REKLAMAUch*ává se svíčka#21 21.04.2013 21:25:37
Re: Uch*ává se svíčkaco by bylo na klapkách vidět špatnýho, aby to způsobovalo takový přechcávání svíčky? offline #22 21.04.2013 21:31:57
Re: Uch*ává se svíčkapafka001: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #23 21.04.2013 21:37:47
Re: Uch*ává se svíčkaKdyž ji dávám, zastavím, svíčka je oranžová, suchá, natom CC bylo bláto, tak jsem jel skoro celou dobu pod přívěrou, ta 250 2t na to enduro asi fakt není, nevím jak si to odůvodnit... offline #24 21.04.2013 21:48:29
Re: Uch*ává se svíčkachalka: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #25 21.04.2013 21:50:25
Re: Uch*ává se svíčkatak je to karbec, nebo elektrika? offline #26 21.04.2013 22:05:15
Re: Uch*ává se svíčkachalka: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #27 21.04.2013 22:10:04
Re: Uch*ává se svíčkaV karbecu mám jehlu a trisku dle manuálu... Směs by měla být v pohodě, bordel tam taky není. Co tam hledat/nastavit jinnyho? offline #28 22.04.2013 07:01:13
Re: Uch*ává se svíčkaZnámého napadla varianta, jestli mě to nebere olej z převodovky přes gufero... Myslíte, že by to tím mohlo být? offline #29 22.04.2013 07:27:34
Re: Uch*ává se svíčkaAk sa ti robia nánosy na sviečke, nie je to z oleja v benzíne, ale z oleja v prevodovke. Takže áno, môžeš mať v prdeli gufero. Motorka ti nedymí keď tomu dáš plný plyn? Neubúda olej z prevodovky? exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #30 22.04.2013 07:35:07
Re: Uch*ává se svíčkakiwibibo: offline #31 22.04.2013 08:32:23
Re: Uch*ává se svíčkaNe, stačí zhodiť spojku a gufero vymeniť exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #32 22.04.2013 11:32:42
Re: Uch*ává se svíčkame ale olej nebere...zkusim kouknout na trysky, musi se davat jine, kdyz je lad. Koleno a koncovka? offline #33 22.04.2013 11:35:17
Re: Uch*ává se svíčkakiwibibo: spojku? offline #34 22.04.2013 12:13:02
Re: Uch*ává se svíčkaNejak sa ku ľavému guferu na kľuke musíš dostať. Zavadzia ti tam primárne kolečko. Ak ho chceš dostať von, musíš zhodiť aj spojku, aspoň na KTM 2T. Takže áno, spojku exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #35 22.04.2013 18:13:38
Re: Uch*ává se svíčkakiwibibo: offline #36 22.04.2013 19:27:38
Re: Uch*ává se svíčkaNa tom mojom gufere, ktoré prepúšťalo olej z prevodovky do spaľovacieho priestoru tiež nebolo nič vidno, vyzeralo bez chyby. Ale vymenil som ho + som ešte vymenil oceľové puzdro, ktoré ho utesňovalo a olej prepúšťať prestalo. exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #37 22.04.2013 20:11:48
Re: Uch*ává se svíčkakiwibibo: offline #38 29.04.2013 20:18:49
Re: Uch*ává se svíčkakonečně přišlo gufero na kliku, ale žádná změna pořád to kouří a po chvílce zdechne.. stačí vytáhnout a opucovat svíčku a zas to jede.. nějaká nejpravděpodobnější cesta kudy tam může jít volej z převodovky? offline #39 29.04.2013 20:26:31
Re: Uch*ává se svíčkaTěsnění mezi kartery... offline #40 29.04.2013 21:14:27
Re: Uch*ává se svíčkajojo už zbývá jedině těsnění mezi kartery z prostoru převodovky a kliky => půlit pokud ti to fakt bere oil offline |
