REKLAMARekluse-automaticka spojka#541 07.05.2013 13:39:05
Re: Rekluse-automaticka spojkaMikiberG: offline #542 07.05.2013 17:21:38
Re: Rekluse-automaticka spojkaTomKLX: u tvýho by šlo norm. hydr cyklo brzda do 1000,- + pořešit válec dole. Nebo tím lankem ... nerez.... dekomp páčka a podobně... ale jak se tu píše svádět motorku a jet vedle ní po prdeli ... ale jde to svádět i bez z. brzdy rozdíl je tak 20% do mínusu... zase to je o dost rychlejší . offline #543 07.05.2013 17:24:41
Re: Rekluse-automaticka spojkaNa tom ebay je i obrazek namontovany ty reklus zadni brzdy na riditka. ( z ipadu se mi to nepovedlo vlozit) offline #544 07.05.2013 17:41:22
Re: Rekluse-automaticka spojkaMikiberG: offline #545 07.05.2013 18:07:21
Re: Rekluse-automaticka spojkaStejně nechápu co řešíte. Jakejkoliv sjezd je vždycky lepší a hlavně mnohem lehčí absolbovat v sedle. Občas jedu s někým, kdo se z prudkých sjezdů bojí a jde vedle motorky. Vždycky se u toho strašně nadře a několikrát sebou flákne. Problém je jen pád ve výjezdu, tam se s motorkou, která má rekluse, jistě manipuluje mnohem hůře, než s obyč spojkou. Editoval Noend (07.05.2013 18:18:10) offline #546 07.05.2013 18:27:01
Re: Rekluse-automaticka spojkaSjezdy jsou jen o odbourání (zlo)zvyku. Taky jsem furt a všude využívala brzdu motorem. Teď ji nemám a najednou jsem objevila Ameriku, že to jde i bez toho a že není problém sjet "na citovku" i krpál na blátě a že si člověk najednou umí poradit i líp a rychleji. ....jsem líná jezdit rychle.... offline #547 07.05.2013 18:56:39
Re: Rekluse-automaticka spojkajde videt ze kazdy to sjizdi jinak pokud sjizdim normalne za sucha tak se stejne vetsinou brzdim predkem,pokud na brutalnim bahne tak zas zadkem takze nechapu to brzdeni motorem z kopce ze ti vadi Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #548 07.05.2013 21:08:40
Re: Rekluse-automaticka spojkaNo vite, ja tady celou dobu nemluvil o " sjezdech" , ty se samozrejme absolvuji, tak , ze jezdec stoji nebo sedi na motorce. Ja mluvil o pasazich, kde uz proste jizda neni mozna a zbyva bud motorku pustit dolu a doufat, ze to prezije,nebo se snazit vice ci mene uspesne s ni bez padu slanit dolu. offline #549 07.05.2013 21:26:54
Re: Rekluse-automaticka spojkaNevim jak kdo a na jekém motocyklu,ale mě a na mém motocyklu, to vůbec nevadí že moto přestalo brzdit motorem,,akorát prostě místo používaním brzdného účinku motoru ,šlapu na zadní brzdu mnohem častěji ,ale s jistotou že si nezašlápnu motor,sjezdy to samé ,stejně když už se utrhne předek a moto se stává neovladatelnou u mě cca140Kg neřízenou střelou s cca 100Kg vyděšeným střelcem, tak zbejvaj 2varianty ,bud z toho seskočit a čekat jak motorka dopadne,nebo to pustit a zkusit ukočírovat,jedinej problem kterej jsem nestihl vyzkoušet je zásek ve výjezdu tam asi nastane problem a o držkopády nebude nouze Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #550 07.05.2013 21:36:52
Re: Rekluse-automaticka spojkaDnes jsem si to asi 100x zašlápnul a ani jednou nebyl problém při brždění umím prd, ale strašně mě to baví offline #551 07.05.2013 22:07:25
Re: Rekluse-automaticka spojkataky dobrá technika sjezdu Editoval Strejda-GC (07.05.2013 22:08:00) offline #552 07.05.2013 22:15:53
Re: Rekluse-automaticka spojkaCxfany: offline #553 07.05.2013 22:20:29
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: offline #554 07.05.2013 22:27:26
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: offline #555 07.05.2013 22:33:30
Re: Rekluse-automaticka spojkaTomKLX: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #556 07.05.2013 22:53:35
Re: Rekluse-automaticka spojkaTomKLX nemyslí sjíždět kopec jen se zařazenou rychlostí. Mám podobný zlozvyk. Nejhorší je to v bukové hoře ze srázu. Několikrát se mi stalo, že jsem šel vedle motorky, zařazená rychlost, spojkou jsem korigoval zadek a dobržďoval předkem. Při prudším zabrždění předkem na mokrém listí by následoval neřízený pád. Je mi jsné, že mladý střelec to nebude mít problém sjet, ale třeba u mne je pud sebezáchovy dost velký a musím se přiznat, že dost podobných situací řeším vypnutím motoru a brzdím částečně zablokovaným zadkem přes spojku a dobržďuju předkem. Jestli pořídím rekluse, tak možná se některé věci budu zase učit od začátku offline #557 08.05.2013 06:29:34
Re: Rekluse-automaticka spojkaviteka 32: offline #558 08.05.2013 21:43:03
Re: Rekluse-automaticka spojkaNevite nekdo u Z-start jak ma vypadat ten konec ovladaci tycky, jestli dat ty dve talirovy pruziny a plastovou podlozku a zachovat original axialni lozisko, nebo jen tu jejich podlozku s origo loziskem. offline #559 09.05.2013 05:34:59
Re: Rekluse-automaticka spojkaxfany: offline #560 09.05.2013 09:52:27
Re: Rekluse-automaticka spojkadle návodu tam máš pro tvé moto dát dvě přiložené podložky + plastovou . Kam máš dát ložisko a jestli vůbec z toho není jasné offline |
