REKLAMAtipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..#201 22.05.2015 07:28:40
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište.. Editoval Hoždy (22.05.2015 09:58:08) #202 22.05.2015 09:02:15
pecka offline #203 22.05.2015 09:46:13
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Otočka je bomba taky se tedy pochlubím Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #204 22.05.2015 10:00:37
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Filda: Teda spíš čumím jak ti to na tom sněhu pěkně drží #205 22.05.2015 10:09:19
Měl jsem hroty Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #206 22.05.2015 10:57:47
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Filda: Tak to je potom jasný #207 22.05.2015 11:02:47
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Hergot vam to tak pekne jde Já teda nevím merim 170cm takze takovej mirny podprumer a proste mam problem to z mista dostat nahoru protoze na tom sotva stojím na místě A další problém je, že i když mi spojka jde pěkně na jeden prst tak při zatáhnutí za řidítka mám prostě nějakej blok tu spojku mačkat . Jezdit po zadním při tom řadit s tím nemám problém, ale takto pomalu na 1 nebo 2 to prostě nedávám. Nekrmte toho Trolla ! offline #208 22.05.2015 11:10:07
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Joraell: Pokud máš 170cm je na takovídle blbnutí základ snížit motorku - pokud z ní nedošáhneš na zem když stojí na zadním pak je to celkem nereálný. Samozřejmě borec co to umí se země nedotýká ,ale nějak se to naučit musel Vypadá to snadně ,ale není. Každej si při téningu natluče #209 22.05.2015 11:30:18
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..jojo no proste budu radeji pilovat ty zatáčky Nekrmte toho Trolla ! offline #210 25.05.2015 08:57:19
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Tak jsem poprvé zkusil na zadním kole řadit a paráda - jednoduchý jak facka Jedna brknu do plynu, když už je motorka téměř v mrtvém úhlu, tak tam jebnu za dva (rychle zavřu plyn a hned zase přídám - vše se spojkou) , zase plyn, zvednu.....a to samé a za tři. Potom ještě ujedu celkem slušný kus v závislosti na terénu a jak se zadaří Každopádně řazení na zadním nemá chybu. Budu pilovat a pilovat #211 25.05.2015 17:53:33
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Hoždy: offline #212 26.05.2015 07:11:46
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..chalka: Tak samozřejmě to je cíl. Taky se tam dostávám pořád častěji. Úplně topovka je vrkat na jedna! Ale jak píšeš pod plynem, tak to ujedeš max 30 metrů ani né a zkončí ti převodovka. Já našrákám 40m na dvojku a pak tam nahulvátím za tři a dám minimálně to samý Pořád tam jsou obrovský rezervy - né vždy to vyjde tak jak chci, ale záda jsem ještě nehodil. Navíc jsem přišel na to že když jezdím pozadním tak mi asi chčije přepadem benzín Jinak na fotce včera kámoš Tip je v tom ne nezabít a elegatně to poslal do toho křoví pod ním. Už střihám video Editoval Hoždy (26.05.2015 07:17:17) #213 26.05.2015 07:22:10
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Hoždy: offline #214 26.05.2015 13:08:38#215 01.06.2015 14:42:31
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..toto uz není jízda proti kopci ale po rovine....a cím jede clovek rychlej tím to je lehcí protoz nemusí držet pořádně balanc...samozrejme nemyslím 200 Editoval Filip - SANDOKAAN (01.06.2015 14:48:43) offline #216 01.06.2015 14:51:57
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..Filip - SANDOKAAN: Pěkná práce #217 01.06.2015 21:41:57
Kolik blatniku jsi dolamal nez ses toto naucil? offline #218 02.07.2015 15:00:41
offline #219 02.07.2015 21:19:02
Re: tipy a triky WHEELIE a STOPPIE pište..chalka: Editoval VacaXR (02.07.2015 21:22:43) Pixel Crew offline #220 02.07.2015 22:14:10
na 4taktu to jde samo jináč Editoval chalka (02.07.2015 22:15:31) offline |
