Stránky: 1 Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)#1 22.04.2013 14:53:40
Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)Ahoj chlapi, chci se zeptat, zda se při montáži krytu motoru nějak nemění chlazení. Jde o to, že jsem si vyrobil kryt motoru ( stejný jako ten první na obrázku - moto není mé - to jen pro představu) A logicky se trochu snížilo chlazení vzduchem. Protože se kryt povedl, nechci do něj vrtat zbytečně díry. Děsný hluk, odražený krytem zpět k řidiči, se rapidně snížil po instalaci uchycení přes silenbloky. Tudíž nyní bych díry vrtal opravdu jen kvůli tomu chlazení. Některé kryty díry mají, některé zase ne....tak nevím, zda třeba u vodníků být nemusí a u vzducháčů třeba raději ano. Co si o tom myslíte...abych nepřehříval motor třebas...?? Na druhém obrázku je kryt ještě mohutnější než mám já a a taky nemá díry. Na třetím je kryt od nějakého USA výrobce na stejné moto, který díry zase má....tak by mě zajímalo jak to je. Po delší pauze jsem si některé detaily vybavil hned po tom, co jsem už zase ryl hubou do pole..... - holt to nezapomeneš - ForeverOFF - offline #2 22.04.2013 15:25:36
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)Jak píšeš Vem za ní offline #3 22.04.2013 15:35:30
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)V krytu bez děr se ti akorát bude držet bahno, celý spodek motoru bude stále v bordelu, jinak je to motoru úplně jedno, chladí ho především hlava. offline #4 22.04.2013 15:50:06
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)chladí ho hlava a myslím že dost taky ten olejovej chladič....ten ale zase tak když se nejede, taky prd chladí protože nemá ventilátor...a jsme zase tam ... Po delší pauze jsem si některé detaily vybavil hned po tom, co jsem už zase ryl hubou do pole..... - holt to nezapomeneš - ForeverOFF - offline #5 22.04.2013 16:21:47
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)U vzducháčů výrobce tam kde chtěl chladit udělal žebrování. Teplota oleje - olejové vany je regulována olejovým chladičem. Jestli máš pod šusplechem izolaci - speciální foukaná hmota - tak s tím výrobce učitě nepočítal. offline #6 22.04.2013 22:22:57
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)pet: Po delší pauze jsem si některé detaily vybavil hned po tom, co jsem už zase ryl hubou do pole..... - holt to nezapomeneš - ForeverOFF - offline #7 23.04.2013 14:55:55
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)Vem za ní offline #8 23.04.2013 18:42:07
Re: Kryt motoru a chlazení ( vzducháč s olejovým chladičem)díry nemusíš vrtat, ty jsou podle mě jenom o vzhledu, jinak moto ti chladí vzduch procházející mezi žebry válce a olej se ochlazuje v rámu ( tedy pokud máš nádrž na olej v rámu. Nebál bych se jezdit bez děr ;-) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
