Cestování (120)
Srazy (70)
Kamna / hořáky na vyjeťák
#61 09.12.2013 18:20:10
Honza
Motorka: ČZ 250/475 (62'), DRZ 400S (07')
12 0
Re: Kamna / hořáky na vyjeťák
badyšot: Bufík co hodina to litr nafty +-. Každopádně na tom bufíku je rovnou napsané "Nepoužívat BIONAFTU" nebo něco v tom smyslu. Takže s olejem si to moc rozumět nebude.
T.A.Edison
#62 09.12.2013 18:28:37
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Tohle už jsem řešil s offrouďákama a tudy cesta nevede... To topidlo se zkrátka odporoučí...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#63 09.12.2013 18:31:31
slugger
Tel: 732 506 125
Ale znal jsem kluka co takhle topil barák, ale krmil to naftou a povedal že jedna báseň. Akorát z něj nevypadlo, kolik protopí...
Protože GasGas
#64 09.12.2013 18:34:52
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
slugger:
záleží za kolik máš haftu (od kud)
Jezdím jen tak rychle, jak můj anděl strážnej lítá,
akorát teď byl o něco pomalejší
#65 24.01.2014 22:29:40
slugger
Tel: 732 506 125
Jak změřim výkon těch kamen?
Protože GasGas
#66 24.01.2014 23:19:38
slugger:
Jakych?
#67 24.01.2014 23:24:41
slugger
Tel: 732 506 125
No, teplovodních...
Protože GasGas
#68 24.01.2014 23:58:25
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
no, možná by se to dalo spočítat možná takhle...
přivedené teplo je Q=m*cp* detla T
kde m je hmotnost ohřívaného média
cp je měrná tepelná kapacita - voda má cca 4200 J/kg*K
detla T je rozdíl teplot (na začátku, na konci měření)
výsledné Q - teplo dostaneš v Joulech
watt je J/s  ... takže si ještě změříš, za jak dloho se ti to ohřálo o deltaT ...
pak P=Q/t a měl bys teoreticky dostat výkon  smile
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#69 25.01.2014 00:46:39
Ja bych na to sel naopak-kolik tepla mam z 1kg oleje a odhadnout ucinnost,zalezi ale na tom jak se povedly a kolik leti do komina..
Editoval Jarynn (25.01.2014 00:47:20)
#70 25.01.2014 09:38:24
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Velice, strašně moc nepřesný...  sice si spočítáš, kolik tepla dostaneš z oleje, ale zároveň musíš spočítat, kolik tepla se ti zase odebírá na to, aby se ti olej zahříval a zplynovával - latentní teplo na změnu skupenství. Jak chceš odhadnout kolik tepla ti letí do komínu? víš prd kolik ti tím komínem protéká vzduchu.... to by nefungovalo ani jako orientační výpočet.
Navíc pokud si vzpomínám, tak Slugger si ty kamna dělal s výměníkem na vodu. takže by měl uzavřený oběh a určitě tuší, kolik litru se do těch kamínek vejde... teploměr tam má snad taky...
#71 25.01.2014 12:43:13
Vojtas:
Asi to tak bude kdyz rikas, ano  nijak zasadne jsem se tim nezabyval. Kdysy jsem totiz timto zpusobem odvozoval o kolik zmensit trysku u tlakoveho rozprasovaciho horaku na 2/3 vykonu,nejak mi nedosloze tam je ucinnost trochu jinde a u odparovaciho bude vic faktoru...
#72 25.01.2014 13:00:53
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
mám díky studiu s energetikou trochu zkušenosti a jak řikáš... spousta věcí se tam počitá metodou pokus - omyl.. protože díky různým ztrátám jsou teoretické výpočty a pokusná měření při stejných parametrech docela odlišný. Bohužel v našich podmínkách budem těžko měřit spalná tepla a ruzné pičoviny, protože na to prostě nemáme vybavení :-) Ale většinou se počitá jen to, co dokážeš využít, nebo k čemu to slouží...
Jinak u těch klasických - co si stavíte, dalo by se říct vzduch-vzduch :-D by se dal výkon spočítat na objemu vzduchu v místnosti... jasně že bys tam měl ztráty do stěn, taky se to dá spočítat, ale to už je trochu vyšší dívčí  usch  a31 ... no každopadně ti vždycky takto změřený výkon výjde menší, než skutečný výkon.
#73 27.10.2014 22:40:16
slugger
Tel: 732 506 125
Prodám topení z Tatry 613  lol . No vážně a26
Ale trochu jinak, čím bezpečně roztápíte olejáky?
První zážeh mi dal trochu zabrat, zato když jsem nažhavil a vychytal hladinu, tak to stálo za to  ano
Jen to roztopení je alchymie. Aby to nevybuchlo, zároveň aby to hořelo a zahřálo olej...
Protože GasGas
#74 27.10.2014 23:03:26
PeTe1985
Zablokovaný
Místo: Červený trpaslík
Motorka: EXC 450 06´
Tel: 773555688
slugger:
Nafta s olejem 1:1
Podpalim propan butanem - horakem pres diry na spodku kaminek. Lepsi, nez pucvol, nejsi zajebany od sazi.  Akorat bacha na vybuch - tlqk pri zapaleni, nesmis tam te nafty s.olejem dat moc, jinak ti to skrceni v pecku vystreli do horniho poklopu.
Edit: napsal jsem blbost, misto nafty taky benzin, jak pise jaryn dole.  se mi to nejak popletlo...
Editoval PeTe1985 (28.10.2014 07:49:51)
#75 28.10.2014 07:41:16
slugger:
Ja benal+olej a kdyz se nekde vali tak trochu nafty,zapaluju kusem horiciho papiru ktery hodim z vrchu. Jak nalijes tak to chce hned zapalit,jak to minutu nechas tak se nazbitaji pary a bouchne to. Jinak nej je mit z boku jeste jeden privod,das nejprve zapaleny papir/pucvol/pepo.. a pak tam nalijes tim druhym vstupem startovaci davku. Pak to je bez vybuchu a1
#76 28.10.2014 09:04:46
Já topim v petrach,roztopim je drivim a vespod místo šuplíku na popel mám kasteulek,ve kterým je vyjetak a až se kamna prověrkou,tak trochu vyjetaku naleju vrchem a v kastrulku to chytne a pak jen dolejvam,má to tah jako kráva,v kamnech to hučí ,až je trubka z kamen červená,z komínu jen sala teplo
#77 28.10.2014 09:31:52
JirkaF007
Místo: Praha
Motorka: RM-Z 450
zek07:
Kolik to v těch Petrách za jak dlouhou dobu spotřebuje oleje?
#78 28.10.2014 10:00:35
PeTe1985
Zablokovaný
Tel: 773555688
zek07:
Nemas strach o samot?
Mi kdyz se rozpali olejaky, tak to je takovy ficak, ze si nedovedu predstavit tu hitparadu treba v petrach bez nasledku  smile
#79 28.10.2014 10:01:27
JirkaF007:
Hele mám litrovou odmerku a je to do litru za hodinu si myslím
#80 28.10.2014 10:03:17
PeTe1985:
Hele samot drží ,s tím problém nemám.....
