Řetězová sada
- Thomas
- Místo: Kuřim
- Motorka: PW 50
- Věk: 9
- 4 1
Řetězová sada
Zdravím, kupuji řetězovou sadu na WRko a chtěl bych nějakou co chvilku vydží. Nevím jestli řetěz tesněnej nebo netěsněnej a pak jakou značku. ČZ, EK, a já nevím co ještě je.
- kornout
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
- 1 0
Re: Řetězová sada
Prej DID vydrží víc jak ČZ, já teda zkusil pro letošek ČZ, podpořím českou firmu, tak uvidíme.
Re: Řetězová sada
Thomas:
pokud chceš investovat tak RK
jinak v pohodě je DID
a samozřejmě s okroužkem vydrží déle než bez
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
- 6 2
Re: Řetězová sada
Nechci si uplně přihřívat polívčičku , ale děláme řetězovky DC-Afam, což je shodou okolností ze stejné továrny jako RK a D.I.D. Umíme buď bezkroužkové, nebo x-kroužky. O-kroužky už přestali dělat. Když budeš chtít, můžu ti během týdne poslat cenovku. Pro Offmoto tam je zajímavá sleva. Myslím, že ČZ těmhle značkám kvalitou konkurovat nemůže.
Dej koním pít...
- foxdive
- Veterán
- Místo: UH
- Motorka: exc 300
- Věk: 31
- 8 6
Re: Řetězová sada
Semis:
hoj tak me zjisti cenu na exc300 retez 520 Xkrouzek pokud umis i celou sadu tak predek 13kolecko rozetu 50,dik
Editoval foxdive (17.02.2013 18:46:36)
Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby
- kornout
- Věk: už veterán
- 1 0
Re: Řetězová sada
Semis napsal(a):Nechci si uplně přihřívat polívčičku , ale děláme řetězovky DC-Afam, což je shodou okolností ze stejné továrny jako RK a D.I.D. Umíme buď bezkroužkové, nebo x-kroužky. O-kroužky už přestali dělat. Když budeš chtít, můžu ti během týdne poslat cenovku. Pro Offmoto tam je zajímavá sleva. Myslím, že ČZ těmhle značkám kvalitou konkurovat nemůže.
Zase ČZ je levnější.
- Semis
- Veterán
- 6 2
Re: Řetězová sada
kornout:
Mě se už hodněkrát potvrdilo pravidlo: Nejsem tak bohatý abych si mohl kupovat levné věci. A u řetězových sad to platí dvounásob. Navíc si nemyslím, že by ČZ ve finále vyšla o tolik levněji aby to za to stálo. Ale na obranu všech značek musím říct že problém kolikrát nebývá tolik ve značce, jako spíš ve zvoleném typu řetězu. Poměrně často k nám chodí zákazníci, kteří si koupili v některém nejmenovaném e-shopu s nejlevnějšími řetězovými sadami řetězovku D.I.D a odešla jim během pár tis km. Pak jsme se třeba dopátrali k tomu, že jim na motorku typu R1 nacpali řetěz pevnostně odpovídající třeba pro Bandita 600, jen aby mohli udělat na oko nízkou cenu.
VanDam, Foxdive: v týdnu Vám to pošlu a uvidíte...
Dej koním pít...
- _Vlk_
- Místo: Valašsko
- Motorka: Husaberg FE 550 09, Husaberg TE 250 12, Husqvarna TE 300 15
- Věk: 28
- Tel: 776588125
- Web
- 8 3
Re: Řetězová sada
Šupni mi taky cenovku k tomu X-kroužku,dík 118článků myslím
Padám sám,zvedám se sám...
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Re: Řetězová sada
Za mě jedině RK XW-ring najeto cca 2000km a až ted budu poprvé dopínat a to xr650r dokáže pěkně zatáhnout za řetěz, před tím RK jsem měl CZ x-ring a ten se vytahoval jak ponožky,oba řetězy byli 520-ky.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
Re: Řetězová sada
100 lidí 100 názorů - už tu tohle téma je opakovaně. Sjedu skoro 2 sady za rok (na kaši 140-160 hod na sadu) a nej je RK ale jen ten top W kroužek (ten dal snad 160-180hod málo se protahoval) - to je taky cenová darda, dokud jsem je sehnal za dobře jezdil jsem je. DID je i ten nejlepší je srovnatelný s ČZ ORH. DID rozvoďáky jsou kšandy. Řada níž od RK a jakýkoli DID je srovnatelný s ČZ ORH.
Podotýkám že se bavím o náběhu MTH (otěruvzdornosti) a různým terénu od bahna, písek prach a kombinace všeho s minimální údržbou. Pevnost na přetržení mi je šumák. Sada = ocel rozeta a 3-4 pastorky. Jedu 450 4T, na asfaltu netahám .
Pak sem někde zavadil o extra tvrdou (destičky) ?Reginu nebo co to bylo , (nějakej Ital ...R tam bylo Iris??? nevím) a ta taky držela fest. Ale na ní byla katastrofální servisovatelnost v terénu - nešel rozlisovat a opravovat s běžným náčiním - takže je taky nejedu. Skoro každej řetěz 1-2x přerazím, roztrhnu, zašmodrchám, mockrát schodím - a v lese ho i musím opravit - ČZ jde 100% a vše potřebný jde k tomu koupit.
Editoval MikiberG (17.02.2013 20:10:44)
- Semis
- Veterán
- 6 2
Re: Řetězová sada
Nevím z praxe rozdíl mezi RK a D.I.D. Nicméně obojí se dělá ve stejný fabrice jako naše DC a AFAM. Nicméně každej řetěz je konstrukčně jinej, evidentně podle zadání dané značky. D.I.D má například o 0,2mm tenčí čepy než DC a jiný typ nýtování článků. Nejdůležitější je ale to jakej typ řetězu zvolíte. V 520ce dělá DC asi 10 typů řetězů. My všechny samozřejmě nevozíme, pač to nemá smysl. Vybrali jsme si pro náš trh a naše požadavky několik typů co nám i lidem nejvíc vyhovuje. U 520 x-kroužku je třeba i možnost vybrat si spojku nýtovací, závlačkovou pevnou a závlačkovou volnou. Ta volná jde složit a rozebrat rukou, ta pevná se musí natlačit kleštěma a rozebrat jde blbě. (o tom jsi asi Miki mluvil) To ale není chyba, je to schválně kvůli tomu aby se nerozpadla v případě, že by uletěla závlačka. Ten výrobce by asi měl dělat obě verze.
Dej koním pít...
Re: Řetězová sada
MikiberG:
Uf už jsem se začínal bát
- kornout
- Věk: už veterán
- 1 0
Re: Řetězová sada
Semis napsal(a):kornout:
Já ale nikde nepsal, že jsem nechal dát ČZ kvůli ceně, důvod jsem psal výše. Navíc mi netvrďte že je nic moc, když na něm Pabiška jel letošní Dakar a jezdí na něm i víc závodníků. Prostě ho chci zkusit protože je to českýýýý
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Re: Řetězová sada
kornout: Samo že to nevim na tuty, ale pochybuju že by Pabiškovi dali seriovej řetěz, ten co tam mněl byl nákej V.I.P ale reklama dobrá už se na to chytaj první rybky
- kornout
- Věk: už veterán
- 1 0
Re: Řetězová sada
Prochal11 napsal(a):kornout: Samo že to nevim na tuty, ale pochybuju že by Pabiškovi dali seriovej řetěz, ten co tam mněl byl nákej V.I.P ale reklama dobrá už se na to chytaj první rybky
pro ty méně chápavé cituji své prvotní vyjádření: "Prej DID vydrží víc jak ČZ, já teda zkusil pro letošek ČZ, podpořím českou firmu, tak uvidíme."
