Stránky: 1 2 Neopreny#1 21.04.2009 16:01:11
NeoprenyČusík, nevím zda to patří sem ale snad jo... #2 21.04.2009 20:05:16
Re: NeoprenyMám od acerbisu a v pohodě. Pasujou na vidle není to nějak skrabacený takže se toho neboj. OFFMOTO offline #3 21.04.2009 21:03:44
Re: NeoprenyHlavně kup o číslo menší než máš průměr trubek, pak se Ti nebudou zbytečně krabatit a neprosekáš je tak lehce třeba o brzdový kotouč. Jednoduchá rada (ode mechanika) a funguje ....jsem líná jezdit rychle.... offline #4 22.04.2009 09:01:59
Re: NeoprenyVýborně díky za zlaté info, to mi pomohlo.. jste zlatíčka.. #5 22.04.2009 09:49:10
Re: NeoprenyJo a ještě si stříkni mezi trubku a neopren WDčko, ať je to nakonzervovaný a dobře to klouže. offline #6 22.04.2009 11:53:04
Re: NeoprenyNebude se na to lepit prach??? Že to bude po čase spíš kontraproduktivní... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 22.04.2009 13:14:52
offline #8 05.05.2009 08:49:44
Re: NeoprenyNevíte někdo z hlavy rozměry těch neoprenu na TTR? Nebo zrovna přímý link? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 05.05.2009 13:11:39
Re: Neoprenytak pruměr vidle je 46mm a délka neoprenu by měla byt cca 40cm. offline #10 23.02.2010 20:40:46
Re: NeoprenyProč WD40? WD 40 naleptává pryž, tzn. gufero ve vidlici. Pokud je to z důvodu nějakého mazání,pak bych volil silikonový olej, který pryž naopak konzervuje. Jinak mám na vidlici neopreny Acerbis, jsou našponovaný dost na těsno a fungují bez problému. Nahoře a dole jsou pořádně ztažené samosvornou páskou a O.K. offline #11 23.02.2010 20:50:06
Re: Neopreny Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 23.02.2010 21:04:00
Re: Neoprenyajejej, trošku jsem zaspal, jsem po noční a denním vyřizování na úřadech,! No aslespoň chvilku jsem si připadal užitečný offline #13 24.02.2010 06:21:29
Re: NeoprenyAtaman: offline #14 02.09.2010 09:19:12
Re: Neoprenya kde to porizujete? co koukam po netu tak vsude maj stejnou velikost... offline #15 02.09.2010 09:35:11
Re: NeoprenyUž nevím, kde jdem je kupoval, ale bylo to rozdělený na 4 velikosti a cena cca 600 byla za pár. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 19.01.2012 16:29:42
offline #17 19.01.2012 16:33:28
Re: NeoprenyHele a me by zajimali zkusenosti po letech pouzivani - mate nekdo srovnani ? nikdy jsem upsidy na enduru nemel a na normalnich proste jen po vyjizdce oplachnu a sem tam aplikuju silikonovej olej na gufera... Nikdy jsem nevysledoval nejaky poskrabani? Ma teda smysl resit na upsidech neopreny? offline #18 19.01.2012 17:34:37
Re: NeoprenyHonzan: Každých 10-20mth pro kontrolu sundam, jestli není pod nima bordel, po sezoně vyměnim za nový. Sezonu v pohodě vydržej, pokud je nedrbneš. Ještě se mně nestalo, že by tekla gufera. Kluzáky pořád jako nový. U nás v motokrámě za necelý 400kč pár. Myslím, že se vyplatí. Četl jsem i názory, že je míň citlivý tlumení Podle mně kravina, kterou nikdo z nás při jízdě nepozná. Alespoň já ne offline #19 19.01.2012 18:51:51
Re: NeoprenyPoužívam, raz za čas pri umývaní zhodím a vypláchnem wapkou. Motorku mám 2 roky, za ten čas guferá nebolo treba meniť, len raz za sezónu vymením olej. offline #20 24.06.2014 14:43:22
Re: NeoprenyNový neopreny po 1. vyjížďce díravej, přesně u kotouče, ale dírkaa vypadá spíš jak po klacku. Jde to nějak zašít? Nebo vyhodit a koupit nový? Vůbec bych je tam nedával, ale nový prachovky mě vyjdou na 1500 offline |
