Rekluse-automaticka spojka
#961 26.06.2017 22:38:45
Re: Rekluse-automaticka spojka
nerozumím. bez spojky je to nesmysl a proto mi doporučuješ dát si na levou ruku brzdu? místo spojky? nebo jak? nechápu:)
#962 27.06.2017 03:39:44
Miguel napsal(a):
Jestli nahodou nemysli dualni packu spojka + brzda vlevo  wink
#963 27.06.2017 06:07:13
Ahaaaa jo takhle:)
#964 30.08.2017 14:53:39
radekbobber
Místo: Pardubice
Motorka: FE 450
Věk: veterán
Zdar všem
jelikož levá ruka zlobí tak uvažuji o nějaké reklus EXP
je to na fe 450  2015 (ktm)
mám dotaz jak spojka ovlivní překážky na extremu: pneu, klady za sebou
přizvednutí jen pomocí plynu z malé rychlosti a pod.
případně doporučení od majitelů i těch co ji už nemají.
( Nemáte někdo na moto na odzkoušení?)
dík
#965 30.08.2017 16:29:03
Joraell
Motorka: Husky TC 250
radekbobber:
ahoj pokud je v poradku a dobre nastavena neovlivni to v techto pripadech nijak.
Nekrmte toho Trolla !
#966 30.08.2017 18:57:45
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
Jediné co mě štvalo je že se ti neblokne zadní kolo když ve výjezdu z jakéhokoli důvodu opustíš moto nebo se ti to podaří chcípnout. Velice nebezpečné.
#967 30.08.2017 20:35:24
radekbobber
Místo: Pardubice
Motorka: FE 450
Věk: veterán
calleb:
Jo to chápu asi jako když tam nechtěně pošlu z 2 za N.  a1
Před týdnem v Aradu jsem o ní třetí den začal přemýšlet.
Koukal jsem že EXP by snad stačilo - přehodit to zpět když se to pose... nebude problém.
A vy ji ještě používáte? nebo návrat ke "kořenům"
#968 30.08.2017 21:00:57
Joraell
radekbobber:
Používal jsme 3 roky teď nejezdím, ale jakmile se k tomu vrátím tak první věc na novou motorku bude rekluse.  ano  ano
#969 31.08.2017 07:41:53
Požívám a vím, že do další moto půjde znovu. To nezablokované kolo ve výjezdu při zastavení je opravdu silně nepříjemný - výhoda je, že vyjedu o dost výjezdů víc...
Nejde ani tak o to, že ti motorka jede dolů - to si zvykneš a buď ji položíš nebo si ji podržíš zvýšenýma otáčkama na plynu, ale problém je když ji třeba potřebuješ otočit s vypntým motorem a ona se Ti pořád sune dolů zadek, protože se pořád točí zadní kolo....kort u težšího 4T.
Z druhé strany to neskutečně šetří síly - kluci co jezdí úplně jinej level než Já v dlouhém potoce vyklepávají ruce, ale tady jsi pořád(o dost dýl) relativně OK.
Další dobrá věc je že si to nezašlápneš do zatáčky, třebas při nějakém crosscountry apod...
Tom
#970 31.08.2017 10:34:00
Aby jsi z kopce neujížděl pozadu dolů, stačí koupit páčku zadní brzdy i na řídítka.  Na levé ruce budeš Mít jak spojku tak pod ni brzdu. Pedál na nohu funguje dál.
#971 31.08.2017 12:01:10
JJ díky, vím koukal jsem na to, ale není to zrovna z nejlevnějších tak zatím s tím nějak žiju....
Na další moto bych to chtěl mít včetně páčky.
Tom
#972 31.08.2017 12:36:36
Rider:
TO MĚ ZAJÍMÁ POŠLETE MI NĚKDO ODKAZ JAK TO VYPADÁ
#973 31.08.2017 12:44:53
Věk: 60
jenda62: na levém řídítku máš pod spojkovou, další pumpu(páčku) ta je napojená na orig pumpu z.brzdy... nožní pedál ti normálně funguje a navíc můžeš z.brzdu ovládat levou rukou ano
https://www.google.cz/search?q=rekluse+ … ecNSYkh_M:
#974 31.08.2017 13:06:58
PETARDAK:
Tomu rozumím ale jak zamezíš tomu aby jsi nepřetlačoval kapalinu v nožní pumpě nebo aby jsi obráceně netlačil do pumpy na řidítku ? U všech lidí co jsem viděl byli vzadu dva brzdiče ale tohle jsem nikdy neviděl  a30
#975 31.08.2017 13:08:59
No vzhledem k tomu, že to bude napojené na stejný okruh a tlak se v kapalině šíří stejnoměrně tak ej jedno kterou páčkou/pákou ten tlak vytvoříš ne..?
Nebo jsi to myslel nějak jinak..?
Dva brzdiče....??? To jsem snad neviděl ani nikde na google obrázkách, když jsem to hledal...
Tom
Editoval TomR1 (31.08.2017 13:10:50)
#976 31.08.2017 13:16:26
Věk: 60
jenda62: mrkni na foto... ten "divný" váleček se zašroubuje do nádobky nožní pumpy a těsní dóle o-kroužkem, (nádobka, pak už žádnou nádobkou není) a dokud nepřišlápneš pedál tak spodní pumpa je jen průtočná... blbě se to vysvětluje, ale funguje to
100% ano  ano  ano
Dva, nebo i tři brzdiče se používají u biku pro street akrobacii... kde potřebuješ velký brzdný výkon, při min. ovl. síle a velkou citlivost...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4863_images.jpg
Editoval PETARDAK (31.08.2017 13:20:58)
#977 31.08.2017 13:21:45
PETARDAK:
Super díky za osvětlení...
Špatně jsem to pochopil, myslel jsem, že se bavíme o více brzdičích na enduru za tímto účelem při použití Reklusse.
Tom
#978 31.08.2017 13:35:36
PETARDAK:
Tak to je pecka tohle je pěkná věcička  ano  ještě se musím mooooc učit také děkuji
#979 31.08.2017 13:53:23
jenda62:
Hlavně musíme hodně šetřit za 8500,- smile
#980 31.08.2017 13:55:38
TomR1:
to neklapne jsem moc hladovej smile
