Stránky: 1 2 svetla na 2T#1 15.03.2013 11:07:17#2 15.03.2013 11:10:04
Re: svetla na 2TfileYZ: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #3 15.03.2013 11:12:41
Re: svetla na 2TJak řešíš dobíjení baterie? Docela by mě to zajímalo. offline #4 15.03.2013 11:20:23
Re: svetla na 2Ttak když zapneš světla jednou za čas..něco by to mohlo vydržet. a dobíjet na nabíječce... Kdo nepadá, nezrychlí offline #5 15.03.2013 11:23:04
Re: svetla na 2TŘezňa: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #6 15.03.2013 11:36:31
Re: svetla na 2TNebylo by lepší sehnat světelnou cívku a zapojit to jako na pincku? offline #7 15.03.2013 14:28:02
Re: svetla na 2Tzdarec. zarovka ve predu je led 0,5w-vzadu je taky led svetlo. Baterka je 12V a ma kolem 3AH. V noci nejezdim,takze nakou extra svitivost jsem neresil. Udelal sem si to,protoze se mi libi zavodni enduro,ale cenove jsem si ho nemohl dovolit a taky jsem to delal proto,kdyz jsme nekde na vyjezde a je cast prejezdu nekde po ceste,tak to zapnu at nedrazdim policajty.... Pri odberu led svetel ta baterka musi vydrzet az az. Mam i brzdovy spinac. baterku jsem jeste nenabijel,az bude potreba nabiju ji automatockou nabijeckou na motobaterie. Baterie je olovena..... Chtel jsem muziku za malo penez a myslim,ze se podarilo... offline #8 15.03.2013 15:41:16
Re: svetla na 2TIdeální řešení, celkem čumím, že jsis hrál i s brzdovým spínačem, ale na cestě je jednoznačně potřeba offline #9 15.03.2013 15:45:12
Re: svetla na 2TPěkny Škoda že jsi nepořešil aji dobíjení to by byla pecka Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #10 15.03.2013 17:51:44
Re: svetla na 2TJá mám stou elektřinou taky problém... Mám DR350R, v serii to má jen přední a zadní světlo a to bez přepínaní dálkové potkávací. Bývalý majitel dodělal přepínač dálkové/potkávací, blinkry, klakson, brzdové čidla a světlo. Bohužel všechno jde na baterku. Rád bych to předělal tak, aby i brzdové světla šly el. z motoru. Půjde to nějak? Tím pádem bych baterku nasadil jen na STK kvůli klaksonu a blinkrům. Ještě lepší by bylo kdyby i blinkry byly ne el. z motoru... S baterií se mi moc jezdit nechce offline #11 15.03.2013 19:41:20
Re: svetla na 2TNo toho dobíjení je škoda,ale určitě by to šlo nějak udělat.A co pojistky?Ty jsou taky docela dost důležité. Ride to live and live to ride!:-) (Jezdím,abych žil a žiju,abych jezdil) offline #12 16.03.2013 13:24:50
Re: svetla na 2TNechtelo se mi vrtat do zapalovani a elektriky na motorce. Asi by to bilo dost cenove narocne a pracne. Pojistky tam zadne nemam. Psaly mi nekteri,ze to maji udelane dokonce na tuzkove baterky a jednou za cas je vymenijou. Nechtel jsem tam davat baterku s kyselinou,dal jsem tam oloveny akumulator abych ho popripade mohl otocit jak potrebuju... Je to baterka na principu aku jako k vrtackam. Pouziva se jako zalozni zdroj,je to dobra vec a neni sni zadna starost...... Mam to tam necely mesic a jeste jsem nic nedobijel,myslim ze to vadrzi do aleluja. Svetla neplni funkci jezdeni v noci,to bych udelal i z dobijenim a nechal tam zarovku co tam bila... Brzdovy spinac jsem dal taky do airboxu a od nej natahl lanko k pedalu,funguje i bez zapnuti svetel..... offline #13 16.03.2013 14:35:13
Re: svetla na 2T
tu baterku nabíjej! offline #14 16.03.2013 17:24:58
Re: svetla na 2TVypadá to opravdu výborně uvažuju že bych si to udělal na svou kx 250 jen najít nějaké světlo které by se k tomu vypadalo dobře offline #15 17.03.2013 13:03:04
Re: svetla na 2TFileYZ---- Doplph-cz : provedu,diky za radu. offline #16 17.03.2013 13:08:32
Re: svetla na 2TPodle mě jsou to zbytečný kila navíc Kroska je na trať a tam se jezdí přes den offline #17 17.03.2013 20:16:23
Re: svetla na 2TPri mych 90ti kilech uz mne dve kila navic nezabijou. Je to hlavne inspirace pro ty,co chteli zavodni enduro a nemohly se ho cenove dovolit,tak jako ja... Jako hobik nepotrebuju bejt nejrychlejsi,kdyz moc kvaltuju,tak stoho mam takovou hlavu offline #18 01.10.2013 13:41:20
Re: svetla na 2TfileYZ: Můj důvod proč udělat tuto úpravu je jasný-kvůli přejezdům po silnici když jezdíme crosscountry ala lesy. Po crossce hnedka každej jde a je mu jasný že to nepatří na silnici, ale po této úpravě ví úplný kulový. #19 01.10.2013 20:12:36
Re: svetla na 2TJednoduchý,funkční......Blahopřeji ke zdárnému a levnému vyřešení.. Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline #20 01.10.2013 20:36:37
Re: svetla na 2TDá se to udělat bez baterie. pokud je mi známo snad každá krosa má jen jednu cívku a snímač otáček. Dá se dodat na panel cívek světelná cívka z jiného zapalování a natáhnout dráty+relé. Např. DT80 by se dalo použít cívka i s relé,nebo jiné endurko bez baterie,ale malé obsahy kvůli průměru magnetu. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
