Stránky: 1 2 TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?#1 19.04.2013 08:43:30
TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?Zdar vespolek, offline #2 19.04.2013 08:52:28
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?sita: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 19.04.2013 09:01:47
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?sita: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #4 19.04.2013 09:05:11
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?cvaka tam relatko a je tam pro to abys nemel starter porad pod proudem. offline #5 19.04.2013 09:05:46
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?Hm, tak ta moje má ihned po nabití 13 a pár desetin, ale potom to klesne na těch 12,4 a to už drží pořád. offline #6 19.04.2013 09:08:46
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?To se startovacíma kabelama jsem tušil, kvalita nebude valná a tak to neni žádná sláva. Takže se přikláníte ke špatné baterce. To už mám letos druhou, u auta mi taky odešla Zkusím se teda optat někde jestli by bylo možné baterku otestovat. offline #7 19.04.2013 09:08:58
jak dlouho po nabiti myslis? taky zalezi jakou nabijeckou jsi nabijel?jestli to valis obyc. nabijeckou tak po sundani z nabijecky nameris klidne 13,5V a na druhej den treba 12,5V offline #8 19.04.2013 09:11:28
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?jak jsem psal cvaka tam to relatko ktery diky malo stavy neudrzi kontakty a nepusti proud dal ke strateru, naprosto normalni jev offline #9 19.04.2013 09:12:31
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?jeste se te zeptam kolika amperama ta nabijecka nabiji a jak dlouho jsi ji mel pripojenou? offline #10 19.04.2013 09:23:47
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?martan: offline #11 19.04.2013 09:32:23
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?offline #12 19.04.2013 09:39:58
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?martan: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #13 19.04.2013 09:44:05
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?nabijecku mas dobrou, zajdi s tou baterkou a budes hned vedet.Zmereni napeti je nicnerikajici, je potreba zmerit proud v zatezi.Jeste zvidavy dotaz, pres zimu jsi mel baterku doma v teple nebo v motorce v mrazech? offline #14 19.04.2013 09:55:27
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?martan: offline #15 19.04.2013 10:08:28
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?nevim, ja mam treba Exide, ale nemyslim si,ze je dulezita znacka, spis se divej po hodnotach a zarukach. Znackove jsou predrazene a nenabizi nic navic(moje zkusenost,po 2letech stejne KO) Kup podle rozmeru co nejvetsi amperaz podle tvoji penezenky a hotovo. offline #16 19.04.2013 10:29:39
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?martan: offline #17 19.04.2013 11:16:05
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?Dělalo mi to cvakání nyní na introšovi, Je to jasná známka vybité nebo poškozené baterky. Po dobití nastartovalo, ale bylo vidět, že startér tím sotva točí, takže novou baterku. Objednal jsem Motobatt, jsou na ně dobré reference, mají vysoký strtovací proud. Čas teprve ukáže, zda je to pravda offline #18 19.04.2013 11:34:27
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?Ten Ctek je výborná nabíječka, kort model 5.0. Má dokonce i oživovací režim RECOND, který funguje docela slušně. Dej koním pít... offline #19 19.04.2013 17:43:38
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?Baterka se dá jednoduše otestovat i s obyčejným voltmetrem. Připojíš ho na kontakty a zastartuješ. Uvidíš jak a kam až ti klesne napětí na baterce. offline #20 19.04.2013 19:26:36
Re: TT600RE starter skoro netočí - jak otestavat baterku?BIGR: To co píšeš je pravda. Je to jednoduchá a dostupná metoda pro každého. Taky stačí rozsvítit přední světlo a zastartovat. Když to zhasne tak je aku na dobití nebo na vyhození. Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline
Stránky: 1 2
