REKLAMAortézy#241 20.10.2013 18:14:28
Re: ortézyMichalEXC: offline #242 20.10.2013 19:24:46
Re: ortézyok. díky za radu. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #243 21.10.2013 09:41:25
Re: ortézyDiagnostika: přetržené postranní a křížové vazy. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #244 21.10.2013 09:58:55
Re: ortézyMichalEXC: offline #245 21.10.2013 10:05:11
Re: ortézyStrejda-GC: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #246 21.10.2013 10:17:33
Re: ortézyMichalEXC: offline #247 21.10.2013 10:31:00
Re: ortézymatejcharvat: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #248 21.10.2013 10:44:31
Re: ortézyMichalEXC: napodobne - kuryruju to od dubna a nic moc - vletel jsem na to brzo zpatky, coz byla asi velka chyba nikam nespechej! Editoval kossak (21.10.2013 10:45:17) offline #249 21.10.2013 13:28:08
Re: ortézykossak: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #250 21.10.2013 13:38:52
Re: ortézyMichalEXC: offline #251 21.10.2013 14:36:29
Re: ortézyTy Thory nemaji skutecne smysl!! Mel jsem je na noze minuly tyden, ze bych je mozna koupil a jsou to takove bytelnejsi chranice, ale s ortezou to nema nic spolecnyho. Jinak podotykam, ze leve koleno mam po 3 operacich a prave mesic po operaci. Vleklo se mi to od kvetna az do dospelo k operaci-mel jsem natrzene menisky a praskly krížový vaz. Ale plastiku mi nedelali-bez toho křížovyho se necha i žít, ale ten bocni se udelat musi a nikdy uz to nebude jako to bylo. Jezdit se s tim da, ze to tu a tam otece jeste beru, ale kazdy pad smrdí ndalsím urazem, protoze to koleno uz je nachylnejsi. Vubec ti to nezavidim!! offline #252 21.10.2013 15:21:14
Re: ortézybeachbitch: Je to první úraz kolene co mám. Nikdy jsem s nohama problém neměl. Jednou v životě jsem měl zlomenou ruku a jinak ok. A teď tohle. Podcenil jsem to. Jsem kokot no. To je tak když si říkám - jezdím hobby tak velké nebezpečí nehrozí. Ale ono je už zcela jedno jestli hobby nebo profi. A nejvíc mě štve, že se to stalo při tak hloupé věci, jako je jízda po zadním kole na dvojku. Fakt by mě nenapadlo, že při tomhle si přetrhnu vazy. Letěl jsem přes motorku, letěl jsem s motorkou při nepovedeným nechtěným backflipu, napasoval jsem se několikrát na strom, a nikdy nic nebolelo. pak jedu po louce rychlostí cválajícího koně, a prásk. Kámoš jezdí mnoho let na motorce a nemá ani jeden chránič. A já se snažím chránit od hlavy k patě, a stane se mi to. Nevím jestli je to tím, že když má člověk chrániče, tak si myslí, že je nezranitelnej a víc si dovoluje, ale já jezdil bez výstroje horší věci než teď z výstrojí. Teď jsem se zaměřoval spíš na ovládání motorky a rovnováhu. Je to boj. Jinak na mám v plánu POD K700. Bez ortéz už na motorku nesednu!!!!!! Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #253 21.10.2013 17:57:13
Re: ortézyMichalEXC: offline #254 21.10.2013 18:16:05
Re: ortézybeachbitch: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #255 21.10.2013 18:44:32
Re: ortézyMichalEXC: offline #256 21.10.2013 19:01:18
Re: ortézybeachbitch: Editoval MichalEXC (21.10.2013 19:02:44) Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #257 21.10.2013 19:25:03
Re: ortézyMichalEXC: offline #258 21.10.2013 19:31:35
Re: ortézyJarynn: Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline #259 21.10.2013 19:39:53
Re: ortézyMichalEXC: offline #260 21.10.2013 19:59:58
Re: ortézyNo vidíš. Taky jsem uvažoval.Když na ně máš, tak si je pořiď. A jezdi dál. Já na ně nemám. Můžu dát 15.000.-, asi bych dal i dvacet, ale to je strop. Já si víc dovolit nemůžu, a proto se spíš raději vzdám motorky, protože já musím utopit peníze jinde, a ne je cpát do koníčka, kterej všechny kolem mě pouze nasírá. Zážitek nemusí být pozitivní, hlavně musí být silný. offline |
