Stránky: 1 2 TT600R- Kopnutí jedničky#1 11.02.2013 21:06:29
TT600R- Kopnutí jedničkyZdravim chlapi, offline #2 11.02.2013 21:22:47
Re: TT600R- Kopnutí jedničkystrelmistrtnt: modrá je dobrá ;-) offline #3 11.02.2013 21:31:26
Na lanku lanku je ještě rezerva, ale kdybych ji přitáhl ještě o trochu víc tak už by nejspíš začala vystavovat i když by nebyla fyzicky zmáčknutá. Teď je seřízená tak že má páčka pár milimetrů vůli. Ale zkoušel sem lanko utáhnou i víc a problém pořád stejnej. offline #4 11.02.2013 22:12:12
Re: TT600R- Kopnutí jedničkystrelmistrtnt: offline #5 11.02.2013 22:34:27
Děkuju za tip, to by mohlo byt ono, zkouknu to az budu o vikendu delat prevenci kicku. offline #6 12.02.2013 00:20:56
Re: TT600R- Kopnutí jedničkystrelmistrtnt: když už budeš mít víko dole,tak rovnou vyměn i klínky,at to pak nemusíš rozebírat znova offline #7 12.02.2013 08:03:27
Re: TT600R- Kopnutí jedničkyPři zařazení 1čky to škubne i mě a kámošovi to dělalo také u TTrka nemyslím že je to problém ale zaleží v jaké míře chtělo by to video offline #8 12.02.2013 08:18:44
Klínky, už jsou objednány taky offline #9 12.02.2013 08:28:27
Video můžu dodat. Ale řek bych že to co to dělá mě, neni uplně standartní záležitost. Když sem tam zkoušel dát z neutrálu rovnou dvojku, tak šla regulérně přez zuby... Snad to vyřesí ty lamely, objednal sem to komplet, lamely, plechy a pružiny. Tak snad to bude ok offline #10 12.02.2013 08:29:59
Re: TT600R- Kopnutí jedničkystrelmistrtnt:při kopání jedničky motorka dycky kopne,,,je třeba tu jedničku kopnout rychle.ještě mna napadlo možeš mět vysoky volnoběh offline #11 12.02.2013 08:50:55
Re: TT600R- Kopnutí jedničkymirbubak: offline #12 12.02.2013 09:13:12
my to tady neposoudíme,ale pokud myslíš že je ta rána až moc velka tak jak to budeš rozdělávat tak proměř servisní limit lamel,omrkni plechy,podiv sa na pružiny jesi nejsu unavene a omrkni koš kdyžtak lehce zapiluj pokud by v něm byly drážky od lamel offline #13 12.02.2013 20:08:50
Re: TT600R- Kopnutí jedničkyMě to dělá TTr taky a hlavně jak je studený motor,když ho natočím a nechám ho chvilku klepat a něž zařadím,tak párkrát promáčknu spojku a je to lepší. Jinak to je rána jako by to šlo brutálně přes zuby a kolo taky seká. Dělali mi to i obě XT co sem měl. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #14 12.02.2013 21:10:12
Re: TT600R- Kopnutí jedničkyje to úplně normální... protože když radíš na 1., tak i když máš zmáčknutou spojku, tak přesto se ti převodovka točí (teda jedna část)... roztočený kolečka si snaží najít cestu do stojících a to holt vždycky trošku zachroupe... někdy se stačí trošku odstrčit nohou aby se převodovka trošku protočila... offline #15 12.02.2013 22:07:15
Re: TT600R- Kopnutí jedničkyTak to sem hned klidnejsi, ze to neni nic tak neobvyklyho. offline #16 12.02.2013 22:07:49
Re: TT600R- Kopnutí jedničkytak tak offline #17 12.02.2013 22:09:59
Re: TT600R- Kopnutí jedničkyzadnou ranu by to davat nemelo, natoz aby to unaselo kolo s vymacknutou spojkou. problem je v tom ze mas spatne serizeny sroub na taliri spojkoveho kose. je moc vysroubeny a i kdyz mas uz lanko na samem konci stejne ti to nevypne poradne spojku. musis ho seridit tak aby byl v toleranci ukazatel ktery je na leve strane motoru - na tahle kde je prichyceno spojkove lanko. na bloku je stupnice, na tom tahle sipka. tim sroubem na spojce to musis nastelovat do tehle tolerance a jeste ti na tom sroubku musi zustat nepatrna vule aby byly porad sepnute spojkove lamely. kdyz to seridis spravne bude ti spojka chodit jak vino. vetsina lidi o tom ukazateli na leve strane bloku nevi a snazi se to seridit jen utahovanim lanka na riditku a dole na lanovodu. offline #18 12.02.2013 22:29:50
Re: TT600R- Kopnutí jedničkykick-start: je pravda. že to nepopsal pořádně, ale vzhledem ke konstrukci je i při vymáčknuté spojce přenášená určitá síla na zadní kolo... ještě jsem nezažil motorku, která by "necvakla" při řazení 1.... nemluvím o šíleném hoblování zubů... offline #19 12.02.2013 22:45:09
Re: TT600R- Kopnutí jedničkyZkusim si s tim o vikendu pohrat, a seridit ten sroubek na taliri kose spojky. Snad se to podari nejak postelovat .. offline #20 12.02.2013 22:48:43
Re: TT600R- Kopnutí jedničkystrelmistrtnt: offline |
