REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 TT600R Začla baštit olej#1 25.04.2009 22:37:13
TT600R Začla baštit olejZačal mi ubejvat olej,ne moc,ale víc než do teď a kámoši co jezdí za mnou řikali, že mi občas když za ní vezmu zakouří.Co s tim?co to dělá?těsnící kroužky na ventilech? offline #2 26.04.2009 21:21:44
Re: TT600R Začla baštit olej
Já bych udělal nejdřív o kroužky na vetilech to bude asi njlevnější a nejrychlejší, když ti motor šlape. offline #3 26.04.2009 23:28:11
Re: TT600R Začla baštit olejzalezi jak moc to ten olej bere, kdyz vymenis gufera na ventilech a budes na zimu delat go tak je beztak das novy znova, zalezi co je vyhodnesi, jestli obcas dolejvat olej a vydrzet do zimy nebo jestli to udelat rovnou offline #4 27.04.2009 08:39:30
Re: TT600R Začla baštit olejPodle me kdyz budes menit ty gufera tak musi stejne hlava dolu...takze kdyz uz bych to mel rozdelany tak bych premeril pist jak je na tom a rovnou bych zabrousil aji ventily(to zas neda tolik prace) no a jestli tam mas puvodni rozvodak tak bych ho pri te prilezitosti taky vymenil(pro jistotu) offline #5 27.04.2009 10:20:42
Re: TT600R Začla baštit olejJá mám něco podobnýho 2-3 dc na 1000km ale dostává furt plnej budu dolejvat a v zimně go možná i příští rok to nechám tak chcu jezdit to víte. Editoval Radek Rygl (27.04.2009 10:21:19) OFFMOTO offline #6 28.04.2009 19:58:26
Re: TT600R Začla baštit olejTy dvě tři decky to budou na těch tisíc,ale je pravda že dostává dost záhul a pořád po zadnim.Rozvoďák je těsně za půlkou.Budu teda dolejvat a po sezoně snad zbyde na go,to bude asi jistota.Teď se mi to ale rozdělávat nechce... offline #7 28.04.2009 20:11:30
Re: TT600R Začla baštit olejRozvoďákmám taky kousek za půlkou a mám tam 19500km OFFMOTO offline #8 29.04.2009 09:12:56
Re: TT600R Začla baštit olejTak 2-3 decky oleje na tisic je este v klidu...kor v terenu... offline #9 29.04.2009 15:37:00
Re: TT600R Začla baštit olejmoje ttr taky papa víc oleje.Dával jsem 10w40,ale skusil jsem 15w50 a spotřeba ol.je menší.Myslim si ,že při jízde vlese bude papat víc než po cestě.Uvidíme kolik vydrží motor. offline #10 01.05.2009 21:09:52
Re: TT600R Začla baštit olejTaky mi TTRko bastilo olej. Ja vubec mam na Yamahy stesti. Kdyz sem mel TRXo, tak mi taky prisavalo olej. A to tak ze do Brna a zpet sem nevystacil s olejem Ale zpet k TTR. Nikdy sem fakt ze zere olej neresil. Holt se dolil a jezdilo se dal Nez sem letos svoje TTRko prodal, tak sem do nej dolejval olej a tak si dolejvam a dolejvam, okynko bylo stale cisty az sem skoncil na doliti 1,3 litru Takze Yamahu nebrat offline #11 01.05.2009 21:14:29
Je možný míchat různý značky?Tim myslim plná syntetika 10W40 ale od jinýho výrobce offline #12 02.05.2009 20:13:53
Re: TT600R Začla baštit olejMal som ten isty problem cca 2-3 deci na 1000 km vymenil som gufera na ventiloch a popri tom aj rozvodovku a uz nepapa mam 18425km ENDURO - moj zivot offline #13 11.05.2009 20:18:55
Re: TT600R Začla baštit olejMam stejnej problem taky si veme trochu oleje, když bych jak jsem se dočet vyměnil gufera na ventilech, tak stačí sundat víko hlavy a na ty gufera už budu moct? Případně jestli můžu poprosit nějakej lehčí návod,nejsem v tom moc zkušenej... A jak když bych chtěl ted vyměnit olej a ty gufera udělat až o pár měsíců pozdějš, tak jestli to má na sebe vliv nebo jestli to takle můžu v klidu udělat..? Dík za rady offline #14 11.05.2009 22:33:47
Re: TT600R Začla baštit olejJestli chceš vyměnit gufera takže hlava dolů- vyměnit gufera zabrousit ventily aspoň brusnou pastou a taky nový těsnění pod hlavu. sranda za 2000- OFFMOTO offline #15 12.05.2009 15:04:04
Re: TT600R Začla baštit olejJak vypada stahovák na ventilové pružiny?, abych si jej mohl vyrobit offline #16 12.05.2009 15:48:50
Re: TT600R Začla baštit olejZabrusoval jsme ventily na hlave z auta a pouzil jsem k tomu takovou rucni sverku-jedna strana se zapre o ventil(jako kdyby zevnitr) a druha o pruzinu(na te druhe strane musi byt otvor pro drik ventilu). myslim ze by to slo udelat z nejake vhodne rucni sverky... offline #17 13.05.2009 12:11:42
Re: TT600R Začla baštit olejŘiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #18 13.05.2009 19:44:10
Nejak tak to pokutim offline #19 13.05.2009 19:46:02
Re: TT600R Začla baštit olejkdyž se tady řeši ten unik oleje, ještě se zeptám, jak poznam, že jsou kruhy po smrti popř značně opotřebené offline #20 13.05.2009 20:49:13
Re: TT600R Začla baštit olejsundáš je z pístu a vložíš do válce, pokud budou mít moc velkou mezeru, tak jsou v riti Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
