REKLAMARekluse-automaticka spojka#921 29.01.2017 15:59:53
Re: Rekluse-automaticka spojka
Ano Core je jinak, to si muzes dostelovat a taky musis postupne jak ojizdis....to zas Zstart neumela....tam si dosel na nejakej limit a klouzala a neudelas nic. Editoval xfany (29.01.2017 16:08:52) offline #922 29.01.2017 16:09:37
Jojo takto jsem to myslel. Nekrmte toho Trolla ! offline #923 29.01.2017 16:20:17
Diky moc za zdlhavu odpoved aku mapu tam mam prehrat?mam tam endurovy akrap a aj prepinac map ale problem mojej moto bude asi vtom ze ma lahku kluku a nema to taku zotrvacnost je to ako sxf u endura to asi nebude problem offline #924 29.01.2017 16:26:15
Re: Rekluse-automaticka spojkaZkus jeste zvednout volnobeh.....ty motorky nesmi mit malej uz s principu....jestli se neco zmeni a napis. Editoval xfany (29.01.2017 16:29:48) offline #925 29.01.2017 16:32:02
Ok sukusim este ten volnobeh prepinac na zmenu polohy reaguje je to citelna zmena.akrapa mam len koncovku a dost to tej motorke v spodku pomohlo prestala sa tolko zacukavat a stou mapov v ktm bude asi problem lebo u nas je ktm slabota a neochota offline #926 29.01.2017 16:36:06
.. offline #927 29.01.2017 16:51:23
Bez tej ucpavky sa natom neda vozit otocis plyn a hned obmedzovac a utrhane to je strasne hold xc-f je moto pre pilota a hobik sa viac trapi ako zavodi.slubujem si prave od roho reklusu ze spravi ten spodok gumovy a utrhanost zmizne.a jazdenie v potokoch a v technickych pasazach bolo na tejto moto steasne moc o spojke nie ze by na endurach nebola ale tu je to 2x tolko offline #928 29.01.2017 16:57:48
Spodek a to vse kolem bude stejne.....jen si pomuzes tim spojkovanim.....gumovost zase tim ze potucek pojedes treba na 3q nebo 2q....misto jak si byl zyklej na 1q např........ offline #929 29.01.2017 17:06:12
Sam som nato zvedavi ked som sa pytal pilotov na slovensku takych co idu profi triedu tak ich odpovede boli ze vraj zo zatacky ma moto lepsju trakciju a pri pade im to nechcipne a vraj to odpusta chyby. offline #930 29.01.2017 17:12:32
Re: Rekluse-automaticka spojka550 450 350 offline #931 04.02.2017 09:31:57
Re: Rekluse-automaticka spojka[=cimo2T]=xfany]Zkus jeste zvednout volnobeh.....ty motorky nesmi mit malej uz s principu....jestli se neco zmeni a napis. offline #932 04.02.2017 14:18:35
Dnes som zalozil novy vstrek a idem to testnut vecer napisem offline #933 04.02.2017 20:38:54
takze motorka stale kape Editoval cimo2T (04.02.2017 20:41:58) offline #934 04.02.2017 21:35:33
Stojis na brzde pri tom testu? offline #935 04.02.2017 21:44:31
Ano stojim na brzde offline #936 04.02.2017 21:49:33
A kdyz nestojis na brzde tak co? offline #937 04.02.2017 21:55:08
To iste to robi aj bez brzdy stal som nanej koli tomu zesom bol s moto na snehu offline #938 04.02.2017 21:58:27
Znova rozebrat vcetne prstence ....zkontrolovat a znovu slozit a nastavit vule, popripade vymenit pruzinky v prstenci atd. Editoval xfany (04.02.2017 21:59:25) offline #939 04.02.2017 22:00:44
Asi to zaveziem tomu mechanikovi (je to chalan co robi mechanika svitkovi na dakare) vraj si stym poradi tak som zvedavi offline #940 04.02.2017 22:03:58
offline |
