Cestování (121)
Srazy (70)
YAMAHA WR 250F - všechno sem
#361 20.11.2020 09:00:17
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
MotoDriver:
Co youtube?
Motor neznám, ale podle mě to půjde určitě v rámu - motorku si dáš na bok ...
A snad jen nějaký konstruktérský šotek by vyžadoval sundat válec a hlavu. Mělo by stačit vyndat vačky.
Zapalování určitě dolů = stahovák?
Výměna řetízku by měla být na "dopoledne". Není to za tak nic složitýho ano
Editoval Janek (20.11.2020 09:04:32)
#362 20.11.2020 11:11:07
MotoDriver napsal(a):
novej napsal(a):
MotoDriver:
když je nový je tam rozdíl mezi ryskama 1mm, do 3mm je to ideál, hranice je 5mm, to už motorka hůř startuje a má nižší maximálku,
Díky za info.  ano
Myslíš rysky ve víku zapalování ?
Jinak,dá se ten řetízek   key  vyměnit v pohodě i na motorce,nebo je lepší vycuknout  key  geer  motor ven z moto ?
Předpokládám že hlava, válec, zapalování se musí sundat.
Díky za info.
Libor
jj myslím rysky na zapalování, tak jak máš na fotce.
Řetěz vyměníš v pohodě na motorce, nesundaváš ani válec ani hlavu, jen ventilový víko a vačkový hřídele, samozřejmně zapalování. (na to potřebuješ stahovák).
Řetěz vyměníš snejtovanej, trochu sraní je trefit značky, nepůjde to poprvé, ale dá se když už máš grif s vačkama. nezapomeň vyndat šponovák:-))
#363 20.11.2020 21:49:55
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Díky. Hele osobáky a náklaďák a bus už jsem dělal,ale moto ještě ne,tak se radši zeptám.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#364 20.11.2020 21:53:56
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
novej:
novej napsal(a):
novej napsal(a):
MotoDriver:
Díky za info.  ano
Díky za info.
Libor
Díky.
Nějaký osobáky,náklaďék i bus už jsem rozvody dělal,ale moto zatím ne,tak jsem se raději zeptal.
Manuál mám,tak snad to dopadne.
#365 20.11.2020 23:03:30
MotoDriver:
Mel jsem to uplne stejne.  ano
Co jsem si jeste delal, tak jsem si napocital pocet clanku/cepu mezi znackama na vackach a na novem retezu jsem si oznacil barevnou fixou clanek proti zubu .... a tak se ti povede nasadit vacky na prvni dobrou.  ano
Snad jsem to napsal srozumitelne.
#366 22.11.2020 10:52:41
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Díky za rady/postřehy. ano
Jak dojdou díly a vyjde čas,tak se na to  key vrhnu.
#367 Včera 12:26:21
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Borci dotaz,jakej stahovák magneta je na WR250F 2016,je tam M33x1,5 nebo jinej ?
Díky Libor
