Stránky: 1 Duše malá rada:)#1 28.04.2013 21:43:37
Duše malá rada:)Co se stane,když na 18 ráfek nandám duši,která patří na 17ráfek? Píchnul jsem(už asi po 6té,takže lepit to už nebude) a našel jsem doma fungl novou duši na 17 ráfek,tak že bych ušetřil ale očekávám,že to asi tak jednoduché nebude co offline #2 28.04.2013 22:10:09
Re: Duše malá rada:)zajímava otázka... zkus to a pak řekni výsledky... stejně se ti tam válí bez užitku a tak když pujde do kopru, tak se nic nestane a ty si koupíš 18" teoreticky by mohl být problém při nahazovaní patky pneumatiky, kdy duše bude moc na ráfku a ty ji patkou, nebo montpákou proskřípneš... potom možná určitá "podhuštěnost" pneu, kdy se ta duše kvuli svýmu rozměru nepořidí nafouknout tak, aby vyplnila kloudně celou dutinu pneu Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 28.04.2013 22:11:25
Re: Duše malá rada:)Lukáš: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 28.04.2013 22:12:18
Souhlasím. Když se ti to povede, tak to funguje normálně offline #5 28.04.2013 22:17:44
Re: Duše malá rada:)17 do 18 natáhneš dobře,ale dej si pozor jak budeš foukat kolo,musíš mít duší co nejvíce na středu ráfku a jestli to budeš dělat doma namaž to hodně mýdlem,lepe to sedne. Jinak já dostal 14 do 16 skoro mi to zlomilo prsty,ale narval sem ji tam. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 28.04.2013 22:24:58
Re: Duše malá rada:)na kole jsem nacpal dvacitku do 26ky ráfku ... všechno jde když se chce offline #7 29.04.2013 06:27:25
Re: Duše malá rada:)Tak já se s tím na prvního máje pokusím nějak popasovat:) offline #8 29.04.2013 07:23:27
Re: Duše malá rada:)Jo, jo... taky jsem narval 14tku duši do 15tky ráfky (do děravýho protektoru na Samuraje, nešlo řešit knotem) offline #9 29.04.2013 16:18:45
Re: Duše malá rada:)17ku dusi sem mnel v zadnim kole na TTR pul roku, pichnul sem po ceste na B-akar a nic jine nebylo po ruce a zustala tam az dokud sem neprezouval na Sand Baja , pak sem koupil novou zesilenou 18 . Takze urcite ji tam dostanes jen to chce dat si pozor pri nazouvani offline #10 29.04.2013 18:09:34
Re: Duše malá rada:)jde to tam v pohodě takže se ničeho neboj, jen bych to viděl jako provizorní řešení. A když nazouvám plášť tak to mažu indulonou a jde to jako po másle, nebo mýdlo ale ta indulona je jednoduší namatleš a je to, krásně si to sedne do ráfku. Dávali jsme i 16 duše do 18 kol na jawkách a taky to šlo offline |
