Stránky: 1 2 Sedlo ventila XT 600#1 12.05.2013 12:01:40
Sedlo ventila XT 600Zdravim po vcerajsej jazde co som motorku musel tlacit domov a pak po rozobrati motora som bol dost prekvapeny co sa mi stalo. offline #2 12.05.2013 12:08:20
Re: Sedlo ventila XT 600Arbiter771: offline #3 12.05.2013 12:13:26
Re: Sedlo ventila XT 600hošku tak jestli ti to nenadělalo paseku ve válci nebo v kanálkách, tak dej na modlení. Nevymýšlej vyfikundace a udělěj zrovna třeba i jen částečný repas hlavy. Všechny sedla nové, nechej zabrousit ventily pokud ještě půjdou (když ne, tak nové), případně srovnat hlavu. Každopádně překontroluj kanály jestli v nich nejsou vrypy popřípadě mikrobruskou nebo růčo vyhladit do zrcadlového lesku... Tuhle práci se nevyplatí odrbat Editoval ZdeninoTE (12.05.2013 12:14:10) Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #4 12.05.2013 12:14:24
Re: Sedlo ventila XT 600Len nvm ci sa do da kupit ako ojazdeny diel alebo musim kupit nove. Netusim ci by to niekto vyrazal a predaval. Druhu hlavu nemam moc v plane kupvat : offline #5 12.05.2013 12:18:05
Re: Sedlo ventila XT 600druhou hlavu je zbytečné kupovat. nové sedla pořídíš za pár kaček a jeté sedla stopro neseženeš. možná by to chtělo aj nové gufera na ventily když už to máš otevřený Editoval ZdeninoTE (12.05.2013 12:21:41) Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #6 12.05.2013 12:23:38
Re: Sedlo ventila XT 600tak vyskusam zajtra zavolat do yamahy popripade tam ist offline #7 12.05.2013 12:30:23
Re: Sedlo ventila XT 600jestli ty ventily nebudeš zabrušovat sám a poneseš to nějakýmu motorářovi, všechnu tu špinu mu z toho řádně opucuj nebo ho trefí Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #8 12.05.2013 12:31:14
Re: Sedlo ventila XT 600Arbiter771: #9 12.05.2013 12:38:24
Re: Sedlo ventila XT 600Karbonu je tam statocne trocha ju zrepasujem pred dvomi rokmi boli ventili zabrusovane offline #10 12.05.2013 12:42:17
Re: Sedlo ventila XT 600Tohle nic není v yzfku mi uletel sací ventil a nadělal mi v hlave docela paseku nicméně dal jsem to jakemusi panu Pejškovi ze Slanýho a za 3 tisíce je hlava jak nová a už na ní je 55 hodin a pohoda... dal nová sedla vyvařil nebo nějak zalil vrypy po ulítlém ventilu a motorka jezdí zas jak z praku .. Editoval beachbitch (12.05.2013 12:48:53) offline #11 12.05.2013 12:53:26
Měl jsem úplně stéjný případ na YZF 426 akorát upadl výfukový,taky sedlo a píst KO..Tehda jsem to zavezl do jedné firmy do Polska,dal jsem jim nové ventily a o zbytek se postarali-nové sedlo,zabroušení všech ventilů a ještě mi měnili vodítka výf. ventilů...Celé mě to vyšlo okolo 3000,-... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #12 12.05.2013 12:58:36
Re: Sedlo ventila XT 600Mě to ve výsledku vyšlo na něco pod dvacet protože když už jsem to měl rozebraný udělal jsem GO ... Prý mohla dostat ránu i ojka tak šlo všecko ven a nové offline #13 12.05.2013 14:09:59
Re: Sedlo ventila XT 600jak píše Jawson, v každé firmě kde repasují auto hlavy si s tím lehce a za pár stovek poradí. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #14 12.05.2013 14:31:58
Re: Sedlo ventila XT 600beachbitch: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #15 12.05.2013 18:11:17
Re: Sedlo ventila XT 600Arbiter771: offline #16 12.05.2013 18:44:01
Re: Sedlo ventila XT 600Jawson: offline #17 14.05.2013 14:43:46
Re: Sedlo ventila XT 600Sranda vcera som bol v yamahe a co som zistil. Ze to sedlo sa neda objednat..Hmm pozeral to v gatalogu a henta cast tam neni akurat ukazana. Akurat ten prstenec tam neni zobrazeny na tom obrazku offline #18 14.05.2013 15:45:46
Re: Sedlo ventila XT 600Arbiter771: offline #19 14.05.2013 18:11:32
Re: Sedlo ventila XT 600hlavu mám bez ventilů. Editoval Mišák ttr600 (14.05.2013 18:12:28) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #20 15.05.2013 21:56:34
Re: Sedlo ventila XT 600beachbitch: Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline |
