Řetězová sada TT600r
#41 02.07.2009 22:22:20
Re: Řetězová sada TT600r
112 článků je na origo 15-44, ne? Já ti ani nevim kolik mám článků. Sem koupil tušim krabičku kde bylo psany 124 článků, bylo jich tam 136  a zkracoval sem to podle toho jak sem to přiložil a jak to vyšlo, nepočital sem je.
#42 13.07.2009 21:05:24
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
Tak jsem tam šoupnul 14z kolečko, 50z rozetu a 114 článků řetězu.
Jede to parádně.
Na jedničku jezdím extrémy.
Na dvojku a trojku zbytek vyjezdů.
Rovinky za čtyři a pět. Na pětku se dá krásně jezdit od 60km.
Maximálku jsem zatím na krátké rovince dal 12Okm/h
#43 13.07.2009 22:06:20
tak eště tak 5-10km/h a máš tam omezovač s timhle převodem
#44 19.07.2009 23:46:38
Fredy
Chlapi už jste někdo měl šponováky na doraz u starého řetězu orig.sady? Já už šponuju každých 100 km a bojím se kolik ještě snese ee3
#45 20.07.2009 06:41:59
Zkus natahnout řetěz na rozetu a zkus vůli. Pokud už je to moc, tak neriskuj, ať se ti nerozškubne blbě řetaz a nerozsekáš si kartery vyk!  vyk!  vyk!   stop2   dead  dead  dead
#46 20.07.2009 07:38:39
Máca tt600r
Věk: 38
Navrc.TT-R napsal(a):
To by tak odpovídalo.
Všechny rychlosti, kromě pětky jsem dal na omezovač.
#47 20.07.2009 14:41:07
Fredy
Když natáhnu na rozetě tak su v polovičce výšky zubu možná trošku víc, už mám objednaný nový, ale než přijde tak bych chtěl ještě vyrazit ee3  je to už velký risk?
#48 20.07.2009 18:54:51
neni to zadny risk. ja mel na YZF rozetu ojetou tak ze spicky zubu byly ohle tak ze s motorkou neslo normalne couvat a v kopci dokazala stat bez zarazene rychlosti. a to je tam jeste o par koniku vice jak na TTR a retaz to ma stejny 520. takze se nic neboj  wink
pro Raduz: vis proc je pod krytkou retez. kolecka jeste ten plisek co je nad stredem retezu   hmm  wink  je to presne pro ten pripad co popisujes. kdyby se ti skubnul retaz tak se neblokne mezi kolecko a karter, ale jen vyjede ven.  ano2
#49 20.07.2009 20:24:44
kick-start>
1) jestli máš hlinikovou rozetu tak ta odejde podstatně dřiv než řetěz
2) Ten plech kterej chrání proražení karteru byvá jenom na ostřejších strojích, nedává se na všechny
Fredy> Zjisti si jak muže byt ten tvuj řetěz maximálně vytáhlej, na netu to určitě najdeš a změř si to. Záleži kolik toho chceš eště ujet než ti přijde ten novej řetěz
#50 20.07.2009 21:09:11
Fredy
NAVRC máš nejaký odkaz na ty vytahané řetězi? Dík.
#51 20.07.2009 21:47:53
většinou sou udaje na krabici s řetězem nebo na stránkách výrobce.
#52 21.07.2009 00:10:56
kick-start>
ta rozeta byla celoocelova JT a retez CZ 520H. nahovno byl ten retez, vytahl se jako sraky, prakticky po kadej druhej jizde jsem ho musel prisponovavat.
ted ty udaje pro 520-tku retaz. prvni je od CZ ten druhy tusim od DID.
17 cepu - max. 259mm
1st pin center und 21st, standard 317,5mm,  wear limit 323mm
#53 21.07.2009 01:13:55
jj, ČZ byvaj na hovno, záleži na jakej kus naraziš, některy prej zas vydržijou hodně. Ale taky to asi záleži jakej materiál sem jim dostal do lisu. Já sem taky koupil IRIS 520 bez těsnění a po každé jizdě sem musel šponovat. Co mám DID 520 X-Ring tak za 3000km na silnici sem napinal jednou, v terénu mi to bez napinání vydrži hodně přes 500km ano
#54 21.07.2009 12:38:56
HTB
Místo: Kadaň
CZ jsou dobry , ja s nima nikdy nemel problemy , s CZ najedu kolem 25 tisic s DID jsem udelal skoro 31 , regina byla na hovno po 14 byl v riti a nejmin vydrzel original na TTRE - 11tisic a konec  - jak to byla znacka nevim
takze kdyz vezmu pomer cena /vykon tak jedine CZ ikdyz DID vydrzi o neco dyl -ale zase je skoro o 100%drazsi
Editoval HTB (21.07.2009 12:40:03)
#55 21.07.2009 14:46:41
Mám DID cca 6000km a je v polovině životnosti...  geer
#56 21.07.2009 20:18:45
Mám DID, 4000km po silnici, 3000km v terénu a v pulce eště nejsu ano
#57 22.07.2009 08:51:02
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Tak kluci, potřebuji lehké rychlé shrnutí.
Volím DiD jako vždy. Ale jsem na rozpacích jakej zvolit poměr zubů a kolik článků.
Chci jezdit v terénu o trochu víc na dvojku ale zároveň se netrápit na silnici a mít cestovní (ne maximální) rychlost 100 km/h aby motor netrpěl ????
Další věc, kde to objednat abych to měl zítra doma ??
#58 22.07.2009 08:56:00
Koupil jsem teď 14-45, mělo by to být o něco pomalejší... napíšu jak to vypadá až to nasadím, ale to ti nepomůže...
#59 22.07.2009 09:59:14
Máca tt600r
Věk: 38
Včera jsem pořádně protáhnul 14-50. Můžu říci, že do terénu je to naprostá bomba  ano  geer  gp
Na silnici by to teda chtělo přehazovačku nebo šestou rychlost, ale včera jsem si moc užil. dead
Jezdili jsme docela maso, až se kámošovi s 525ktm začala vařit voda.
#60 22.07.2009 10:14:54
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Suchman napsal(a):
Přemejšlím, že zkusím jen o zub tedy: 14 - 44
Za kolik Tě to vyšlo ?
