Stránky: 1 Kx 250 ložiska, gufera motoru#1 28.01.2013 23:23:36
Kx 250 ložiska, gufera motoruZdravím, pouštím se do generálky starší kawy Kx 250 (rok 92-93) a chtěl bych se zeptat jak to řešíte s ložiskama a guferama ? Klasika na kliku jsou gufera s ložiskama všude na e-shopech k mání ale jak to řešíte např s ložiskama převodovky, spojkového koše, sekundárního kolečka apod ? Kupujete podle rozměru v normoš obchodu s ložiskama a guferama ? Nebo by měli být nějaké hodně kvalitní na tyto zátěžové místa ? Já osobně si myslím že by měli být nějaké lepší ale zajímalo by mě jak to řešíte, když ty lepší značkové nejsou už sehnatelné Navíc jestli nejsou atypické.. a co ty obyčejné asi tak vydrží ? Díky za rady Editoval Martin993 (29.01.2013 08:27:37) offline #2 29.01.2013 13:25:09
Re: Kx 250 ložiska, gufera motorunikdo nic? offline #3 29.01.2013 13:57:05
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruproč by neměli být lepší ložiska sehnatelné? určitě kup lepší ložiska TOP ložiska jsou SKF, ale samozřejmě i cena odpovídá. Pokud chceš kvalitní ložiska za dobrou cenu tak značka NACHI, ale ty budeš hůř shánět než SKF. Hlavně nedáve ZVL a nebo dokonce čínu. offline #4 29.01.2013 14:13:24
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruMartin993:na parts depot ložiska na tu tvoju mašinu maju aj gufera tam sas nedíval? offline #5 29.01.2013 14:17:48
Re: Kx 250 ložiska, gufera motorunekupuj ložiska v moto obchodech, tam je to většinou předražený. Každý ložisko má svoje číslo a podle toho seženeš nové ideálně v nějakém specializovaném obchodě na ložiska. offline #6 29.01.2013 14:19:50
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruzkus sa zeptat Motolineho napiš mu zprávu a on ti to zajistí offline #7 29.01.2013 14:35:54
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruTak tak kup to ve speciálce na ložiska bohužel někdy si výrobce udělá svúj rozměr a pak jedině u dílera oryginální díl. offline #8 29.01.2013 14:45:05
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruno právě na partsdepot to je cenově masakr tam jedině ty atypický věci.. takže ložiska ZVL špatná kvalita ok zkusím zjistit ceny těch SKF offline #9 29.01.2013 16:40:38
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruještě jsem neviděl že by výrobce měl speciální ložisko to je nesmysl. Veškerá ložiska musí jít sehnat ve speciálce některá lépe jiná hůř. Když výrobce konstruuje motor tak vždy počítá s ložisky, které jsou typyzované. To by to dopadlo kdyby si každý výrobce jakéhokoliv stroje vymýšlel svá vlastní ložiska. offline #10 29.01.2013 17:24:55
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruto máš nejspíš pravdu zajímalo by mě nakolik tak vyjde cena těch SFK ložisek třeba na jedno ložisko většího rozměru.. na netu se mi nedaří moc najít ceníky zítra skočím do jednoho obchodu s ložisky a poptám se co prodává za značku ložisek skodavrs na kolik tě vyšla nákupka ložisek na motor ? pokud jsi už někdy dělal ložiska offline #11 30.01.2013 11:55:01
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruMartin993: Editoval skodavrs (30.01.2013 11:55:23) offline #12 30.01.2013 13:39:34
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruskodavrs: offline #13 31.01.2013 11:30:34
jednotlivá písmenka za typen označují např. jak má být kryto atd, ale to se netýká ložisek do motoru tam jsou základní typy ložisek. Nejde o to, že když máš označení s písmenky, tak je ložisko kvalitnější. Důležitý je vždy výrobce. Jinak tyto velkoochody se snaží poradit a šmejdy většinou neprodávají a nebo upozorní na to, že jsou to ložiska nižší třídy. offline #14 31.01.2013 15:33:44
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruskodavrs: offline #15 31.01.2013 16:50:25
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruskodavrs: No nelze obecně tvrdit, že do motoru jsou "základní typy ložisek" např. na kliku bývají ložiska značená např. C3 tj. s vyšší radiální vůlí. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #16 31.01.2013 17:02:12
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruok, tak jinak samozřejmě je ideální použít ložiska se stejným označením jako v motoru origálně byla, výrobce = kvalita offline #17 29.03.2013 11:52:57
Re: Kx 250 ložiska, gufera motoruchlapi NSK ložiska teda jedině japan ? Dělají je i v Polsku a kvalita teda nic moc ? offline |
