REKLAMARekluse-automaticka spojka#801 23.12.2014 10:25:27
Re: Rekluse-automaticka spojkaKlasika: offline #802 23.12.2014 10:26:15
Re: Rekluse-automaticka spojkaDíky kluci. Jen nevím, jestli nemluvíte spíš o EXP... Vzhledem k ceně asi bude Core EXP něco jiného ....jsem líná jezdit rychle.... offline #803 23.12.2014 10:30:34
Re: Rekluse-automaticka spojkaKlasika: offline #804 23.12.2014 10:41:24
Re: Rekluse-automaticka spojkaTen vnitřek (prstenec co se odstředivou silou roztahuje) core exp nebo jen exp je stejnej néééé??Core má akorát navíc pár krámů a víko s pavoukem.Nebo se pletu #805 23.12.2014 10:51:28
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: Ano, právěže nic jiného než tuhle tam nedám A ta cena.... Proto se raději ptám. ....jsem líná jezdit rychle.... offline #806 23.12.2014 11:15:29
Dík ....jsem líná jezdit rychle.... offline #807 23.12.2014 11:19:19
Re: Rekluse-automaticka spojkaKlasika: offline #808 24.12.2014 09:48:59
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak po konzultaci s Monixem Reklusi hned teď kupovat nebudu Ještě počkám, budu sbírat informace a uvidíme Škoda, že už nedělají kuličky ....jsem líná jezdit rychle.... offline #809 24.12.2014 11:24:41
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: #810 25.12.2014 10:51:32
Re: Rekluse-automaticka spojkaNo mel jsem na mysli Z-start Pro #811 26.12.2014 10:28:15#812 22.01.2015 07:10:12
Re: Rekluse-automaticka spojkaCus bando, nevi nekdo o rekluse na prodej? Chtel bych to vyzkouset a nova je za raketu.bylo by to na ktm sx/exc 250/300. Diky Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #813 23.02.2015 08:42:54
Re: Rekluse-automaticka spojkaPodělím se o zkušenost, že cesta od Rekluse zpátky ke spojce není tak složitá, jak jsem se obávala . Při rozjezdu mi motorka chcípla jen napoprvé Při řazení jsem spojku používala i s reklusí, takže v tom jsem rozdíl nepoznala. Občas si motorku zašlápnu při dobržďování a to je jediná situace, kdy mi rekluse "chybí". Ale i to už odpadá, jak si zase zvykám mít prst na spojce. Je taky milé, že při nepodařeném výjezdu motorka zůstane ve svahu stát Na druhou stranu Reklusi vděčím za to, že jsem se naučila jinak jezdit sjezdy . ....jsem líná jezdit rychle.... offline #814 15.07.2015 19:22:41
Re: Rekluse-automaticka spojkaCau borci pořídil jsem Z-start pro a mám jeden problém nejde mi za žádných okolností nastavit ta správná mezera mezi horním přítlačákem a tou první lamelou (pomocí tech měrek). I když užiju ten 0.4 plech tak je ta mezerka moc uzká a po složení spojka stále utahuje amotor má tendenci tím chcipnout. Vyzkoušel jsem i tu nejtvrdší středovou pružinu (tu dočervena a je to stejný. Lamely maji najeto cca 20 mth, takže jsou skoro nové (možná jsou prostě přiliž široké), tak mě napadá, že bych nechal na magnetce vzít nějakej další plech na užší a nebo je jiné řešení? Případně na jakou šířku ubrat? Nekrmte toho Trolla ! offline #815 22.08.2015 08:58:11
Re: Rekluse-automaticka spojkaSamozrejme ze to ma být přitahlé natvrdo ale mezi talířem a lamelou musí byt mezera aby spojka nebyla spojená. V manuálu je to správně. Já nechal obrousit 1 plech aby byl užší a už to funguje jak má. Nekrmte toho Trolla ! offline #816 15.11.2015 21:13:58
Re: Rekluse-automaticka spojkaČau chlapy, prodám automatickou spojku REKLUSE najeto pár hodin, pasuje na crf 450 09-12. Koupil jsem ji na motorce ale chci tam dát původní. Spojka je ještě na moto, možno vyzkoušet a kdyžtak to rozdělam a prodám ještě teply .. Původní cena 23tis, prodám za 10. offline #817 05.04.2016 10:58:00
Re: Rekluse-automaticka spojkaAhojte mam otazocku pasuje rekluse z EXC 350 XCF350??? offline #818 05.04.2016 11:09:39
Re: Rekluse-automaticka spojkacimo2T: offline #819 05.04.2016 11:09:52
Re: Rekluse-automaticka spojkaTeoreticky by měla, spojka je rozdilna jen mezi 2t a 4t. Tohle by sedět mělo. Nekrmte toho Trolla ! offline #820 05.04.2016 11:49:21
Re: Rekluse-automaticka spojka[cimo2T]Ahojte mam otazocku pasuje rekluse z EXC 350 XCF350??? offline |
