REKLAMARekluse-automaticka spojka#761 05.03.2014 20:36:46
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak nějak olej vyměním jak přijde poštou. Pár mth snad výdrží když byla teď na servisu... offline #762 09.04.2014 20:23:06
Re: Rekluse-automaticka spojkaZdarec chlapy mam dotaz mam problem s rekluse exp 2.0 v nizkejch otačkach funguje jak ma ale kdyz to rozparadim na louce nebo polni ceste tak spojka klouže jak ďas zkousel jsem štelovat na bovdenu ale nepomohlo to tak sla rekluse ven kontrola lamel,plechů vše v pohode nic spaleneho lamely netknute vemu rekluse do ruky vizualni kontakt v pohode treci plochy dobre pak koukam na kameny a dva nebyli zasunute tak na ně máčknu a cvak zalezly jak ostatni rekluse rozeberu vše vevnitř v pohodě kameny se pohybují jak mají nevim jak vypadaly důlky v kterych jezdi kuličky ktere jsou na kamenech ale zdaji se byt vice vydřené vše zeskladam jak mam projedu došteluju bovdenem aby to pri zarazene rychlosti drobet pochodovalo jedu projet asi mi to urcitou dobu klouzalo protoze najednou zmena jak blazen mam co delat to v plnej palbe udrzet konecne to jede jak jsem očekaval po nasazeni ladaku a dnes jsem ji i dopřal nitro+ ze shellky-pro placebo efekt :)projizdim delam chujoviny jizda pozadnim atd. celou dobu v pohode posledni full gas a zase jsem to ani na 2-ku neslo odlepit předni kolo od zeme otazka zni sakra co by to mohlo bejt? olej tam leju o te doby co to mam castrol power 1 racing 10w50 takze v tom problem asi nebude. Dekuji za kazdou radu. Pisu z mobilu Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #763 09.04.2014 21:32:54
Re: Rekluse-automaticka spojkaProchal11: offline #764 10.04.2014 13:14:43
Re: Rekluse-automaticka spojkaDotaz č. 1: máte někdo zkušenost s vibracemi při rozjezdu v nižších otáčkách u spojky EXP 2.0? Dělá to jen při rozjezdu a menších otáčkách. Ve větších otáčkách to nedělá. Je to ale hroznej zvuk, zní to jako kdyby se chtěl rozskočit motor offline #765 10.04.2014 13:50:32
Re: Rekluse-automaticka spojkanejlépe poslat dotaz s problémem přímo na Rekluse.com - hotline je rychlý a kvalitní, jinak EXP 2.0 podle mých zkušeností bohužel nefunguje moc dobře offline #766 10.04.2014 15:26:22
Re: Rekluse-automaticka spojkaMonix: offline #767 10.04.2014 15:30:06
Re: Rekluse-automaticka spojkaProchal11: offline #768 10.04.2014 21:53:46
socka to asi není , jen lamelové verze EXP se mi zdají funkčně o dost horší než původní kuličkové ZStart - na každé moto má Rekluse svoje specifika - včetně nastavení - mám už na třetí moto + v partě jich jezdí taky dost - jediná použitelná pomoc při problémech s Rekluse byla vždy jen od výrobce - stačí tam napsat mail nebo zavolat - www.rekluse.com offline #769 10.04.2014 22:10:53
Re: Rekluse-automaticka spojkaMonix: tak já jim teda napíšu a uvidíme co z nich vypadne offline #770 10.04.2014 23:24:16
Re: Rekluse-automaticka spojkaProchal11: Pixel Crew offline #771 11.04.2014 08:09:11
Re: Rekluse-automaticka spojkaVacaXR: dobrá rada nad zlato ..., doplním - kdyby to i tak nefachalo tak na chvíli vyndej sací filtr..... dojde ke snížení komprese a to by bylo aby si ta spojka nesedla offline #772 11.04.2014 08:52:12
Re: Rekluse-automaticka spojkaDnes ještě vyměnim oil sice ma .najeto 600km ale dostala parkrat pokouřeníčko na trati a machroval jsem na louce tak uvidim cca 4000km to fungovalo v poho takze to tim překonovanim asi nebude Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #773 17.04.2014 21:08:16
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak dnes namotáno 150Mh s reklusákem a světe div se ono to furt maká nic se nerozletělo neuslizlo ani nezhořelo a to dostala sem tam pořádnej záhul (mam exp nejlevnější verze) kousek brmlání https://www.youtube.com/watch?v=DMCuvf2guxs #774 21.04.2014 17:59:48
...tak tady je oficiální odpověď z Rekluse: offline #775 21.04.2014 21:10:42
Re: Rekluse-automaticka spojkabadyšot: offline #776 21.04.2014 21:59:29
Re: Rekluse-automaticka spojkaEXP3.0 už oproti dvojce je s výměnou koše a i s pozměněným systémem nastavení.................samozřejmě složitější. offline #777 21.04.2014 22:09:34
Re: Rekluse-automaticka spojkaEXP3.0 je zase jen vykuchaná Core EXP - pro EXP 3.0 stačí vyhodit lamelu a plech, koš se mění až u verze Core EXP viz http://rekluse.mybigcommerce.com/categories/Clutches/ offline #778 22.04.2014 18:58:43
Re: Rekluse-automaticka spojkabadyšot: #779 26.05.2014 12:05:08
Re: Rekluse-automaticka spojkaTak ne a ne tu rekluse exp 2.0 rozchodit tváří se jako by tam nebyla cca 60Mth v pohodě ani výměna oleje nepomohla vyštelovat na bovdenu taky nelze .Aby jsem mohl jezdit tak jí tam sice mam ale normálně mi to ted funguje jako kdyby tam byly normal spojk. lamely rekluse sem měl vyndanou 3x co se týče vnitřku vše vypadá bez opotřebení akorát nevim jestli tam byli takhle vyšoupané důlky od kuliček kamenů už od nova nebo je to opotřebením viz foto. jediné co mě napadlo že už bude v háji obložení lamel na rekluse už si nepamatuji jaká tlouštka tam byla když to bylo nové ale xyfany psal že by nebyl problém tam nalepit nové takže mu asi písnu. Jinak normal lamely jsou jak nové plechy taky. Jinak u včerejší 4H vyjíždky bylo znát že jsem se odnaučil spojčit ke konci už jsem dostával křeče do levé ruky Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #780 26.05.2014 12:26:21
Re: Rekluse-automaticka spojkaJen od pohledu je to KO ... vychozený konce šikmin důlků a kule se zasekne v rozepření na konci ... tyhle levný atrapy už jsou koncipovaný jako spotřebák... tak nějak jsem to tušil a bral jsem tu starou kovařinu. offline |
