Cestování (125)
Roadbook
#61 06.03.2013 00:54:44
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Přidávám rozmístění funkcí a ovládání v aktuálním návrhu:
Přibyl režim TRAT
Logické by bylo vyjmout zobrazení - BEZNY PROVOZ - rychlost / teplota z úrovně RALLYE, kde byl teď
a ovládání navrhuju:
Déle podržím MODE a mám na výběr START RALLYE  - stiskem čehokoli kromě MODE to spustím
pokud dám další MODE tak bude START TRAT - stiskem čehokoli kromě MODE to spustím
pokud dám další MODE tak bude BEZNY PROVOZ - stiskem čehokoli kromě MODE to spustím
další MODE by to mělo vrátit, kde to bylo předtím, kdyby to někdo udělal omylem.
režim RALLYE máme popsaný z minula
MODE přepíná režimy zobrazení
režim TRAT
počítá kola stiskem čehokoli z ovládání (krom MODE) přičteš kolo
a MODE to pauzuje s tím že stopne hodiny a vypíše statistiky
další MODE pokračuje
tady víc není potřeba, na trati není čas se dívat na cokoli, má to počítat kola a případně orientačně čas, ten bonus/ztráta oproti minulému kolu by byl zajímavý
režim BEZNY PROVOZ
zobrazuje aktuální rychlost a aktuální teplotu
MODE by mohlo ještě k tomu zobrazit počítadlo km, které se zahájením běžného provozu vynuluje
a dá se vynulovat delším stiskem NULL.
Pak by to někdo mohl  jako tachometr/dojezd.
dlouho MODE dá zase na výběr
To by bylo docela logicky rozmístěné.
Editoval tyfoza (06.03.2013 00:57:04)
Když má člověk víc než potřebuje, neznamená to, že bude šťastnější... mně stačí dvě kola.
#62 06.03.2013 00:55:50
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
do MODE korekce 10m 50m 100m
A máš/te nějaký tip na dobrý a odolný snímač? 2 pól, 3 pól, to je fuk. Nenašel jsem nic slušného, co by nestálo dvojku.
PS: pokud to nemá zcela nahradit budíky a vždy po rally se to bude sundavat, je podle mě zbytečné řešit jiné fce než km.
#63 06.03.2013 01:06:45
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
doktor napsal(a):
1.
korekce čeho? Jako po kolika přičítat? 0.1km musí stačit, ne? kdo by to najížděl přesnějc?
prosím, rozepiš to podrobněji.
2.
odolný snímač ten k tomu nemám, jsou i betelné snímače, to bude předmětem dalšího testu, ale to nevyřeším, každému se líbí něco jiného,
zatím řeším tripmaster a dálkové ovládání a připojí se to na snímač kdo jaký má, to je fuk.
Na cendurech to půjde připojit i na origo snímač pokud není šnekovej smile a tažený lankem.
až se dostanu do motoshopu, tak mrknu do katalogu, borec mně tam ukazovat solidní výběr a některé měly kabel jak od svářečky a pořádný magnet, mrknu i na ceny.
3.
jiné funkce řeším proto, že to chci mít namontované pořád, ať se to otestuje, jestli se to neutřepe atd. proto ten režim BEZNY PROVOZ.
s režimem TRAT je to použitelný i na dobrý trénink, už se na to  těším, to byl moc dobrý příspěvek od Ládínek.
#64 06.03.2013 12:31:38
Myna
Motorka: DR 350S 90´
Věk: 23
Re: Roadbook
Já bych se teda univerzálnosti nebránil. Taky sháním tripmaster k RB, ale s tím, že bude na motorce pořád, zdělávat ho nebudu, takže pro by byl režim BEZNY PROVOZ ideální. Jestli jsem to dobře pochopil, tak tlačítkem MODE to půjde přepínat a půjde to jen na tripmasteru, na ovladači na řidítkách bude jen posun + - a nulovací tlačítko. Takže by nemělo dojít k nechtěnýmu přepnutí režimu, ikdyž pojedeš kalup nebo spadneš. Možná pro to přepínání dát prodlevu 0,5s (pro jistotu).
Oceňuju tam tu teplotu, mě by se hodil ještě čas(rozuměj denní čas). Moc se mi to líbí, budu to sledovat ano
A teď šroubovákem tady to udělátko takhle pošoupneš...no....takhle...no a je to v prdeli key usch
#65 06.03.2013 14:29:27
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
tyfoza napsal(a):
1.
No po kolika počítat určitě po 10m, do setupu po kolika ti bude skákat korekce. Kdo? Třeba organizátoři dakaru smile. A taky doufám, že RBM bude na 10m. Že jo Rume, že to pro mě uděláš?! smile
tyfoza napsal(a):
2.
Budu vděčný za odkaz, díky.
tyfoza napsal(a):
3.
Ale jo, však v pohodě.
Editoval doktor (06.03.2013 14:31:48)
#66 06.03.2013 17:46:42
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
doktor:
Indukční snímač
byl jsem dneska v tomto obchodě http://www.mototravnicek.cz/
zalistoval jsem si to v katalogu a měli by na objednávku za cca 400 korun
katalogové číslo 552-143 senzor sw-motech
tohle je ono, našel to google:
http://www.motopoint-online.de/angebote … 45498.html
a pak mně zaujaly šrouby s magnetem v hlavě od firmy koso
M8×1.25  kat.číslo 160-020
http://www.mcparts4u.dk/160-020-magnet- … med-sensor
M6×1.0 kat. číslo 160-022
http://www.mcparts4u.dk/160-022-magnet- … med-sensor
Editoval tyfoza (06.03.2013 17:50:50)
#67 06.03.2013 18:55:23
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Roadbook
Přepínání na režim, TRAŤ-RALLYE-PROVOZ určitě samostatným tlačítkem na přístroji. Ne na ovladači! Za jízdy to určitě nebude nikdo přepínat. Leda omylem a pak by to byl zdroj problému a pádu.
#68 06.03.2013 23:33:34
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Ládínek:
jasné. takový je záměr
tlačítko MODE je pouze na těle tripmasteru
na ovladači má pouze plus/nula/mínus - v režimu RALLYE fungují podle jména
v režimu TRAŤ jsou si rovnocenné a každé z nich prostě přičte kolo na stisk, co trefíš, to trefíš
když jsi na startu vybereš START RALLYE nebo START TRAŤ - tak opět stiskem jakéhokoli tlačítka na dálkovém ovládání nuluješ a začneš
Teď se líhne deska, v neděli bude osazená a funkční, čeká se na displej a bude se programovat, klávesnice už jsou
4 tlačítka na dálkové, 4 tlačítka na tripmaster.
#69 12.03.2013 23:05:14
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Tak mám ukázku displeje, už dorazil.
Na výsledném zařízení žádný takový nápis nebude ani nic navíc, jenom
jenom čísla
999.9 obří total
999.9 a pod tím číslo part tím menším jako jsou teď napsané "km"
Dotaz, má je potřeba to mít 999.99 na dvě setiny
nebo stačí 999.9 na desetiny kilometru?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2703_ukazka_displeje.jpg
#70 13.03.2013 03:56:31
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Jaké budou konkrétní funkce a zobrazení tripmasteru, podrobné zadání
https://docs.google.com/file/d/0B-IBT7w … sp=sharing
Blokové schéma ovládání toho zařízení:
Tak snad je to logické a jednoduché.
#71 13.03.2013 19:34:31
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Roadbook
Jedna desetina stačí bohatě. Podle total nikdy jezdit nebudeš, za jízdy nebudeš mít čas to stále ladit a koukat na to. Je to pouze pro orientační kontrolu. I když pojedete dva vedle sebe Tak to ukáže každému jiný údaj.
Projedu bod a zmačknu part. Proto bych to na tom displeji prohodil. Ale je to jen můj názor. a2
#72 13.03.2013 19:49:44
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Ládínek: No a na cenduru psali, že to musí mít dvě desetiny. Že chtějí 999.99
Joj. Vypadá to, že budeme profi a budeme mít setiny.
#73 13.03.2013 20:05:08
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Re: Roadbook
tyfoza:
Tak jim to odělej na tři, to nikdo nemá lol
#74 15.03.2013 22:22:23
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
V první verzi nebude písmo největší, protože je problém s adresováním fontů. Vyřeší se to, ale ne v horizontu dnů.
Hlavně to potřebujeme otestovat a 13.4. s tím odjet rallye, v další verzi už to bude největší jak bude možné.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2703_obrazovka1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2703_obrazovka2.jpg
#75 17.03.2013 13:48:50
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Máme tady první video ukázku jak tripmaster funguje naživo, zatím na stole.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … dx44a56_l0
#76 18.03.2013 01:18:03
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Tak tripmaster je na světě, tedy po hardwarové a softwarové stránce.
Zbývá namontovat do krabičky a na motorku a otestovat na cestě.
Kompletní a snad přehledná prezentace je na videu. Jsou tam malinké chybičky, ale to se učeše. Třeba v rallye se zobrazuje čas minuty:vteřiny a má být hodiny:minuty a pár takových drobnůstek.
V režimu TRACK MASTER LAP counter, počítání kol na trati
zobrazuje motivační prvek a to rozdíl aktuální průměrné rychlosti v tomto kole mínus průměrná rychlost v celém závodě. Říkejme tomu BONUS. Když je záporný, zpomalujeme. Když je kladný, zobrazí se v rámečku a tak má být pořád, zrychlujeme...
Editoval tyfoza (18.03.2013 01:18:24)
#77 18.03.2013 14:58:58
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Janek: Joj, já moc pochvaly nezasloužím. Programoval to kolega elektronik. Dodal jsem jenom jasné zadání toho, co to musí umět.
ad motivační prvek - Jsem rád, že se ti to líbí. Bude to jasně vidět jestli ztrácíš nebo ne. U závodu na trati to má smysl. Cpát to do tripmasteru je zbytečné, tam jedeš tak rychle jak ti dovolí itinerář a podmínky.
dotaz na napájení - já to budu živit z 5V co mám z motorky do senzoru na kole. Rušení tam je, ale není ho tam moc. Bude se to muset vychytat na nějaké starší mašině, kde je rušení přímo brutální. Asi to bude muset mít i možnost mít jenom svoje baterky. Případně nějakou záložní.
Kam se připojují tripmastery běžně? K baterce motorky? Nebo to má svoje napájení?
#78 18.03.2013 19:03:03
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
tyfoza:
Fakt pěkná práce, ať to šlape! Na RBM se těším.
Napájení tripů, které znám, je přímo "palubní sítě", tj. z baterky, tj. 12V. ICO má jako záložní (tuším 2) baterky "do hodinek". IMO50 má externí konektor, na který můžeš pověsit pack 4 tužkových baterek, ale primární napájení je z palubní sítě.
Zvaž: jestli budeš řešit interní napájení, dej tam i nějakou ochranu proti přepólování nebo rovnou aby tomu +/- bylo jedno. O voltech nemluvě.
Editoval doktor (18.03.2013 19:04:15)
#79 18.03.2013 21:38:12
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Janek: Díky za info. Budeme napájet z palubního napětí. Přibyl kondenzátor, který zajistí, že když to vypneš, tak to uloží všechna nastavení, ukládat to průběžně je problém, protože EEPROM zvládne jenom 100000 cyklů.
Takže to zařízení můžeš zapnout/vypnout jenom sto tisíckrát. Joj to bude reklamací  big_smile
#80 19.03.2013 08:16:54
PaveleR
Místo: Kutná Hora
Motorka: 950 SE TT600R
Věk: 46
Re: Roadbook
už sem to našel -VECTOR od trail tech    EXTERNAL POWER INPUT - 9.0-400 VAC/VDC   (No polarity requirements.)
Editoval PaveleR (19.03.2013 08:18:19)
...to dáme...
