Cestování (111)
Srazy (68)
Výlety (106)
YAMAHA WR 250F - všechno sem
#281 08.08.2017 07:03:53
Indian
Motorka: WR450F/06
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
Ten airbox sa otvára, keď sa robia úpravy zo sériového stavu /iné trysky, výfuk, atď + ten airbox/, ale rozhodne nie tak ako na foto big_smile
// Z airboxu sa vyberá zhora ten nasávací čierny bazmek a presne z opačnej strany ako sú dvierka z boku sa vyreže taký trojuholník, kt.je akoby naznačený-predlisovaný od výroby na vyrezanie. Z vonkajšej strany to potom stále zakrýva plast a medzi airboxom a plastom je medzera asi 1 cm.
či ale aj toto naozaj pomáha, je otázne smile
#282 17.08.2017 12:50:39
ripper
Místo: Frýdlant n. Ostravicí
Motorka: WR250F
Věk: 38
Má někdo zkušenost s náhradou lanka spojky za hydrauliku? Po sobotním enduro sprintu jsem necítil ruku, bylo to peklo. Čínské stojí sice kolem 800 Kč, ale stojí prý za prd a např. Magura zase stojí kolem 6000 Kč. Tak něco co by fungovalo za nižší cenu by se mě líbilo.
https://www.youtube.com/watch?v=lJJtX11esQM
https://www.youtube.com/watch?v=L2EyY8NOkhs
Editoval ripper (17.08.2017 12:57:25)
#283 17.08.2017 12:52:28
Hledal jsem to kámošovi na WR450 dost intenzivně, ale našel jsem taky jen tyhle dvě možnosti co píšeš....nechápu proč pořád dělají lanko-spojky.
Tom
#284 17.08.2017 13:01:39
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
hmm potom je ještě možnost toto, ale nevím, jestli to funguje
http://www.kohout-moto.com/nahradni-dil … pojky.html
#285 17.08.2017 13:04:25
ripper:
Je to na pytel, měl jsem to na WR400, je pravda, že to jde o něco lépe, ale cit ¨odezva¨je úplně v čudu, jsou v tom jakoby hluchý místa v tom chodu, těžko se to popisuje...
#286 17.08.2017 13:14:03
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
TomR1: tak asi pro začátek vyměním lanko...
#287 17.08.2017 13:25:39
ripper:
Hodně kluků co mi to tenkrát radilo, říkalo, že lanko je základ, že to prý pak je výrazně lepší a radily mi koupit originál...
Tom
#288 17.08.2017 14:43:03
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
Nevíte někdo, jestli origo je s teflonem? Stojí 1000 Kč, např. Venhill s teflonem vyjde na 800. Nejde o ty 200 Kč, ale jestli třeba origo není ještě stará konstrukce bez teflonu?
#289 17.08.2017 15:51:58
TomR1 napsal(a):
ripper:
Je to naprosto v pohodě, jen se to musí dobře naštelovat. Jinak levnější řešení je nastavit páku dole na motoru o 6mm, ne delší.
mně jde spojka na WR450 líp než hydraulika na KTM a to proto, že jednou za čas nechám prokapat lanko WD40. KTMkaři tomu nemůžou uvěřit že mi to maká líp než hydraulika :-))
#290 18.08.2017 07:23:32
novej:
Přesně tohle jsem tenkrát taky slíchal, ale jo věřím tomu, jen jsem to nezažil, protože kámoš pro kterého jsem to řešil, se potom svezl na EXC350F a WR-mastodonta prodal...
Tom
#291 04.10.2017 22:15:44
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
Mám tu aktuální problém - přestaly mě svítit obě světla (LED) a teď jsem zjistil, že to nedobíjí - napětí při nastartované motorce 12,6V.  S čím mám začít?
dík
#292 05.10.2017 08:07:54
ripper:
Začít konektory a kontakty, pokud OK u Námahy většinou regulátor, ale nejlepší máš stáhnout si manuál a podle toho ještě proměřit magneta na průchod a odpor. Pokud to budeš mít OK tak regulátor.
Tom
#293 05.10.2017 08:09:29
Ještě by to mohla být baterka, ale to jsem u Yamahy nikdy neviděl...vadnej článek - startovat to může, ale pak to sežere všechen dobíjecí proud. Jestli máš možnost prohodit od kámoše tak zkus pro jistotu i tu baterku.
Tom
#294 05.10.2017 08:41:14
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
TomR1:
baterka v klidovém stavu má vyšší napětí (12,9V) než když je mašina nastartovaná (12,6V) tak to asi baterkou nebude, ne? Mohl bych zkusit tam dát baterku z GS na zkoušku nějak připojit.  a1
#295 05.10.2017 09:27:36
ripper:
Jak říkám baterkou by to být nemělo, jen pokud máš jinou měl bys jistotu. Jednou se mi to stalo, že vše ukazovalo na regulátor, ale nakonec to byla baterka a 1 článek KO...
Tom
#296 12.10.2017 19:50:43
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
Tak regl vymeneny a stejne to nedobiji a svetla nesviti. Stator podle mereni vypada v poradku. Co dal? sad
#297 13.10.2017 07:33:50
No jak jsem psal na začátku ty konektory jsi všechny zkusil a zkontroloval..? Je divný, že Ti nesvítí ty světla...to nemá s dobíjením moc co společného zejména LED světlo nemá velký odběr a při nabité baterce musí světla svítit i když to nedobíjí...
Ještě mě napädá  ty LED světla - zkus je naopak odpojit a změř to znovu.... ¨
Ukostření je v pořádku..? Konektor do regulátoru nebyl vypálenej...?
Tom
#298 13.10.2017 07:35:40
Tu baterku jsi zkoušel..?
Tom
#299 13.10.2017 08:33:26
ripper
Motorka: WR250F
Věk: 38
podle manuálu i ty světla souvisí se vším.
Baterku jsem zkoušel napojit přes kabely s druhou baterkou z motorky. Ale baterkou to bude těžko, když v klidu má 12,8V a při běžícím motoru 12,5V a hlavně se vybije za 2 hodiny jízdy. Když je v klidu tak normálně drží. Ještě ji zkusím napojit kabelama k autobaterii.
Už jsem udělal všechno podle manuálu a měření vypadají normálně tak nevím. sad
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6008_light.png
#300 13.10.2017 13:36:53
Ty LED světla Svítí když je připojíš na přímo..? Nejsou třeba spálená přepětím když odešel regulátor.
Zkoušel jsi je tedy odpojit a změřit to dobíjení..?
Všechny konektory jsou ok, od magneta, od regulátoru u krku řízení... -  nějaký pin není ulomený(uhnutý, oxidace apod...)
Pokud říkáš že máš magneto OK, nový regulátor a o baterce nepochybuješ musel jsi přehlédnout něco v konektorech a kabeláži.
Zkus ještě odpojovat jednotlivé spotřebiče a sledovat dobíjení - světla, blinkry, klakson, ovladač světel.....prostě co na tom máš.
Tom
Editoval TomR1 (13.10.2017 13:38:08)
