KTM 690 Enduro R přepětí centrálu
#1 14.03.2013 12:20:57
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Hojas. máte někdo zkušenosti jak nastavím přepětí pružiny u této motorky?
potřebuju k tomu nějaký speciální nářadí?
popř. kde to nářadí sehnat?
je potřeba motorku nějak odstrojovat?
díky..
#2 14.03.2013 13:40:38
Petr. B
Místo: Jihlava
Motorka: Honda CRF 250 X
Re: KTM 690 Enduro R přepětí centrálu
mmozga:
Mrkni na tohle video je tam vidět postup jak se dostat na centrál.
http://www.youtube.com/watch?v=kEtDUvcFR9g
#3 14.03.2013 16:10:17
hAjPR
Místo: Kutná Hora
Motorka: '07 640 Adventure, '88 650 Africa Twin
Drobná technická, jedná se o předpětí pružiny. A, ano, potřebuješ na to ten velký klíč, šteluješ tak dlouho, až se dostaneš na doporučenou hodnotu "SAG", česky domnívám se průvěs - měří se se zatížením a bez.
#4 14.03.2013 17:56:13
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
díky moc klucíí oběma.. já právě myslel že je to nějak na váhu..zdá se mi že to mám hodně přitáhlý..
každopádně to nastavení by mělo být v manuálu ne? jak na to..
Díky
#5 14.03.2013 18:04:54
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
tak v manuálu to není..je tam jen nastavení co se tyce oskoku a utlum (nastaveni tlumeni pri stlacovani x roztahovani) predek i zadek.. ale prepětí pružiny nikde..
nevím tedy ani kolik cm to má být nezatížený a zatížený
#6 14.03.2013 18:14:19
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
mmozga:
v manualu to je,hodis to na zvedacku nebo nejakou bedynku pak zmeris vzdalenost od kyvky k blatniku treba,nejaky body si urci sam,pak to hodis na kola a vzdalenost o kterou to klesne musi byt 3,5cm pak na to sedni komplet obleceny a nesmy byt rozdil vic jak 10cm ideal 9,5 rozdil od prvni miry kdyz to bylo zvedle
#7 14.03.2013 18:16:26
Petr. B
Místo: Jihlava
Popřípadě odkaz tady na nastavení.
http://www.web.flatliners.cz/?p=41
#8 14.03.2013 19:18:06
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
ok díky..
takže postup je : povolit či přitáhnout a zkoušet,zkoušet,zkoušet  dokud nemám ty správný hodnoty..díky..
ten klíč by měl být universál třeba pro většinu KTM ne..?
#9 20.03.2013 13:01:05
hAjPR
Místo: Kutná Hora
Tady se mi něco nezdá...přece nejde říct obecně pro všechny motorky, že má být průvěs 95 mm.
Neřeknu, když se uvede 95 mm pro 690ku. Spíš jde o poměr mezi nezatíženým a zatíženým předpětím, ne?
 ou2
#10 20.03.2013 15:50:27
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
hAjPR napsal(a):
 ou2
je fakt že u motorky se zdvihem 200mm by asi neměl být průvěs zatížené skoro polovina celkového zdvihu..  big_smile
nicméně já jsem v této věci neznalý..
každopádně poměr by byl asi na místě..
#11 20.03.2013 22:34:25
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
pokud teda správně rozumím-budu seřizovat abych dosáhl dohnotu mezi A a B ?
nebo A a C ?
protože si to může odoporovat jestli rozumíš..tím pádem bych musel vyměnit pružinu..?
#12 21.03.2013 06:50:42
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
Hodnota A je daná (prostě ji změříš), pak změříš B tím že motorku sundáš ze stojanu (zatížíš vlastní vahou motorky) a předpětím nastavíš aby A-B=35mm (nebo jinou hodnotu dle man.).
Hodnotu C změříš zase že sundáš moto ze stojanu a sedneš na ni a změříš jestli A-C=90mm (zase rozmezí hodnot dle manuálu). Pokud A-B neseřídíš předpětím máš tak většinou je pružina už vychozená (u mé moto se i u toho předpětí udává o kolik bys měl max. stlačit tu pružinu proti volnému stavu).  Pokud je A-C mimo tak dáváš buď tužší nebo lehčí pružinu dle man.
#13 21.03.2013 10:09:45
hAjPR
Místo: Kutná Hora
Tak jsme doma, takhle jsem to chápal, Janku. Já reaguju na ten odkaz a ty údaje, které tady byly uvedeny. Ani jeden z nich není z manuálu pro tuhle konkrétní motorku, v tom je ten problém...
#14 21.03.2013 14:26:27
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
mmozga:
máš to popsaný na straně manuálu 68-70. Prostuduj to. Manuál na ročník 2013 si stáhneš zde v češtině:
http://www.ktm.com/cz/enduro/690-enduro … loads.html
Někdy je nejsnazší hledat přímo u zdroje wink
Normálně jde na ktm.com stáhnout i uživatelské manuály na jiné ročníky, ale teď jim to z technických důvodů na web stránkách nefunguje.
#15 21.03.2013 15:45:01
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
badyšot napsal(a):
mmozga:
manuál mám ale v mém to nemůžu dohledat.
Problém je že mám Enduro R 2009 a to má vyšší zdvihy než Enduro R 2012 + a všechny ostatní Enduro e
Takže to nebude 100% správné když to udělám podle toho manuálu..
#16 21.03.2013 16:00:58
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Samozřejmě manuál v češtině mám ale opravdu to v manuálu pro 09 není.. zajímavé..
ten manuál 013 je celkově malinko podrobnější..
když už jsme u toho- jak velké má být sesun přední vidle  při motorce na zvedáku x při svislé poloze a vlastní váze motorky?
vím že to je indivudální od motorky ale kolik to + - dělá?
tohle jsem nenašel ani v tom manuálu 013 ani 09
#17 21.03.2013 16:21:48
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Tak omyl..  big_smile  už jsem to našel i v mém manuálu ale až úplně nakonci v tech.parametrech.
statické prověšení je 25mm (oproti 18mm u modelu 013)
a prověšení při jízdě je 70-80mm (což je stejné)
standartní pružina je pro jezdce 75-85kg což s výstrojí mám těch 75kg..
ještě tak pohledat to statické "sesunutí" přední vidle + "sesunutí" pod jezdcem..
ZdeninoTE mi tvrdí že se mi vidla potápí moc při nezatížené stojící motorce na kolech
#18 21.03.2013 16:22:46
KIng.Mambo
Místo: Turnov
mmozga:
U EXC 525 2004 píšou že to nejde správně zjistit  lol a tak pokud jdeš často na dorazy tak jiné předpětí. Bere se že tam jsou asi správné pružiny dle váhy.
#19 21.03.2013 16:26:02
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
já právě u předních vidlic přepětí nenastavím.. mám odskok a útlum  a11
aspoň se teda domnívám..  ou1
někde jsem četl že přepětí jedina malýma podložkama pod pružinu nebo přímo novou pružinu..
Ale je možný aby měla motorka unavené pružiny po 4tis km silničního používání?  smile
#20 21.03.2013 20:05:08
mmozga
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Janek
díky
sakra nechápu proč má každej modelovej rok o trošku jinej manuál..  a30
změny se konaly až 2012..
a od 2010 se servis posunul z 5000km na 7500km? proč sakra?  big_smile  vždyť jsou to úplně stejný motorky..
