
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Sedlo ventila XT 600
Arbiter771:
Jedině druhý díl, tady v žádném případě s tekutým kovem nic neuděláš. Po výměně stejně musíš zabrousit ventil s novým sedlem.
#3 12.05.2013 12:13:26
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
hošku tak jestli ti to nenadělalo paseku ve válci nebo v kanálkách, tak dej na modlení. Nevymýšlej vyfikundace a udělěj zrovna třeba i jen částečný repas hlavy. Všechny sedla nové, nechej zabrousit ventily pokud ještě půjdou (když ne, tak nové), případně srovnat hlavu. Každopádně překontroluj kanály jestli v nich nejsou vrypy popřípadě mikrobruskou nebo růčo vyhladit do zrcadlového lesku... Tuhle práci se nevyplatí odrbat  ano
Editoval ZdeninoTE (12.05.2013 12:14:10)
#4 12.05.2013 12:14:24
Arbiter771
Věk: 19
Len nvm ci sa do da kupit ako ojazdeny diel alebo musim kupit nove. Netusim ci by to niekto vyrazal a predaval. Druhu hlavu nemam moc v plane kupvat : a30
Ma niekto s tymto skusenosti ?
#5 12.05.2013 12:18:05
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
druhou hlavu je zbytečné kupovat. nové sedla pořídíš za pár kaček a jeté sedla stopro neseženeš. možná by to chtělo aj nové gufera na ventily když už to máš otevřený
Editoval ZdeninoTE (12.05.2013 12:21:41)
#6 12.05.2013 12:23:38
Arbiter771
Věk: 19
tak vyskusam zajtra zavolat do yamahy popripade tam ist smile
#7 12.05.2013 12:30:23
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
jestli ty ventily nebudeš zabrušovat sám a poneseš to nějakýmu motorářovi, všechnu tu špinu mu z toho řádně opucuj nebo ho trefí  big_smile
#8 12.05.2013 12:31:14
babaexc
Uživatel
Arbiter771:
Ta hlava je zralá na GO.pokud vyměníš jen to sedlo tak počítej že se ti brzo vysipe něco dalšího a nemusí to vůbec takto dobře dopadnout.Starší sedla těžko seženeš spíš starší hlavu. a2
#9 12.05.2013 12:38:24
Arbiter771
Věk: 19
Karbonu je tam statocne smile trocha ju zrepasujem smile pred dvomi rokmi boli ventili zabrusovane
#10 12.05.2013 12:42:17
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Tohle nic není    smile  v yzfku mi uletel sací ventil a nadělal mi v hlave docela paseku  nicméně dal jsem to jakemusi panu Pejškovi ze Slanýho a za 3 tisíce je hlava jak nová a už na ní je 55 hodin a pohoda... dal nová sedla vyvařil nebo nějak zalil vrypy po ulítlém ventilu a motorka jezdí zas jak z praku ..
Tohle vůbec nic není bude to stát pár korun pokud ti to nejak něnadělo paseku jinde  smile
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/543642_4016062843532_1843807634_n.jpg
Editoval beachbitch (12.05.2013 12:48:53)
#11 12.05.2013 12:53:26
Jawson
Místo: Znojmo
beachbitch napsal(a):
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 7634_n.jpg
Měl jsem úplně stéjný případ na YZF 426 akorát upadl výfukový,taky sedlo a píst KO..Tehda jsem to zavezl do jedné firmy do Polska,dal jsem jim nové ventily a o zbytek se postarali-nové sedlo,zabroušení všech ventilů a ještě mi měnili vodítka výf. ventilů...Celé mě to vyšlo okolo 3000,-...
Arbiter771: Nemáte tam někde nějakou firmu která se soustředí na GO hlav atd..?
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#12 12.05.2013 12:58:36
beachbitch
3 1
Mě to ve výsledku vyšlo na něco pod dvacet protože když už jsem to měl rozebraný udělal jsem GO ... Prý mohla dostat ránu i ojka tak šlo všecko ven a nové  smile
Stejně by mi zajímalo proč to tenkrát uletělo zas tolik ta motorka najeto neměla a já za to nijak netahal...  a1
#13 12.05.2013 14:09:59
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
jak píše Jawson, v každé firmě kde repasují auto hlavy si s tím lehce a za pár stovek poradí.
#14 12.05.2013 14:31:58
Jawson
Místo: Znojmo
beachbitch:
Já se na ojku vysral,ta byla OK..
Musely mít hodně najeto,pak padaj.. ne Ty moje když jsem vyndal tak jsem si pomyslel že to jsou ještě originály,měly už dosedací plochy totál KO.. a29
FULL GAZ..!
#15 12.05.2013 18:11:17
duso
Motorka: XR600 97
Arbiter771:
Choď na motoride.sk a kontaktuj člena s nickom karol1
#16 12.05.2013 18:44:01
beachbitch
3 1
Jawson:
no právě na ojce nic moc nepoznáš .. na tý mojí taky nebylo nic vidět ale když už jsem to dělal tak už mě to nezabije a mám "klid" relativne
A ventily byly origo a a dle slov toho co mi to dělal nijak extra ojetý nebyly .. ale těžko říct nu smile
#17 14.05.2013 14:43:46
Arbiter771
Věk: 19
Sranda big_smile vcera som bol v yamahe a co som zistil. Ze to sedlo sa neda objednat..Hmm pozeral to v gatalogu a henta cast tam neni akurat ukazana. Akurat ten prstenec tam neni zobrazeny na tom obrazku sad
#18 14.05.2013 15:45:46
beachbitch
3 1
Arbiter771:
hele to nemusís snad ani do yamahy .. zkus kontaktovat někoho kdo dělá opravy těch hlav a oni si s tím už poradí..
Já jediný co jsem objednával z yamahy bylo vodítko toho ventilu ale to ty pravdepodobně nepotřebuješ tobe se ten ventil neulomil a to vodítko nepoškodil ne ?
#19 14.05.2013 18:11:32
Mišák ttr600
hlavu mám bez ventilů.
Editoval Mišák ttr600 (14.05.2013 18:12:28)
#20 15.05.2013 21:56:34
Bitrin
Tel: Nokia
beachbitch:
No včera jsem to řešil s učitelem,jdou objednat pouze vodítka sedla se prostě nedělají u orugo výrobců, musíš od jiné firmy prostě druhovýroba.Zkusil bych třeba motolineho.Jinak si i rovnou zkus vůli ventilu ve vodítku,pokud tam bude házet,je třeba vyměnit i vodítka popřípadě i ventil.
