svetla na 2T
#1 15.03.2013 11:07:17
svetla na 2T
Ahoj. Pridani svetel na cross 2T,kdo by mnel zajem,mrknete.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3485_p2250245.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3485_p2250246.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3485_p3080268.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3485_p3080257.jpg
#2 15.03.2013 11:10:04
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: svetla na 2T
fileYZ:
to mas jenom na baterku jo?tad led zarovka,ale v noci moc nesviti
#3 15.03.2013 11:12:41
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Re: svetla na 2T
Jak řešíš dobíjení baterie? Docela by mě to zajímalo.
#4 15.03.2013 11:20:23
maco95
Místo: chomutov
Motorka: yamaha yz 250
Re: svetla na 2T
tak když zapneš světla jednou za čas..něco by to mohlo vydržet. a dobíjet na nabíječce...
Kdo nepadá, nezrychlí
#5 15.03.2013 11:23:04
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: svetla na 2T
Řezňa:
ja sem mel neco na byvale krosce vepredu sem mel ale normalni zarovku a parabolu z baterky a svitilo to dostatecne na to aby se clovek dostal treba z lesa v noci,vydrzelo to cca 2hodiny,pak vzdycky na nabijecku ne jako nouzovka to stacilo
#6 15.03.2013 11:36:31
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Re: svetla na 2T
Nebylo by lepší sehnat světelnou cívku a zapojit to jako na pincku?   key
#7 15.03.2013 14:28:02
Re: svetla na 2T
zdarec. zarovka ve predu je led 0,5w-vzadu je taky led svetlo. Baterka je 12V a ma kolem 3AH. V noci nejezdim,takze nakou extra svitivost jsem neresil. Udelal sem si to,protoze se mi libi zavodni enduro,ale cenove jsem si ho nemohl dovolit a taky jsem to delal proto,kdyz jsme nekde na vyjezde a je cast prejezdu nekde po ceste,tak to zapnu at nedrazdim policajty.... Pri odberu led svetel ta baterka musi  vydrzet az az. Mam i brzdovy spinac. baterku jsem jeste nenabijel,az bude potreba nabiju ji automatockou nabijeckou na motobaterie. Baterie je olovena..... Chtel jsem muziku za malo penez a myslim,ze se podarilo...
#8 15.03.2013 15:41:16
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: svetla na 2T
Ideální řešení, celkem čumím, že jsis hrál i s brzdovým spínačem, ale na cestě je jednoznačně potřeba  ano
Jestli je v enduro masce LED nebo klasická 35W je podle mě jedno, protože ani XLR, ani XR, ani KTM nesvítí, max to oslňuje protijedoucí, ale před kolem tedy nevidím nic..  usch
#9 15.03.2013 15:45:12
Re: svetla na 2T
Pěkny  ano  smile  Škoda že jsi nepořešil aji dobíjení to by byla pecka  heh1
#10 15.03.2013 17:51:44
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Re: svetla na 2T
Já mám stou elektřinou taky problém... Mám DR350R, v serii to má jen přední a zadní světlo a to bez přepínaní dálkové potkávací. Bývalý majitel dodělal přepínač dálkové/potkávací, blinkry, klakson, brzdové čidla a světlo. Bohužel všechno jde na baterku. Rád bych to předělal tak, aby i brzdové světla šly el. z motoru. Půjde to nějak? Tím pádem bych baterku nasadil jen na STK kvůli klaksonu a blinkrům. Ještě lepší by bylo kdyby i blinkry byly ne el. z motoru... S baterií se mi moc jezdit nechce a30
#11 15.03.2013 19:41:20
Bitrin
Tel: Nokia
Re: svetla na 2T
No toho dobíjení je škoda,ale určitě by to šlo nějak udělat.A co pojistky?Ty jsou taky docela dost důležité.
#12 16.03.2013 13:24:50
Re: svetla na 2T
Nechtelo se mi vrtat do zapalovani a elektriky na motorce. Asi by to bilo dost cenove narocne a pracne. Pojistky tam zadne nemam. Psaly mi nekteri,ze to maji udelane dokonce na tuzkove baterky a jednou za cas je vymenijou. Nechtel jsem tam davat baterku s kyselinou,dal jsem tam oloveny akumulator abych ho popripade mohl otocit jak potrebuju... Je to baterka na principu aku jako k vrtackam. Pouziva se jako zalozni zdroj,je to dobra vec a neni sni zadna starost...... Mam to tam necely mesic a jeste jsem nic nedobijel,myslim ze to vadrzi do aleluja. Svetla neplni funkci jezdeni v noci,to bych udelal i z dobijenim a nechal tam zarovku co tam bila...  Brzdovy spinac jsem dal taky do airboxu a od nej natahl lanko k pedalu,funguje i bez zapnuti svetel.....
#13 16.03.2013 14:35:13
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Re: svetla na 2T
fileYZ napsal(a):
.....baterku jsem jeste nenabijel,az bude potreba nabiju ji automatockou nabijeckou na motobaterie. .........
tu baterku nabíjej!
tím že ji vybiješ úplně ji údajně ubereš cca 10% životnosti.klasické moto/auto baterie jsou stavěné na vybití max 30%(takže jí ještě 70% musí zůstat-víš jak to myslím)
takže po každé jízdě píchnout na nabíječku-to ji údělá nejlíp a vydrží sloužit roky....
#14 16.03.2013 17:24:58
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: svetla na 2T
Vypadá to opravdu výborně smile uvažuju že bych si to udělal na svou kx 250 jen najít nějaké světlo které by se k tomu vypadalo dobře smile
#15 17.03.2013 13:03:04
Re: svetla na 2T
FileYZ---- Doplph-cz  : provedu,diky za radu.
#16 17.03.2013 13:08:32
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: svetla na 2T
Podle mě jsou to zbytečný kila navíc  deb1 Kroska je na trať a tam se jezdí přes den  gp
Vypadá to ale dobře  ano
#17 17.03.2013 20:16:23
Re: svetla na 2T
Pri mych 90ti kilech uz mne dve kila navic nezabijou. Je to hlavne inspirace pro ty,co chteli zavodni enduro a nemohly se ho cenove dovolit,tak jako ja... Jako hobik nepotrebuju bejt nejrychlejsi,kdyz moc kvaltuju,tak stoho mam takovou hlavu ee2
#18 01.10.2013 13:41:20
Hoždy
Uživatel
Re: svetla na 2T
fileYZ: Můj důvod proč udělat tuto úpravu je jasný-kvůli přejezdům po silnici když jezdíme crosscountry ala lesy. Po crossce hnedka každej jde a je mu jasný že to nepatří na silnici, ale po této úpravě ví úplný kulový. a1
#19 01.10.2013 20:12:36
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: svetla na 2T
Jednoduchý,funkční......Blahopřeji ke zdárnému a levnému vyřešení.. ano  ano  ano
#20 01.10.2013 20:36:37
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: svetla na 2T
Dá se to udělat bez baterie. pokud je mi známo snad každá krosa má jen jednu cívku  a snímač otáček. Dá se dodat na panel cívek světelná cívka z jiného zapalování a natáhnout dráty+relé. Např. DT80 by se dalo použít cívka i s relé,nebo jiné endurko bez baterie,ale malé obsahy kvůli průměru magnetu.
