Stránky: 1 Převodový olej 2t#1 01.03.2013 18:51:36
Převodový olej 2tAhoj, v manuálu píšou převodový olej 10W 40 API/SE, můžu použít motorový olej 10W 40 API/SJ? Jedná se o castrol power 1. U 4t je tím taky mazaná převodovka, nerad bych tomu nějak ublížil... offline #2 01.03.2013 19:23:05
Re: Převodový olej 2tchalka: offline #3 24.02.2015 18:03:33
Re: Převodový olej 2tChlapi, jen otázka ze zvědavosti, měním převoďák na TMku jako vždycky vypustím, nechám cca 5 minut vykapat, nakloním na strany, ještě něco vyteče. Prdnu tam šroub a nalejvám. Při 4 dcl (má tam být 6 - 6,5) mi začal olej z kontrolního šroubu vytékat. Tak jsem myslel, že je to nějak zavzdušněné. Jel jsem to projet, přijedu a vytékal furt. Kde je kurňa problém? Vždycky se tam těch 6 dcl vešlo až pak začal vytékat. Dík offline #4 24.02.2015 19:17:03
Re: Převodový olej 2tchalka - já od koupě 2T do převodovky používám na doporučení M. Morávka (TSS) motorový 4T olej Agip I-Ride 10W 60, takže ani ten Castrol asi problém nebude. Funguje dobře Editoval Ataman (24.02.2015 19:21:19) offline #5 25.02.2015 07:31:57
Re: Převodový olej 2tTiez do prevodovky 2T uz roky bez problemov pouzivam Castrol 4T Power 1 10W-40 (predtym oznacovany GPS). offline #6 25.02.2015 07:49:28
Re: Převodový olej 2tchalka: offline #7 25.02.2015 13:20:41
Re: Převodový olej 2tAtaman: Dej koním pít... offline #8 25.02.2015 17:20:01
Re: Převodový olej 2tTak změna, olej jsem vypustil a po kontrolní šroub ho jsou ty 4 dcl. Potom nechápu, nač tam ten šroub vůbec je. Dolil jsem na 6,5 a hotovo. offline |
