REKLAMARekluse-automaticka spojka#901 27.01.2017 10:43:14
Re: Rekluse-automaticka spojkaUz to mas nejak poresene? offline #902 27.01.2017 11:15:52
Dal som to na lapovacku nech tu dosadacju plochu zrovnaju.zajtra to namontujem a dam info ako to dopadlo offline #903 27.01.2017 11:26:30
Re: Rekluse-automaticka spojkaAsi si dej rovnou tezsi kliny jestli k tomu mas...nebo ty slapbsi pruzinky v prstenci....pro rychlejsi reakci rztazeni klinu.....pak doladit packu spojky...protze to je strasnej omrd vubec nejni citliva a presna jako u starsich Zstart a jeste jde ztuha jak na Jawe MX Editoval xfany (27.01.2017 11:27:15) offline #904 27.01.2017 11:32:15
Chcem aby mala nabeh uz od co najmensich otacok offline #905 27.01.2017 11:42:44
Tak plati to co jsem uz psal offline #906 28.01.2017 14:53:34
Re: Rekluse-automaticka spojkaTakze veko zalozene bolo zohnute 0.5mm lapovacka si stym poradila a veko uz netecie.rekluse som odskusal iba na ceste pred barakom a nastup je super uz od volnobehu hladky netrhany proste ok.ale ked mam zaradenu rychlost a len vrknem plynom tak moto zdochne(skusal som aj na reklus valceku viac uriahnut srob a moto zhasinala aj tak)je to normalne alebo je cosi zle? offline #907 28.01.2017 15:13:44
Re: Rekluse-automaticka spojkaNizkej volnobeh.... offline #908 28.01.2017 15:58:23
Volnobeh som skusal pridat a robilo to aj tak offline #909 28.01.2017 16:03:02
Re: Rekluse-automaticka spojkacimo2T: Editoval Joraell (28.01.2017 16:03:47) Nekrmte toho Trolla ! offline #910 28.01.2017 16:11:52
Ano ide to normalne offline #911 28.01.2017 16:38:18
Re: Rekluse-automaticka spojkaJeste karbec nebo uz vstrik? offline #912 28.01.2017 16:48:36
Sory nenapisal som moto xcf 350 2014 takze vstrek offline #913 28.01.2017 16:53:44
Re: Rekluse-automaticka spojkaMáš moc nakynutý lamely. Když zařadíš utahuje ta spojka na volnoběh a nebo je pěkně rozepnutá ? Nekrmte toho Trolla ! offline #914 28.01.2017 16:59:02
Je pekne rozopnuta moto stoji offline #915 28.01.2017 18:06:39
Re: Rekluse-automaticka spojkaKdyz utahujes na valecku tak zmensujes vuli, zahrej moto na provoz, dej gumycku na packu spojky o grip a pridej plyn na neutral A dosteluj si vuli 3mm na konci packy.....podle navodu. offline #916 28.01.2017 18:18:24
Packa ide troska tazsie ako bez reklusu ale neni to nejaky brutal a tie cca 3mm som na tej packe po pridani mal cize toto vyzera ok otazka znie ci nemoze bit nieco skorej zo vstrekovacom aj ked bol cca pred 0.5 mth vicisteny ultrazvukom aj s klapkou.otazka znie nemoze bit ten rekluse KO? offline #917 28.01.2017 18:57:24
Za me si myslim ze mas malej volnobeh...cca 2tis otacek .....mas malou vuli....a cele tohle udela ze nestihne nema kam se rozpojit. offline #918 29.01.2017 12:07:02
Video mozem spravit aj buduci vikend.este som zabudol napisat ze som zalozil z reklusom aj uplne nove lameli takze mozno to chce tieez chvilku aby si to sadlo offline #919 29.01.2017 13:16:00
Re: Rekluse-automaticka spojkaNema na to vliv...pokud bude mit tak si stejne spatne udelal vuli. Pokud jsi lamely namocil do oleje vcetne rekluse tak nejni duvod......zaklad je jit podle navodů. offline #920 29.01.2017 13:32:15
No u Core je to jinak, ale taky tam může dojít k tomu kdy lamely a plechy jsou příliš široké a nejde to vlastně už doštelovat ? Tohle se mi stalo u mé Z start. Ale tady v tom případě by motorka plně nerozpojila. Nekrmte toho Trolla ! offline |
