Výměna těsnění TT 600
#1 26.03.2013 06:31:58
Cau hosi,mel bych prosbu,jestli uz nekdo nahodou nemenil tesneni na viku spojky? (myslim ze je to viko spojky smile viz foto) Ceka mne nejaky problem po rozebrani vsech imbusu a sroubu? Ci jen odsroubuju viko,vymenim tesneni a zas nasadim a bez problemu se nemusim niceho bat,ze by se mohlo treba neco "rozlitnout" ? Delal bych to kdyz bych mel vypustenej olej. Predem diky za rady!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2849_viko.jpg
#2 26.03.2013 06:46:04
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Výměna těsnění TT 600
Zaluthino:
není sa čeho bát,polož motorku na bok,nebudeš muset vypuštat olej,zdělaj stupačku a brzdu zdělaj víko a přehod těsnění,za hodinu nemáš co dělat smile
#3 26.03.2013 12:23:39
Ledy
Místo: KV
Motorka: TT 600 RE
Věk: "dědek"
a utahuj s citem, ty závity se rády strhávaj!!! a2
#4 26.03.2013 12:43:01
Leorim
Tel: Nokia x6
Ledy:to je pravda zitra du skládat motor a taky se budou opravovat některé zavity..
#5 26.03.2013 20:22:25
Mišák ttr600
Hlavně tam to těsnění dej. Nedáš-li ho tam nemuselo by se stát nic,ale jedno ale tu je. Na pojišťovacím ventilu čerpadla je gumový kroužek,který se ti tmelem přilepí a po znovu sundání ho natrhneš a potom to nebude těsnit a nebude tlačit olel tam kam má jít.Buď ho kup nebo si ho vyrob z těsnícího papíru. 0,5 mm.
#6 27.03.2013 06:37:27
Mišák ttr600:
Mam primo tesneni na to viko,jiny jsem neporizoval.
