koso db-01r
#1 28.12.2012 16:41:37
koso db-01r
kluci nemáte někdo manuál v CZ, od koso db-01r http://www.koso.com.tw/products-detail.php?lang=en&id=292
#2 28.12.2012 16:49:31
Re: koso db-01r
xfany:
no to zvladnu ale senzor,počet bodů
#3 28.12.2012 17:01:21
Re: koso db-01r
xfany:
jo ten mi je taky jasnej,ale po nastaveni obvodu kola cca 1500mm se zadává 1-60P na dislpleji  asi takhle   1500  0 1 P
#4 28.12.2012 17:22:44
Re: koso db-01r
xfany:
no co mam nastavit  místo 0  1  P
#5 28.12.2012 17:41:05
Re: koso db-01r
xfany:
ale ty srandysto,už jsem tam volal a pošlou tě do píííííííí,když sis to nekoupil od nich,v druhym krámě by mi poslal mailem manuál ale až po zadání čisla objednávky,no a když jsem to u nich nekoupil tak tě opět pošlou do píííííííí
#6 29.12.2012 07:48:37
Re: koso db-01r
no a nato si přišel jak big_smile
#7 29.12.2012 20:00:54
Re: koso db-01r
xfany:
no dobrý kluci naučte se vnímat text,nešlo mi vůbec o obvod kola,my co umíme počítat   d x pí= obvod  nebo 2r x pí = obvod,nemusíme malovat po zemi lol
šlo mi o nastavení čísel pro senzor,jak jsem psal cituji "se zadává 1-60P na dislpelji  asi takhle   1500  0 1 P".ale jinak o hovně se dá diskutovat do nekonečna. ano
PS: cca1500mm bylo bylo myšleno jako příklad a Janku měl jsem o 10cm víc než 2110,snad to nebude tím,že máme každý jinou gumu  lol  lol  lol
Editoval konopnik36 (29.12.2012 20:09:16)
#8 29.12.2012 21:19:20
Re: koso db-01r
xfany:
jo v angličtině a jsem s toho jalovej   http://www.kosonorthamerica.com/fCMSBac … 018B00.pdf
#9 29.12.2012 21:24:28
Re: koso db-01r
xfany: EKR? sami 2?
#10 29.12.2012 21:28:17
Re: koso db-01r
xfany:
jdu ti volat
#11 29.12.2012 22:08:44
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: koso db-01r
konopnik36 napsal(a):
xfany:
jestli to chápu správně, tak tenhle tachometr umí pracovat až s 6 magnety namontovanýma na jedno kolo. Čím víc magnetů, tím je kratší odezva signálu na displeji. Jestli jsi namontoval jeden sensor (magnet), tak bys měl zadat obvod kola (např. 1500) ve tvaru 1500 1P. Tak to chápu já, no...
#12 29.12.2012 22:26:54
KIng.Mambo
Místo: Turnov
Motorka: EXC 525 2004
Re: koso db-01r
badyšot:
JJ tak to tam je psané, ještě je možnost zapojit aktivní senzor a tam se dá nastavit až 60 impulzů na otáčku (proto tam je dvoumístné číslo). Takže pro jeden magnet 01P ano
#13 29.12.2012 22:33:07
Re: koso db-01r
moc děkuju kluci  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano
#14 29.12.2012 22:49:38
Re: koso db-01r
xfany:
jdi si dělat prdel z někoho jinýho  big_smile
#15 29.12.2012 22:52:17
Re: koso db-01r
xfany:
 big_smile  big_smile  big_smile
#16 17.05.2021 06:22:14
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: koso db-01r
Ahoj mám DB-01RN a neřešil někdo nefunkční kontrolku mazání ?
Po prvním zapojeni svitila ale pak přestala. Zatím jsem to předělal na teplotu vody abych viděl ze to maže. V nastavení nic není ohledně mazání 🙈
#17 01.06.2021 20:20:58
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Re: koso db-01r
Zdar: ja prozmenu koupil DB EX-02 a už po rozbalení vůbec nereagoval na magnety. Mohl jsem s tím kvrdlat před senzorem jak chtěl a ani prd. Tak jsem si říkal že to asi musí být pod proudem tak jsem to hodil na moto a taky prd. Svítí ale na magnety nic. Nechápu. Jedině mě už jen napadá že by k tomu musel byt připojený i třeba nějaky senzor, třeba motoru a na zakladě toho začne teprv ukazovat rychlost ale příjde mi to nepravděpodobné. Někdo zkušenost?
#18 01.06.2021 20:24:25
wáca
Tel: 723-735-777
Re: koso db-01r
A to čidlo ti blika když s jezdi okolo magnety ?
Já ho měl třeba míč blízko a moje čidlo magnety ani nepotřebuje. Stačí mu nějaký výstupek. Třeba jen sroub od brzdice.
#19 01.06.2021 20:31:36
Jizvic
Věk: 38
Re: koso db-01r
wáca: to má blikat?  a1  vím že by to v tom možná mohlo jít slyšet že se spíná ale nic jsem neslyšel. Jo existujou dva typy senzoru jeden hall senzor a reed senzor. Pišou že jeden musí být pod prouden 12V a druhému stačí vnitří baterka v tacháči. Každopádně mě nereagoval ani tak ani tak. Nic o víkendu ten tacháč píchnu na trafo a budu zkoušet. Ať ti tady nezadělám tvojí otázku
Editoval Jizvic (01.06.2021 21:29:41)
#20 02.06.2021 10:49:40
wáca
Tel: 723-735-777
Re: koso db-01r
Jj čidlo u kola mi svítí modře a ve chvíli kdy okolo projede ´snímač´ tak zhasne.
