TTR blinkry
#1 28.04.2009 18:11:25
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
TTR blinkry
čím to je že blinkry my jdou jak levá tak pravá strana ale když dám levej kontrolka bliká a když pravej tak blinkry blikají ale kontrolka ne mám tam led diodu není to tím.
OFFMOTO
#2 28.04.2009 18:44:09
Re: TTR blinkry
a v blinkru máš diodu? Koukni na kostru jestli není upadlá...
#3 28.04.2009 19:27:05
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: TTR blinkry
V kontrolce mám diodu
OFFMOTO
#4 29.04.2009 06:51:53
Re: TTR blinkry
tak v kontrolce ti dioda nepojede... jednou ti tam jde kladný a podruhý záporný napětí. To by jsi té kontrolce musel předřadit grécův můstek, pak by to na obě strany bylo kladný a dioda by jela. Chystám se to vyřešit na té mé, bo jedině v blinkru nemám diodu.
#5 29.04.2009 21:35:05
Re: TTR blinkry
jen doplnim pro NE-elektrikare, Gretzuv mustek = usmernovac  smile
#6 29.04.2009 22:22:14
Re: TTR blinkry
Kurník, já se tu snažím dělat machra a ty mi to kazíš  okok
#7 01.05.2009 10:51:46
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Re: TTR blinkry
takže tam dám žárovičku ale tak pěkně to bylo vydět.
OFFMOTO
#8 01.05.2009 12:59:28
Re: TTR blinkry
Jo, to mě taky sere. Proto tam chcu dát usměrňovač diodu a pod palubovku dám pípák, aby přerušovaně pípal při blikání, bo furt nechávám zapnutý blinkry.
#9 27.05.2009 07:13:45
Re: TTR blinkry
Takhle vypadá první pokus s pípákem a diodou na blinkry
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00289_large.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00290_large.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00291_large.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00292_large.jpg
Bohužel pokusný grécák to nevydržel ani do nastartování motoru, dneska seženu novej trochu bytejnější...
#10 01.11.2013 16:49:24
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: TTR blinkry
kdyz zapnu pravy blinkry motor zacne vynechavat a strili do vyfuku az nakonc zdechne . Pri leve strane to nedela , cim to muze byt ? zacalo to jen tak z niceho nic
#11 01.11.2013 18:18:24
Dave TT600r
Motorka: Yamaha TT 600r
Věk: 21
Tel: 0915451227
Re: TTR blinkry
Pepr:
mojmu bratovi robila TTr problem ked zapol svetla  tak mu zacali blikat motor mu vynechaval ... skusili sme vimenit regler z mojej TTr na jeho a uz to bolo v poriadku tak neviem ci to moze robyt aj tebe ale skus vymenit regler z nejakej inej TTr a uvidis  wink
#12 01.11.2013 18:59:03
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Re: TTR blinkry
muže se ti to kostřít přímo v blikači
#13 03.11.2013 18:06:32
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Re: TTR blinkry
Zdar chlapi,rozsekal jsem blinkr na TTR a něco jsem při tom zkratoval.Krom těch blinkrů funguje vše,spinač je taky v pořádku..netušíte co mohlo zhořet?A to jsem chtěl v týdnu na technickou a8
#14 04.11.2013 07:16:21
Re: TTR blinkry
MaTTR:
Motorka ti chípne když dáš blinkr? Nebo jen nebliká?
Pokud chcípe, tak jde + někam na kostru... pokud jen nesvítí, vem měřák a změř + oproti kostře někde ma motoru a budeš mít jasno...
#15 04.11.2013 10:43:06
MaTTR
Místo: Zlín
Motorka: Yamaha TTR
Re: TTR blinkry
Suchman:
Proměrěno,shořel přerušovač.Díky
