REKLAMARekluse-automaticka spojka#941 04.02.2017 22:19:55
Re: Rekluse-automaticka spojka
kua to dufam aj ja ze nie lebo ma picne offline #942 12.02.2017 23:03:11
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak jsem dnes namontoval Rekluse Exp 3.0. Funguje to celkem dobře, jen se zeptám - také vám tak ztuhla spojka po namontování Rekluse? Přijde mi, že jde jednou tak ztuha To budu mít slušné levé předloktí... offline #943 13.02.2017 12:44:37
Re: Rekluse-automaticka spojkamartin.hsb: offline #944 13.02.2017 13:49:22
S otackama motoru pujde lehceji. offline #945 13.02.2017 15:23:45
Re: Rekluse-automaticka spojkaZalezi na tipu Rekluse!! Z-Start, EXP, CORE EXP, RADIUS...... Editoval xfany (13.02.2017 22:35:28) offline #946 13.02.2017 16:49:56
Re: Rekluse-automaticka spojkaRoxteedy, Janek> právě, že jde ztuha pořád, ne jen s vypnutým motorem nebo na volnoběh, ale prostě je tuhá pořád. A jak jsem psal, je to EXP 3.0. Nastavená je dle manuálu, vůle na páčce dle instrukcí, takže to není špatným nastavením. Jediné,co mne napadlo je, že bych zkusil jinak nastavit osazení šroubů na tom přítlačném kruhu na spojce, dle manuálu jsem ho nastavil na pozici III, bez Rekluse byl origo na pozici II. Jen aby pak zase Rekluse neklouzala... Máte někdo zkušenost? Jinak jsem musel dát všechny pružiny tvrdé (zlaté), protože origo setup (3 zlaté, 3 modré) byl moc měkký a motorka se rozjížděla hned, s minimem plynu... Editoval martin.hsb (13.02.2017 16:51:05) offline #947 13.02.2017 18:19:43
Mas tip spojky kde to ztuha jde, kde je mensi citlivost. Pozice na pritlacaku I nebo II to nedavej spalis jinak hlavni lamelu. offline #948 15.02.2017 07:38:32
Re: Rekluse-automaticka spojkaoffline #949 15.02.2017 08:41:26
Re: Rekluse-automaticka spojkaoffline #950 15.02.2017 08:53:05
Re: Rekluse-automaticka spojkacimo2T: offline #951 15.02.2017 09:49:32
ahoj dakujem zohnal som ten diel novy za 60ojro a bez posty offline #952 15.02.2017 19:09:49
Kde jsi koupil ? offline #953 15.02.2017 20:22:55
U kamosa v motosope offline #954 15.02.2017 20:33:46
Fajn a jak se jmenuje ten shop? offline #955 15.02.2017 21:01:31
motorado.sk offline #956 01.03.2017 12:46:13
Re: Rekluse-automaticka spojkano doprdele tak se obávám, že už nic nebude jako dřív, je to geniální záležitost, ještě musím vyzkoušet v terénu, ale zatím se to jeví ještě lepší než quickshifter od BMW... jen se chci zeptat, je normální, když mi tam prakticky nejde kopnout dvojka bez spojky? ostatní kvalty v pohodě... a je lepší řadit pod plynem, nebo bez plynu, protože pod plynem to moc nefunguje... Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #957 25.06.2017 21:33:18
Re: Rekluse-automaticka spojkano, vidím, že poslední dotaz mi nikdo nezodpověděl, ale stejně zkusím další Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #958 25.06.2017 22:00:48
Re: Rekluse-automaticka spojkaMiguel: offline #959 25.06.2017 23:49:02
Re: Rekluse-automaticka spojkaNo já jezdil s rekluse 2 roky a nijak mi ta spojka nechybela. spojkovou packu jsem tam mel, ale pouzival jsem ji en pri rozjezdu s neohratym motorem a potom asi už ani ne. Nekrmte toho Trolla ! offline #960 26.06.2017 19:38:26
Re: Rekluse-automaticka spojkaBez spojky je to nesmysl když už tak toto https://rekluse.com/product/brake-kit-dual-actuated/ Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline |
