Stránky: 1 XT600E / 2002 - bastl v elektrice...#1 08.02.2013 20:31:14
XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Ahoj Kluci, Editoval miglosch (08.02.2013 20:45:33) offline #2 08.02.2013 22:09:16
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Myslím že vše funguje na jednu pojistku ta druhá je tam jako rezerva a pro jistotu 30A. Editoval Ládínek (08.02.2013 22:19:01) Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #3 09.02.2013 08:53:06
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Dle fotek je jasné,že ta pasťařina je náhrada za ztracený origo kabel do pojistkové skříně. Ten černý by měl být na kostru nejspíš. Na posledním obrázku máš dvě pojistky 20A. Jestli tvrdíš,že stačí jen jedna,druhá bude rezervní a na origo káblu je pro ní uložení. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 10.02.2013 07:34:58
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Ahoj, Editoval miglosch (10.02.2013 07:53:21) offline #5 10.02.2013 09:55:22
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Já mám 600E 96- což by mělo být stejný. Na relé jsou 2 šrouby 6mm pro napájení startéru a vedou z něj dva kabely zakončený svorkovnicí pro dva konektory, ne pro tři. To co máš na fotce je nějaký divný. Vyfoť to relé, nejlíp ho vyndej... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #6 10.02.2013 10:06:36
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Teď koukam, že tohle už má jiný relé, než mám já... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #7 10.02.2013 21:04:25
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Janek: Moje XTčko žije tam, kde končí asfalt. offline #8 27.02.2013 19:56:34
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Takže bastl v elektrice je vyřešešnej. Nakonec jsem zjistil, že tam nějakej předchozí majitel dal neoriginální startovací relé a k tomu aby to fungovalo, tak domatlal ty nesmyslný kabely a propojení zapatlal tou hnusnou plastelínou nebo co to bylo... Celej ten hnus byl v takovým stavu, že ty dobastlený kablíky se mohly kdykoliv při jízdě vibracema uvolnit a rozpojit, nebo dokonce u zapojení toho neoriginál relé mohlo dojít ke zkratu na kostru (rám) motorky... Editoval miglosch (27.02.2013 20:10:32) offline #9 27.02.2013 20:16:28
Re: XT600E / 2002 - bastl v elektrice...Taky nesnáším borce,který něco sundá z el. instalace způsobem, vemu cvikačky a ustřihnu,místo odpojení a zaizolování spoje tak,aby to šlo zase namontovat zpátky. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
