vzduchový filter TT 600 E
#1 22.01.2013 00:07:06
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
Mám na tte airfilter - molitanový klobúk s dróteným košíkom z vnútra. Mal by  byť zhodný pre staré TT , TTS a TTE.
No z vnútornej strany sa mi začal rozliepať - je dvojvrstvový a tmavosivý až svetločierny a1
Chcem sa spýtať je to originál či nejaká náhrada ?
Existuje aj papierová verzia? tú by som radšej viac jej verím
Aký filter používate ?: molitan, papier, bavlna
A kde ste ho kupovali.
Vďaka za rady.
#2 22.01.2013 08:25:24
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: vzduchový filter TT 600 E
http://shop.motogelnar.cz/yamaha-xt-tt-600-motor/2/ dle tvojí konlrétní motorky si vyber.
Molitanový filtr musí být správě ošetřen a pak plní funkci lépe než papírový, nehledě na to, že molitanový lze po jízdě v prachu vyprat a je "jak nový" kdežto papírák je zalepený prachem a defakto na vyhožení. (ano jde vyfoukat kompresorem, ale je to z nouze ctnost)
olej na impregnaci filtru např. http://www.oleje-motorex.cz/olej-pro-mo … -p-39.html
prát např. http://www.oleje-motorex.cz/cistici-pro … -p-37.html já teda používám JAR na nádobí, hlavně to neprat v benzínu, rozpustí časem ten molitan, případně lepené spoje na filtru.
Filtr vyperu, vymačkám vodu (NEKROUTÍM vyk! ), nechám vyschnout. Dám do sáčku, pocamrám olejem na filtry, promnu až je filtr celý napuštěný, přebytečný olej vymačkám. Potřu olejem kontaktní plochu v airboxu, aby se filtr dobře přilepil. Olej by měl určitý čas zasychat. Mám pocit, že 30 min, ale dělám to po jízdě, tak to schne většinou mnohem dýl.
Není dobrý mít filrt přemazanej - motorka nejede, ale horší je ho mít namazanej málo- filtr neplní funkci. Odpovídajíc množství oleje musíš vyzkoušet.
T.A.Edison
#3 23.01.2013 21:01:46
tryskáč
Místo: Martin
Tel: 0905 311902
Honza vďaka za typ.
Filter vyzerá takto  http://www.motomike.cz/category/1050000 … ow=gallery
Ten molitan sa mi zdá hodne riedky - vidím cez neho oproti svetlu, tak preto hladám inú alternatívu - nerád by som ventily primazával brúsnou pastou.
Má ešte niekto iný typ - zdroj. Samozrejme KN poznám.
