Stránky: 1 2 olej ttr#1 06.04.2013 17:26:50
olej ttrzdar vsichni,chcu mnenit olej v ttr,ted ale nemam nejak penize,mam asi litr cisteho na doliti,co by se stalo kdyby z nadrzky odsal litr staryho co je v motorce a dolil ten cistej,co vy na to dik za rady offline #2 06.04.2013 17:28:31
Re: olej ttrrakttr: offline #3 06.04.2013 18:02:06
Re: olej ttrNení to škoda oleje ? Tak nějakou dobu počkej, až budeš mít další cca 2 litry nebo nevím kolik se tam leje, tak bych to vyměnil až pak, teda pokud už hrubě nepřetahuješ interval offline #4 06.04.2013 18:45:10
Re: olej ttrJestli ho nemáš přejetý moc,tak to tam nenalívej.Je to škoda litru oleje. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 07.04.2013 17:41:10
Re: olej ttrMišák ttr600: offline #6 07.04.2013 17:47:39
Re: olej ttrrakttr:1000-1500 to nemusíš ještě měnit to je zbytečný-u ttr se mění po 5tis...takže když hodně tak po 3tis je to víc než dostačující offline #7 07.04.2013 17:57:03
Re: olej ttrJak jezdíš? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 07.04.2013 18:53:59
Re: olej ttrJá za rok nalítám, když to přeženu asi 1000 Km a měním to vždycky v zimě po poslední vyjížďce o vánocích. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #9 07.04.2013 18:56:18
Re: olej ttrjj hneď po poslednej dlhšej jazde, nech je cez zimu nový olej na vačkových hriadeloch, starý tomu nerobí vraj dobre (tvrdia chemici) dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #10 07.04.2013 19:35:33
Re: olej ttrjá bych se zase zeptal:když mám olej vypuštěnej cca 6měsíců na kterej jsem najel cca200km v kyblu zavřeným výkem jestli ho můžu bez problémů po složení použít? offline #11 08.04.2013 07:17:33
Re: olej ttrmôžeš, a ešte na dne uvidíš usadeniny a piliny, lej opatrne nech ostanú na stene kýbla dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #12 08.04.2013 08:34:04
Re: olej ttrbobkuuu:ok piliny tam naštěstí nejsou..tak to tam naliju..tento tyden už to bude doufám vrčet offline #13 08.04.2013 15:02:50
Re: olej ttr Leorim: offline #14 08.04.2013 17:22:39
Re: olej ttrtedka sem zjistil jak je kryt na kyvce tak ho mam na sracku co je od retezu,popraskanej ale drzi,orignal od yamahy,najeto tak 1000km,tak su nasranej. .jo a jak mam zmerit spravnou hladinu oleje,dik za radu offline #15 08.04.2013 17:31:21
Re: olej ttrrakttr:myslíš lízátko na řetěz? to mám taky už v hajzlu je tam už jen tenká šlupka budu to muset taky řešit...1000km a máš ho v hajzlu to lízátko to je teda dost málo jestli se teda bavíme o té samé věci offline #16 08.04.2013 17:56:13
Re: olej ttrLeorim: offline #17 08.04.2013 17:59:40
Re: olej ttrrakttr:musíš motorku projet cca 5km olej to vytlačí do nádobky a hned jak zastavíš tak to změř je to řešený na kokot no.. stačí když budeš mít olej v horní hraně okna Editoval Leorim (08.04.2013 18:04:47) offline #18 08.04.2013 18:03:10
Re: olej ttr
To jsem někde měl já.. Zkusím to najít. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 08.04.2013 18:04:41
Re: olej ttrŘiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 08.04.2013 18:12:57
Re: olej ttrRaduz TT600r: offline |
