Fuel System Clean - Zkušenosti
#1 23.03.2013 20:40:23
Čus lidi, nemáte někdo zkušenosti s tímto výrobkem od motulu..? http://www.motul.com/cz/cs/products/98 Píšou tam, že by to mělo vyčistit celkově palivový systém motorky atd. Myslíte že je to jen placebo, nebo to funguje..? smile Díky
#2 23.03.2013 21:29:56
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Fuel System Clean - Zkušenosti
Tajvi:
Mělo by to vázat vodu, rozpouštět jí včetně nějakých drobných nečistot, to asi funguje.
Problém je spíš v tom, že si lidi kolikrát myslí že jim ta motorka jede divně kvůli tomu, že tam mají nějakou drobnou nečistotu a ono jim to ten problém vyřeší.
Když je v karbeci šlem jak od piva a navíc ještě zatvrdlý, tak to nepomůže. Při kvalitě dnešních paliv to je bohužel docela běžný jev, když motorka chvíli stojí.  hmm
Osobně bych to používal spíš u vstřikování, které je háklivé i na drobné nečistoty. Karbec pobere hodně a když už to nepobere, tak to chce obvykle spíš rozdělat. smile
Dej koním pít...
#3 23.03.2013 23:29:19
No tak jde mi o to, jestli má smysl to kupovat..smile Abych nevyhodil zbytečně 300Kč, když si za to můžu koupit něco jinýho na motorku..Jestli to bude mít minimální účinek, nebo nulovej, tak to nemá cenu, ale jestli to nějakej účinek mít bude, tak bych to vzal no..Nikdo s tím zkušenosti osobní nemáte..? Díky
#4 23.03.2013 23:31:53
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
záleží co máš za problém,co od toho očekáváš,co máš za motorku apod.  sjuk
já zkušenost nemám ale tady ty parametry určitě usnadní mnohým lidem odpovědět..  ano
#5 23.03.2013 23:41:46
Já nemám problém, ale jen jsem na to na internetu narazil, tak jsem na to koukal a zajímalo by mě jestli to má nějaký účinek a jestli se vyplatí to kupovat. Jestli by to motorce ohledně "údržby" pomohlo a tak..smile
#6 23.03.2013 23:57:13
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Tajvi:
Vlastní zkušenost s tím nemam ale z 90% to je placebo...  a17 Pořád jsi nenapsal do jaké moto to chceš nalít, bude rozdíl jestli to chceš na "pročištění" karbecu nebo na vstřikování
#7 24.03.2013 00:00:31
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
tak tak.. jakou motorku s tím chceš pročistit?
když už máme takové téma..
existuje něco do benzínu jako aditiv do nafty? myslím ty který pomáhaj se zimníma startama,čistěj systém,zvyšují cetanový číslo apod..
myslím vyloženě nějaká prevence která by se lila do béňa při každým tankování kvůli dnešním BIO bordelům v benzínu...
#8 24.03.2013 00:27:46
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
mmozga napsal(a):
Tohle mě taky zajímá  ano našel jsem si (starší ale asi se toho moc nezměnilo) článek: http://www.auto.cz/auto-zima-paliva-ane … zech-63717
Benzinový závěr
Nezbude nic jiného než spolehnout se na prémiové benziny. U čerpacích stanic OMV natankujete benzin MaxxMotion 100, který je dovážen přímo z rafinérie z Rakouska a neobsahuje jako biosložku biolíh, ale ETBE (Ethyl-tercbutylether), což je akceptováno rovněž jako biosložka, ale nemá negativní vlastnosti jako biolíh. Benzín OMV MaxxMotion 95 může obsahovat jako biosložku jak biolíh, tak ETBE, záleží na zdroji, z kterého pochází. Stejná situace, tedy přimíchávání výrazně kvalitnějšího ETBE (zvyšujícího mimochodem oktanové číslo), je i u benzinů od Shellu (V-Power Racing) či Benziny (Verva 100). Tyto dovozové benziny (vše s oktanovým číslem vyšším jak 95 je dovoz) mají delší skladovatelnost, dle vyjádření Benziny až 6 měsíců; tedy o polovinu déle než u klasických benzinů.
Výrobci často aditivují i běžné benziny, výsledkem je mimo jiné i potlačení korozních vlastností. U prvonáplní výrobců automobilů platí téměř to samé jako u nafty: výrobci automobilů používají pro první náplně speciální benzin z pohledu uhlovodíkového složení z důvodů přísných podmínek na startovatelnost a ten je také bez biolihu (např. ve Škodě jde o importovaný benzin ASF bez biosložky).
Takže pokud to chápu správně, tak např. OMW Max Motion 100 nebo jak se to teď zrovna jmenuje by měl být dovážen ze zahraničí a něměli by v něm teoreticky být až takový sračky, otázka je, co by na to říkalo moje CRF (karburátor) nechtěl bych tím zkur.it motor  nee1
Sorry za trochu delší příspěvek...  a23
#9 24.03.2013 01:18:36
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Tainix:
myslím že tím motoru určitě neuškodíš.naopak..možná to přidá i nějakého toho poníka navíc smile
já to určitě zkusím do mé 690ky
#10 24.03.2013 11:19:34
125ccm Enduro 4T
#11 24.03.2013 11:31:33
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Obecne plati u karbiku to ze pokud funguje bez problemu tak se do toho nejebat ,ono hodne lidi to mysli dobre ale pak to akorad dojebou. Az karbik prestane makat tak ho sundam a posilam ho lidem co na to maji hlavu a hlavne znalosti - takze Mikiberg  lol
#12 24.03.2013 14:53:24
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Tajvi napsal(a):
125ccm Enduro 4T
Pokud nejsi úplně levej, tak karbec vyčistíš i sám, nemyslím ultrazvuk a přetěsnění atd. to už je něco jinýho, namá to smysl kupovat, ale možná se pletu  a22
Když naliju 100 oktan benál, nepodpálím ventili nebo tak něco ?  ugh1  a1
#13 24.03.2013 15:00:44
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Tainix napsal(a):
Tajvi napsal(a):
125ccm Enduro 4T
tak nekupuj 100 oktan benál a kup si ktmku nebo berga,jestli se ti zdá,že CRFko hovno jede deb1  deb1  deb1
Padám sám,zvedám se sám...
#14 24.03.2013 15:06:56
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
_Vlk_:
o 5 příspěvků víš popisuji proč bych tam chtěl lít 100 oktan, KTM je na mě moc oranžová , sice mají kvalitní marketing, ale né až tak aby to zabralo i na mě  okok  usch ale jinak dík za radu, vážím si toho  deb1  cool
Editoval Tainix (24.03.2013 15:12:52)
#15 24.03.2013 17:18:19
Tainix: čím vyšší oktanové číslo, tak tím vyšší odolnost vůči detonačnímu spalování -> takže vliv to mít nebude, spíše naopak...
to že motory chodí líp, je právě způsobené tím, že neobsahují bio sračky a není v nich voda...
#16 24.03.2013 18:50:13
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Tainix napsal(a):
_Vlk_:
jen takový hlodanec,neber to špatně heh2
#17 24.03.2013 19:17:06
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
_Vlk_:
Né v pohodě  a17
Williams:
Dík  ano
