Stránky: 1 Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?#1 14.04.2013 20:46:31
Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Nemáte někdo zkušenost s tím,že zadní pumpa jakoby nenasává kapalinu při vrácení pístku do nuly,tedy po každém ježdění dotahuju vůli na pedálu a už nemám kam,páka má dlouhý chod. Vůbec mi to nedošlo že vlastně nefunguje plnění válce a že ten pístek vlastně pořád zatlačuju hlouběji. Co to může být? gumičky? pístek? nebo je tam snad nějaký ventilek? to asine že,nechci to rozdělávat než objednám díly,v nouzi to ještě brzdí i když hluboko.. Brzdovky je dost.Jo moto má najeto 35 MTH,tak se tam snad nemohlo nic za takovou chvilku vymačkat ne?Jo pružinka je O.K. pístek se normálně vrací ale má prostě dlouhý chod. Editoval Jarynn (14.04.2013 20:50:53) offline #2 14.04.2013 21:19:28
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Jarynn: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #3 14.04.2013 22:13:12
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Jarynn:Nemáš naraženej kotouč? Když trochu hází,tak rozhodí destičky od sebe a pak má dlouhej krok,než začne brzdit.Nedostal kotouč nějakou ranku? offline #4 14.04.2013 22:27:36
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Je to tim ze ten pistek je zatlaceny moc dovnitr pistek by mel chodit hned od zacatku a dirka na prepousteni kapaliny je hned na zacatku.Povol tu tycku co tlaci do pistku az tak ze pistek uplne vyjede na dozaz ven a pak parkrat slapni na paku brzdy a uvidis ze si pekne natahne kapalinu ale predtim si povol vicko aby jsi dolil kapalinu. Pak dej vedet jestli jsem mel pravdu offline #5 15.04.2013 07:02:03
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?ještě je na víčku nadobky mala dírka aby to nasavalo ta se občas ucpe bordelem a chova se to stejně Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #6 15.04.2013 07:20:58
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Jarynn: #7 15.04.2013 09:05:16
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?foxdive: asi to vyzkouším + to zkusím vyčistit offline #8 17.04.2013 18:26:39
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Tak vyřešeno,byla to ucpaná plnící dírka. Je neuvěřitelné kolik hnusu uvnitř soudruzi v ktm nechali . Vyčištěno,odvzdušněno a maká jak má offline #9 18.04.2013 07:24:35
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?No to víš potom co ktm musela vytahnout Husaberg s červenych čísel tak museli ušetřit na svych aby ty mrdky měli z čeho zadovat co nadělame no je to smutne ale zlobit se na bratry z HSB za to nemužeme. Editoval Tristan (18.04.2013 07:25:04) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #10 18.04.2013 10:41:27
Re: Co se mohlo pokazit na zadní brzdové pumpě?Tristan: offline |
