Stránky: 1 2 Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?#1 07.03.2013 16:46:45
Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Zdravím vás motorkáři, měl bych jeden dotaz..Před zimou, jsem měnil olej na motorce, no a na ten nový olej, jsem ujel před zimou asi 200-300km a potom uložil motorku do zimního spánku a víc nejezdil..Jenomže mám problém, neměnil jsem olejový filtr a teď ho chci vyměnit. Nejlepší je měnit olejovej filtr společně s olejem, to je jasný, jenomže to jsem neudělal. Myslíte, že by byl nějakej problém, kdybych teď ten novej olejovej filtr dal do toho částečně "vyjetýho" oleje..? Na nternetu někde jsem četl, že je špatný když se dá novej olej ke starýmu filtru, nebo naopak..Co si o tom myslíte..? offline #2 07.03.2013 17:10:17
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Tajvi:neškodilo by napsat o jakou motorku se jedná offline #3 07.03.2013 17:22:25
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Tajvi: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #4 07.03.2013 17:27:11
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?foxdive: offline #5 07.03.2013 17:34:22
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?foxdive: Nene, blbě si to pochopil..Psal jsem, že jsem vyměnil olej, ale ne olejový filtr..A na ten nový olej, jsem ujel 200-300km, zazimoval motorku a teď jsem zjistil, že by bylo potřeba taky vyměnit olejovej filtr, kterej jsem před tím nevyměnil a tak ho chci vyměnit..Už si rozumíme..? Editoval Tajvi (09.03.2013 23:34:27) offline #6 07.03.2013 17:35:50
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Tajvi: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #7 07.03.2013 17:45:54
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Takže by neměl bejt problém s tím, že dám novej filtr do "starýho" oleje, nebo jako trochu vyjetýho..? offline #8 07.03.2013 17:50:48
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?osobně bych ten filtr neměnil a udělal bych to až komplet při příští výměně. Většina motorek mám předepsanou výměnu filtru od jednu výměnu oleje, takže je to ok. Pokud v tom motoru nemáš bordel, tak není důvod filtr měnit. offline #9 07.03.2013 17:57:39
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Proč by si ho neměnil..? No jenomže to já nevím jestli mam v motoru bordel nebo ne.. Jako tak to už by nebyl takovej problém, dát stovku za filtr a vypustit olej, vyndat starej filtr a dát olej a zase nalejt olej..Jde mi o to, aby všechno fungovalo jak má, aby se mi motorka kvůli zanesenýmu filtru nepodělala..Filtr se má čistit každejch tisíc kilometrů a měnit každý čtyři tisíce..Nevím kdy původní majitel před tím měnil filtr.. offline #10 07.03.2013 18:01:01
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Když měníš i filtr, tak musíš přičíst i objem prostoru kde je filtr uložen, protože ten se vyplní olejem a obvykle samovolně nevyteče. Proto je ta hodnota vyšší. Dej koním pít... offline #11 07.03.2013 18:07:33
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?olejovej filtr se nečistí. Většina motorek má předepsanou výměnu oleje např. po 6tis. km a výměnu filtru ob jednu výměnu oleje tedy po 12tis. km. Pokud je to normální stroj, žádný závoďák tak v tom nevidím problém filtr to v pohodě vydrží. Nadruhou stranu pokud nevíš kdy a jestli vůbec ho předchozí majitel měnil, tak olej vypusť, vyměn filtr a znovu nalej olej a zbytek doplň novým olejem. Musíš tak mít někde buď kontrolní šroub nebo okénko podle kterého zjistíš jestli je oleje dostatek nebo ne. Na to kolik se ho tam má nalít se vykašli, to je pouze orientační informace. Nalej do požadované hladiny, potom natoč motor nech cvíli běžet a pok znovu dolej, protože trochu ubyde jak se dostane do filtru. offline #12 07.03.2013 19:55:58
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?olej ani nevypoštěj. Nakloň si motorku tak aby byl filtr nahoře, vyměň ho, nech motor minutou provozu naplnit filtr a doplň hladinu podle měrky nebo okýnka. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #13 07.03.2013 20:35:59
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?No takže takhle..Abych to tak nějak shrnul..Chci na motorce seřizovat ještě ventily (nebudu je seřizovat já, ale někdo kdo tomu rozumí) a teď jsem se dozvěděl, že abych mohl seřídit ventily, tak budu muset vypustit olej, protože potřebuju otočit magnetem do požadovaný polohy, aby byl píst v horní úvrati..Je to možný..? To znamená, že jestli budu muset vypustit olej, tak bych mohl vyměnit i bezproblémově olejovej filtr..Vymontoval bych ho, nechal bych ho okapat, nandal tam novej, natočil motorku a potom dolil cca těch 100ml, aby byla hodnota oleje v převodovce odpovídající minimu a maximu mezi ryskama..Mohl bych to takto udělat..? Slyšeli jste někdy o vypouštění oleje když chci seřídit ventily..(otočit magnetem..)? Díky offline #14 07.03.2013 20:52:27
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Hezky to dávkuješ po částech, ty info umím prd, ale strašně mě to baví offline #15 07.03.2013 21:32:08
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?No tak za prvý, je lepší to dávkovat, než to vychrlit všechno najednou a nedozvědět se nic A za druhý s tim olejem jsem se to dozvěděl teď, jinak bych to sem ani nepsal, ale nevěděl jsem to.. offline #16 07.03.2013 22:11:36
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?magneto podle tebe plave v oleji? offline #17 07.03.2013 22:18:04
Potřebuju vyměnit řidítka, musím vypustit olej z převodovky a vzduch z kol???? offline #18 07.03.2013 22:39:00
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Takže nas seřízení ventilů nepotřebuju vypustit olej..? Já jsem si to zprvu taky myslel že je to blbost, ale možná je moje motorka jinak řešená a ten olej je potřeba vypustit já nevím..Já jsem si taky myslel že to není potřeba, ale ono možná část oleje se vypustit musí..To není možný, že jen část se musí vypustit..? offline #19 08.03.2013 07:47:37
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Tajvi: offline #20 08.03.2013 07:59:10
Re: Olejový filtr + Trochu jetý olej..Můžu to dát dohromady..?Tak teď jste ho doblbli hezky Editoval Jarynn (08.03.2013 08:02:24) offline
Stránky: 1 2
