klr 600 přehřívá se
#1 21.04.2013 00:29:38
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
klr 600 přehřívá se
Ahoj, známej má klr 600 a chvíli po nastartování mu začne vařit a vylítá mu voda expanzkou. Už sme zkoušeli vyměnit těsnění pod hlavou, ale žádná změna, tak teď chce nechat otlakovat hlavu jestli neni prasklá a kdyžtak ji zavařit a asi i zbrousit. Ale když jsme koukali na válec, tak vložka je níž než plocha válce(dosedací plocha pro hlavu), jsou to odhadem jen desetiny mm, ale nevím jak to správně má být, tak jestli někdo víte, nebo vás napadne jinej problém budu rád. Pumpa vypadá, že je OK a voda v oleji taky nebyla..
Díky
#2 21.04.2013 09:43:32
zxr
Věk: 23
Re: klr 600 přehřívá se
Janek napsal(a):
Desetiny mm jsou hrozně moc. Utopená by už vůbec být neměla. Změř to a nech si udělat kroužek, a tím ten rozdíl smažeš.
Pokud se ale hned přehřívá, mohla by to být i ta vodní pumpa. Pumpa vypadá dobře - je pojem nicneříkající. Buď je dobrá nebo ne. Pokud je utopená vložka prasklá hlava nebo vodní pumpa odhalí na 100% detektor výfukových plynů, který se připojuje na chladící soustavu - obsahuje pakalinu, která se při detekci myslím CO2 zbarví. Dělal jsem s tím několikrát na autech a bylo to vždy 100% objektivní.
Bavil jsem s jedním bergařem, co jsem od něj kupoval podložky pod řídítka a říkal, že u Berga 05 450 má taky utopenou vložku a vyřešil to právě tou podložkou.
Přesně je to tak 1, max 2 desetiny mm, i tak si myslíš, že to muže být tím? Pumpa si myslím, že je ok proto, že když jsme měli nastartováno a vyšroubovali odvzdušňovák tak z něj lítala proudem voda, ale někde jsem četl, že může být pumpa povolená a při vyšších otáčkách se posunout a přestat se točit. Potom jsme ale sundavali kryt pumpy a vůli neměla, tak proto si myslím že je ok.
Tak nejlepší by bylo nejdřív zkusit tu podložku co píšete, předpokládám, že to bude levnější a rychlejší než tlakování hlavy:) Ale kde mi vyrobí takovou slabou podložku a jakej materiál?
#3 21.04.2013 09:45:00
zxr
Věk: 23
A ještě, ta vložka tam je nalisovaná ne? To nejde opravit jinak než podložkou?
#4 21.04.2013 20:55:15
zxr
Věk: 23
Tak sme na to dnes koukali podrobněji a vypadá to, že je křivá vložka nebo válec, na jednom místě je skoro zároveň a naproti je níž. Tak co s tím? smile
#5 21.04.2013 22:40:09
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Vyhodit usch
Být to moje, nechal bych to srovnat, třeba na magnetce... Otázka je, jakej je tam přesah pístu roll
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#6 01.05.2013 21:47:04
zxr
Věk: 23
Ahoj chlapi, tak du popsat jak jsme pokrocili wink Takže hlava i válec zbroušeny, dnes sme složily motor nastartovali a do 10 minut byl teploměr opět skoro v červenym, takže jsme zkusili od znamýho co má taky klr pujčit víčko chladiče, nastartovali s ním a 15 minut na volnoběh a teploměr nešel přes půlku. Tak sme motorku doskládali a šli projet, ujeli sme 20 km v pohodě, pak přišel menší výjezd a najednou zase skoro vařila a od ty doby se zahřívá rychleji než před tím. Ujeli sme 100 metrů a museli stavět, aby sme ji neuvařily roll. Podle mě nevydrželo těsnění, dali jsme na radu mechanika a dali tam to staronový na který se najelo pár km. Hlavně se chci zeptat jestli máme koupit originální těsnění, nebo je to zbytečný a bude stačit tohle http://www.merakoshop.cz/kawasaki/kawas … --r-v-1988 . Tady mají teda jen na rok 88, ale podle partsdepot by měli být stejný. Nic jinýho už špatnyho snad být nemuže, snad jen prasklá hlava, ale to by po tom všem nezačlo vařit až po cca 20km, snad.
#7 01.05.2013 23:23:31
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
záleží jak jste to zbrousili nemůže být vložka zároven z válcem...u takto starých strojů bývá taky ucpaný chladič váš problém to nevyřeší ale může to být prvopočátek deformace vložky
#8 01.05.2013 23:38:43
zxr
Věk: 23
a kde musí být když ne zároveň s válcem?Myslíš jako že musí mít přesah?
#9 02.05.2013 16:38:15
zxr
Věk: 23
Takže hlava opět sundaná a zjištěno že vložka je zase pod úrovní válce. Dokáže mi někdo říct jak je ta vložka zajištěná ve válci proti posunutí dolu? Dalo by se to řešit nějakou podložkou pod tu vložku? Nebo nad vložku pod těsnění jak už mi tu někdo radil? A neposune se zase dolu když nad ní dáme podložku?
#10 02.05.2013 17:40:53
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
zxr:
I když budeš mít utopenou vložku, tak to může maximálně foukat do vody.Nemůže to vařit, důkladně začni pohonem čerpadla a čerpadlem.
U KLR dejte bacha na napínák rozvoďáku. Většina KLR zahyne na prasklé oko napínáku.
#11 02.05.2013 19:31:31
zxr
Věk: 23
No to je to co si myslím, že to fouká do vody a tím pádem to tu vodu musí ohřívat víc než by měla ne?
#12 02.05.2013 19:36:52
zxr
Věk: 23
A čerpadlo sme kontrolovali, ne nějak důkladně, při protočení pákou se točí a vůli taky nemá, a i tak si myslím, že i kdyby to bylo bez vody tak to nebude vařit při ujetých 100 metrech...kdyžtak mě poučte wink
#13 02.05.2013 19:43:11
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Pokud ti bude podfukovat pod těsněním, tak během chvíle se ti bude tlačit voda z chladiče ven. Na KTM 520 nám povolil 1 šroub hlavy, po ujetí možná 100 m už tlačilo vodu přes víčko. Přebrousila se hlava s válcem, udělala závitová vložka, nový šroub a moto jezdí další 2 roky bez problémů s vařením vody.
#14 02.05.2013 19:57:54
zxr
Věk: 23
viteka 32 napsal(a):
No hlava i válec sou přebroušeny, problém bude s tou vložkou válce, před tím byla utopená a ještě křivá, takže se válec zbrousil i s vložkou do roviny, ale teď po utažení hlavy je vložka zase níž, tak buď se jim hnula před broušením nebo sou vymačkaný ty podložky pod ní (nevím přesně jak je vložka ve válci usazená, nikdy sem to rozhozený neviděl wink  ). Já bych potřeboval radu jak to opravit, jestli by šla vyrobit podložka nad tu vložku? A klk má mít vložka ve válci přesah? V manuálu sem to nenašel.
#15 02.05.2013 21:18:54
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Podložky nad válec se dávaly u starých aut, když byl mechoš jíný to otevřít zespodu a vyndat vložku. Stejně to byly jen takové provizorky. Ale u motorky to musí být prasárna. V první řadě je potřeba zjistit, proč se dál utápí vložka ve válci. Vložka by měla mít přesah 0,07-0, 12 mm. Byl bych zvědavý, kdo ti zhotoví takovou podložku. Na starých škodovkách byly měděné a dávaly se právě pod vložku.
#16 02.05.2013 21:28:05
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
myslím si, že tady žádná podložka dolů dát nepůjde, není tam nic o co by byla ta spodní hrana vložky opřená. Ona vlastně jen tak visí ve válci. Napadá mě, jesli už tam někdo nenechal dělat novou vložku a ta je volnější než by měla být a tím pádem má tendenci chodit.
#17 02.05.2013 21:32:30
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Takže dost neřešitelný problém. I kdyby jsi dal podložku nad vložku, tak ti ji zase zatlačí a jsi tam, kde jsi byl předtím ne
#18 02.05.2013 21:39:18
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
nová vložka za 1500 to řeší
#19 02.05.2013 21:41:13
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
motoline.cz:
 ano
Ale nebude k nové vložce potřeba i píst s kroužky?
#20 02.05.2013 21:53:08
zxr
Věk: 23
Když se podíváte na nákres na PD http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 29/403120/
tak vložka nahoře má větší průměr a válec je vybranej, takže tam se to musí při stlačení opřít, ale mezi válcem a vložkou jsou nějaký dva kroužky( na PD č. 92005),nemuůže být problém tam? Ta vložka se kdyžtak musi vylisovat nebo by stačilo ohřát válec?A de kdyžtak vrátit zpět bez problémů?
