REKLAMAŘetězová sada TT600r#21 16.05.2009 10:21:01
Re: Řetězová sada TT600rwww.motoretezy.cz třeba tady. Řekl sem co potřebuju a domluva v pohodě. offline #22 16.05.2009 16:50:31
Re: Řetězová sada TT600rmáte někdo zkušenosti s řetězi burrati? Je tam dobrá cena a x kroužky. offline #23 16.05.2009 18:26:02
Re: Řetězová sada TT600rZřejmě si chtěl sadu kterou neměli a nabídli ti burati. Už sem to párkát slyšel že to nabízejí, když nemají to co zákazník chce. Tak mu tlačijó právě tenhle řeťaz. Já zkušenosti nemám s tímhle řetězem. offline #24 18.05.2009 19:58:49
Re: Řetězová sada TT600rPoznatky: Takže kolečko 15z, rozeta 41z. Napínáky na doraz, takže tak akorát. A menší už by to nešlo, protože by se řetěz dotykal náboje kola. rychlost se zvedla asi tak o 10 Km/h...bez tachometru přesně nevím. No ale přesně jak sem chtěl. Kdyžtak podám další info. offline #25 11.06.2009 22:04:41
Re: Řetězová sada TT600rChlapi jaké kupujete řetězi ze sponou nebo napevno? Pořád se nemůžu rozmyslet, té spony se trochu bojím, jezdím po silnici tak v té rychlosti nevim offline #26 11.06.2009 23:20:32
jak to tak pises tak jsem si vzpomel ze jsem chtel taky drobet zvysit rychlost, a bylo mi recno ze je lepci dat veti pastorek nez mensi rozetu, pokud je to tedy v danem pripade mozny, vite o tom neco? udajne by ta retezovaka pak mela mit vetsi vydrz nez kdyz se da mensi rozeta offline #27 12.06.2009 16:33:16
Re: Řetězová sada TT600rfredy> Jezdim sponku a vyhovuje mi, nic se mi s tim nestalo. Nemělo by se s tim nic stat, zas tak rychle určitě nejezdiš aby se odstředivou silou to pérko otevřelo. Navic sem si k DID řetězu koupil DID sponku za 130,- a musel sem to nasazovat sikovkama a když sem to chtěl rozpojit, tak sem myslel že zbláznim jak to nechtělo jti dolu. Ale pokud máš sadu na roznytovani a snytováni, tak to neřeš offline #28 12.06.2009 18:37:47
Re: Řetězová sada TT600rTaky tam mám sponku(DID) a je to v poho.,nikdy žádnej problém Tak Trochu Rotavátor offline #29 12.06.2009 21:11:41
Re: Řetězová sada TT600rprávě že ještě nemám nic a rozmýšlím se a ta sada není DID ale burati offline #30 13.06.2009 14:50:13
Nebál bych se to tam dát ani od burrati,pokud to nebude řetěz od "vietnamců" tak to nemůže nic udělat Tak Trochu Rotavátor offline #31 30.06.2009 21:57:05
Re: Řetězová sada TT600rNejezdíte někdo 14/49? Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #32 30.06.2009 22:04:59
Re: Řetězová sada TT600rchvilu sem měl 14/48 a to už byl dost extrém. Už se nedalo skoro přejet po silnici mezi obcema. Ale do terénu dobry. Převodovka zkrácená zhruba o kvalt offline #33 30.06.2009 23:08:54
neni to kvuli ohybani retezu ale kvuli "uhlu opasani" kdyz das mensi pastorek tak ten uhlel zhorsis vic jako kdyz dozadu pridas treba 4 zuby a pastorek nechas puvodni na originalni sadu je spocitany ze pastorek zabira v jeden moment treba 4-ma zubama najednou. kdyz tam das pastorek mensi a vzadu jeste pridas par zubu na rozete celkovaj uhel opasani se tim zmensi a na pastorku to udela potom to ze uz prenos sily neni pres ty spocitany 4 zuby ale treba uz jen pres 3 offline #34 01.07.2009 11:35:13
Re: Řetězová sada TT600rSnažím se jezdit pouze off. Silnicec používám jen na nutný přejezd Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #35 01.07.2009 12:14:02
Re: Řetězová sada TT600rVždt stojí 350,- kup ho a uvidíš a v terénu je to určitě bomba já mám teď 15/49 a je to úplně jiná motorka a 14zubý mi příjde tak do tejdna. OFFMOTO offline #36 01.07.2009 15:02:19
Re: Řetězová sada TT600rto víš koruna ke koruně a jsem v dluzích. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #37 01.07.2009 15:08:46
Re: Řetězová sada TT600rasi ho koupím a zkusím Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #38 02.07.2009 09:02:55
Re: Řetězová sada TT600rŘíkal jsem si, že ta 14ka by byla lepší i proto, že by to šlo lépe na zadek. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline #39 02.07.2009 10:01:48
Re: Řetězová sada TT600rjá mám 15-49 a zvedá se to krásně, přes kaluže aji na 3 neni problém. Na 14-48mi to šlo plynem vestoje aji na 5 zvednout offline #40 02.07.2009 20:56:13
Re: Řetězová sada TT600rkolik článků řetězu máš na 15/49. Any of you fuckin' pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you offline |
