YAMAHA WR 250F - všechno sem
- seznam
- Motorka: WR250F
- Věk: to nestojí za řeč
- Tel: 0609 jsem celý vlhký
- 0 0
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
zdar, uz jste nekdo kupovali chladice z ciny????
pasujou? netecou? dik za info...
seznam:
Caf, po tom, ako som pravy rozbil 3x za sebou, som bol nuteny siahnut po tomto rieseni na WR450.
Zatial prezil par padov a asi 10mth - vsetko je ok. jo, pri pade sa len prehne, podobne ako origo chladic
Material je sice hrubsi (a asi pojde v pripade potreby zvarit), ale je to dost makky hlinik /napriklad uchyt ohnes v ruke/, ma malicko vacsi objem ako origo. a ten lesteny hlinik ma asi snahu rychlo zajst.. tiect samozrejme netecie.
Pasoval dost dobre, nebolo to teda 100%, trubka tam, kde prechadza hadicka cez ram, bola kusok mimo a kratsia, ale pasovalo to nakoniec s origo hadicou a bez prihnutia.
Moje chladice sa dali kupit iba ako par, jeden mal drobnu vyrobnu vadu na rebrovani, dostal som 15e refund, takze chladic P+L + postovne ma stalo 65e,.. za to sa uz da akceptovat aj cinska kvalita !! .. hlavne ked to clovek aj tak niekde rozbije zachvilu.
Objednaval som odtialto, sklad maju v holandsku, chladic bol za 4 dni u mna !! http://www.ebay.de/usr/korioautoparts16
Ebay predajcom ide dost o meno a hodnotenie, takze keby si mal nejaky problem, urcite ho s tebou vyriesi ku tvojej spokojnosti.
- seznam
- Motorka: WR250F
- 0 0
Indian:
dik, presne ty jsem myslel, 80 za dva je dobra cena
- zetkarider
- Místo: Prešov- Slovensko
- Motorka: Ktm sx 250
- Věk: 27
- 1 0
Tak tak ide tam hadica od veka ventilov na wr na yzf je vyvedena pod motor
BORSUK enduro team
Mozno ti tam ani nic nechyba a je to len zle upravene..
Aby sa nehromadil olej z filtra a z tej hadice co spominaju o prispevok vyssie, tak sa ta zaslepena hadica ( na tvojej foto na lavo od toho "otvoru") da vymenit za klasicku hadicu a pustit spolu s prepadovymi hadicami okolo prepacka na zem. Zaslepene je to kvoli akoze ekologii..
Jo este ma napadlo, ale to si prever na moto, ze ta odvetravacia sa napoji namiesto tej zaslepenej a ta, kde mas ty teraz otvor, tak odtial sa spusti na zem. Ta zaslepena je tusim az za filtrom, preto sa tam napaja ta z odvetrania, nech to tade nesaje bordel z vonka. Ta druha ( u teba diera) je pred filtrom, preto moze ist na zem..
Mozno jednoducho niekto pred tebou odpojil nespravnu a hotovo.. Otazka je, kde skoncila ta odvetravacia...teoreticky je este jedna pripojka na airboxe hore z tej istej strany - tu je original privod vzduchu pre ten wr bazmek kvoli emisiam, tusim AIS.
- ripper
- Pokročilý
- Místo: Frýdlant n. Ostravicí
- Motorka: Exc 450
- Věk: 43
- 0 0
Hadice z víka byla vyvedená jen tak pod motor. Tak jsem ji napojil do airboxu. Každopádně je nesmysl, aby ta díra byla tak otevřená.
Taky mě napadlo co děláte s olejem, který steče z filtru? Máte místo zaslepení hadici?
Ja to mam tak, ako pisem vysdie, a tecie bordelu dost teda..z filtra hlavne po olejovani.
Hadica z hlavy namiesto zaslepky a tam kde mas otvor daj hadicu ako prepad.. Takto to bude asi aj na yzf.. Niekto pred tebou to spravil proste nie uplne dobre.
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
- 8 0
ripper napsal(a):Hadice z víka byla vyvedená jen tak pod motor. Tak jsem ji napojil do airboxu. Každopádně je nesmysl, aby ta díra byla tak otevřená.
Spodek mám celý utěsněný (hadici z víka mám připojenou nahoru , ale je to 450), tu trocha oleje z filtru občas vytřu hadrem.
Co shoří neshnije
není tu na prodej nějaká 250WR?
- rc28
- Místo: radši jen Vysočina
- Motorka: RR250
- 3 0
Taky by mě zajímalo, jestli někdo neprodává, popřípadě je tady někdo z Vysočiny kdo jí má a mohl bych se mrknout? Díky
Co nepovolíš urvi, co neurveš to zkurvi!
rc28:
cena podle mě na hraně není to R ale F a v inzerátu není vlastně nic napsáno o stavu, kolik najeto atd. nerozumím tomu, že je to první majitel a jde přihlásit ? takže 1. majitel Itálie,Německo a jde přihlásit tady ?
- rc28
- Motorka: RR250
- 3 0
Souhlas. Budíky jsou oddělané v krabici, takže kolik má najeto nikdo beztak neví. Gumy jsou v čudu a nálepky Mitas a od Lisýho ukazujou na to, že už tady nějakej pátek je. Tzn řekl bych sice první majitel zahraničí, ale tady může bejt majitelů už klidně pět. Mám to celkem daleko na to abych na ni mrknul, a nelíbí se mi ta cenovka - připadá mi to přepálený, jenže bohužel nemám moc s čím srovnávat, na inzerci jich je pár...
Presne, svetlo a zadný blatník origo určite niesu, ale nič zasadne to nemusí znamenať. YZ-zadný blatník vyzerá na WR omnoho lepšie a nemá taky sprostý oceľový rám ako origo WR a je ľahší. ..lenže nedáš tam tak ľahko smerovky, a ak aj je náhodou brzdové svetlo na podblatníku, na 50% nebude homologované + chyba odrazka atd,.. = na prípadnej STK môžeš mať problém. - tacho - prečo je dole ? nefunguje? alebo aby nebolo km vidieť ? Alebo ho už na novej maske nie je kam dať ? - ten airbox / nechápem načo to kto robil/ - a silikónový olej na všetkom plastovom, klasika
Na druhej strane, nevyzerá to úplne zle, a aj keď to už asi bude mať niečo nabehané, vyslovene rozbitá a obúchaná byť nevyzerá, keby možno kúsok zľaví... Ideál by bolo mať ale zo sebou niekoho, kto mal WR, bude vedieť, na čo sa zamerať. /hlavne tlmiče - fungujú ? netečú? ako bol na tom váhovo jazdec predomnou ?, motor - dym?, štartovanie ?, rám - praskliny?, nová farba ? .. a potom klasické somarinky.. /
A ideál pozrieť 2-3 kúsky, ver, že 100e na benzín, sa ti môže mnohonásobne vrátiť. Keď vidíš 2-3moto v priebehu povedzme týždňa, rýchlo si urobíš obraz, čo a za koľko sa dá kúpiť.
A kľudne by som omrkol aj 450, WR zas taká strašná strela nie je + je to podobná moto, tak aj pre predstavu o stave a cene.
Editoval Indian (07.08.2017 07:22:02)
- rc28
- Motorka: RR250
- 3 0
Díky za názory!
Strejda-GC: Jo o tý KTM EXC 200 vím. Někteří lidi fakt nemají soudnost při sestavování cen svých vražd.
mart: Ty díry v airboxu to je asi nějaký power-tuning. Je směšný, že výpočtáři při vývoji sací soustavy stráví stovky hodin simulacemi proudění a úpravami designu a pak to zmastí nějaký žalud s vykružovákem...
Indian: Nikoho kdo má WR osobně neznám a ani jsem na ní nejel. Vycházím ze svých mrzkých zkušeností s Hondou CR 125 a Bergem FE 600. WR 450 by na mě byla moc, chci mít mašinu pod kontrolou a nezdechnout po 15 minutách jízdy. Problém je, že už jsem taky línej všechno zorganizovat a letět o dovolený na druhej konec republiky s půjčeným autem, aby tam na mě čekal šrot jako prase. Další věc je, že TP bych k tomu ani nepotřeboval, nechce se mi drbat s STK, kde je to dneska na pikaču. Ideálka by právě byly zadní vrátka v podobě zahraničních papírů, protože se to dá kdykoli přihlásit v ČR.
Pohoním někoho kdo ji má někde v dojezdový vzdálenosti, pojedu se projet a nasbírat rady na co se mrknout.
