Tlmice TTr
#1 12.04.2009 23:16:21
pyton
Místo: Poprad , SR
Motorka: YAMAHA TT600R
Tlmice TTr
Zdravim vsetkych a poprosil by som vas o radu............v prednych tlmicoch mam vymenene gufera , prachovky , nove pruziny aj olej a nejde mi do hlavy preco su padnute o cca 5 - 7 cm . Ved na nich sa da nastavovat iba tvrdost a nie zdvyh...........ci sa mylim????!!!! poradte mi prosim ako to vyriesit aby boli az hore na doraze. Chapem ze ked na nu sadnem takby mala klesnut o cca3 - 4cm ale ja na nej ani nesedim a ona Už je padnuta..........nechapem ked je v nich vsetko nove........Prosim poradte.............Dikes mad  mad
ENDURO - moj zivot
#2 12.04.2009 23:28:10
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: Tlmice TTr
Nevím jak vy na ttr-kách, ale my na xt-čkách ještě dofóknem pumpičkó vzduch  ano2
#3 12.04.2009 23:33:56
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
na TT-cku niesu  ziadne "odvzdusnovaky"
ENDURO - moj zivot
#4 12.04.2009 23:37:20
riderccm
Místo: Valašsko
Re: Tlmice TTr
pyton napsal(a):
Já vím bohumile, já vím...
*ještě tip: málo oleje?
#5 12.04.2009 23:37:34
Re: Tlmice TTr
Dals tam dost oleje? Nemáš špatny pružiny? Mě by to tak moc nekleslo asi ani bez oleje
#6 12.04.2009 23:43:05
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
Pruziny su original..........este zajtra skusim ten olej kuknuc a uvidime
ENDURO - moj zivot
#7 13.04.2009 23:24:54
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
tak som to dnes rozobral a zistil som ze tam mam oleja dost ou2 .......ja uz fakt newem ...........nieje tam nic take na stelovanie zdvyhu ???????????? mad  mad
ENDURO - moj zivot
#8 14.04.2009 06:59:17
Re: Tlmice TTr
Nemáš náhodou pružiny z TT600RE? To by odpovídalo. Teď se k tomu fakt nedostanu, protože mám práce až po kokot, ale jestli má někdo rozdělaný šavle, tak mu změřte délku pružiny. To je asi jediný, co to může rozumně způsobovat. Pak už jen špatné poskládání...  key   cool   ano
Pak ještě tvrdost pružiny - přitáhnout a uvidíš..
#9 14.04.2009 10:23:38
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
ked som objednaval pruziny tak ten chlapik chcel odomna aj  VIN - ko . Ked som ich meral tak boli dlzkovo rovnake len tie stare uz boli meksie "vytrepane" . Skladali mi ich v serwise a ten co to skladal .........jazdi motocross....robi tam mechanika.................skusim ich znovu rozhodit ......................zatim dik
ENDURO - moj zivot
#10 14.04.2009 11:02:31
Re: Tlmice TTr
Chyba bude ve složení nebo v nastavení tuhosti. Tam bych jednoznačně hledal problém.  key   cool   ano
#11 14.04.2009 18:35:24
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
tak som to dnes znova rozobral aj novy olej som dal a stale to iste.........proste ked ich mam dole tak niesu uplne roztiahnute..............na volno ich roztiahnem este o cca 3cm.....ako keby tam este nieco chybalo....nejaky medzikus alebo co....ja newem
ENDURO - moj zivot
#12 14.04.2009 18:38:05
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
volal som dnes do srevisu...........tak to mam zajtra doniest a uvidime ...........dufam ze si stym poradia
ENDURO - moj zivot
#13 15.04.2009 18:06:28
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
Huraaaaaaa uz som prisiel na chybu ..........naposledy ked mi opravovali tlmice v servise tak mi zabudli dat tie medzkusi medzi pruzinu a hornu maticu....do toho servisu uz nedam vymenit ani gumu kua
ENDURO - moj zivot
#14 16.04.2009 01:01:18
Fredy
Re: Tlmice TTr
no to mě napadlo už po přečtení prvního příspěvku ty kruhové mezikusi, tak jsem to nestihl mad
#15 24.04.2009 23:41:34
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
tha chlapy uz zajtra skladam TT-ko .....tlmice uz doma su.......mi na sustruhu vytocil tie "medzykusi" kua tha som zvedavy jak to bude "perovat"     :DDD
ENDURO - moj zivot
#16 25.04.2009 20:01:03
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Tlmice TTr
A pak někomu svěř motorku  hmm
Hlavně že se to vyřešilo.
Dej koním pít...
#17 02.05.2009 19:07:23
pyton
Místo: Poprad , SR
Re: Tlmice TTr
tha chlapy slape to jak svajciarske hodinky  big_smile  ano
ENDURO - moj zivot
#18 02.05.2009 22:48:23
Re: Tlmice TTr
Tak to má být  cool   ano
#19 18.07.2018 20:09:35
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Re: Tlmice TTr
Zaujímalo by ma len tak pre info, koľko tak priemerne stojí repas predných tlmičov na TT 600 R 2001, t.j. nové púzdra, guferá, prachovky, gumičky, podložky a olej ?
Robil mi to jeden známy, tak ma zaujíma, či si zapýtal a zaplatil som mu veľa alebo primerane  roll
Vďaka za odpoveď  beer
#20 18.07.2018 21:06:30
Re: Tlmice TTr
Suiram:
To je otázka, mohl ti tam čáknout olej za 200 litr ale i za 500 a víc, nevím kolik do jedné šavle na ttr vejde, mohl ti počítat celé  2 litry a nebo taky např. jen 1,2 s tím, že přebytek použije při další zakázce, mohl ti tam dát origo díly z yam a nebo taky náhrady za poloviční i nižší cenu,  jestli je to dobrý známý tak by ti měl dát ceny od věcí které ti tam narval a víc než 2 hod. by to šudlit asi neměl - v případě že byly tlumiče mimo motorku
