Boty na Enduro-Forma DOMINATOR TX...
- Hoždy jitrnice :D
- Motorka: Ktm 350 SD, TM 144 EN
- Věk: 32 +
- Tel: s pavoukem
- 1 0
Re: Boty na Enduro-Forma DOMINATOR TX...
Brian1986 napsal(a):Zdar Draci, chci se zeptat těcht co mají nebo měli boty Dominator, přítelka je má, ale jdou jí vcelku blbě zapínat, pásky jakoby nesedí v rovině s tou přezkou, a navíc je musí poměrně složitě srovnávat tu vnitřní chlopeň, většinou se zmačká a tlačí ji.
Je to normální nebo to stačí jen seřídit? zkoušel jsem srovnat tu přezku, ale pořád se to nedá seřidit v takové rovině aby to sedělo.
Hoj dělalo mi to samý. Koupil jsem Sidi a už bych nechtěl jiný.
- 4JR
- začátečník
- Místo: Rumburk
- Motorka: WR250R
- Věk: 48
- 0 0
Nazdárek, potřebuji poradit od zkušených s praxí. Budu se ptát jako blbec, páč fakt nemám potuchy, s off ježděním začínám, tak díky za trpělivost Civilní boty mám většinou 41, některé ojediněle i 40. S MX botama nemám žádné zkušenosti, tady i jinde jsem se dočetl, že většinou MX boty pořizujete o číslo větší než civilní. Proč? Pořídil jsem nové Dominátory TX 2.0 (bez vnitřní botičky, nejsou to COMP) velikost 41 ve výprodeji. Jsou mi dobře i se silnější lyžařskou ponožkou, netlačí, ale už v nich nemám žádnou rezervu. Jsou fakt akorát, napevno. Strávil jsem v nich asi hodinu, přišli mi docela pohodlný a kupodivu se v nich i dá slušně chodit. Kotník je dobře ohebnej, ale do boku jsou pevný. Po zutí jsem měl nohy zmuchlaný podobně (ale míň) jako z lyžařskejch přeskáčů. Nevím jak budou působit na moto a po delší dobu. Ve 42 už nejsou, mohl bych je vyměnit za Forma Terrain TX, které ve 42 jsou. Vypadají hodně podobně, taky mají kloub a možná mají lépe vyřešenou horní manžetu na holeni. Ty by ale byly dražší . A trochu se bojím aby nebyly moc velký. Jakou prosím máte zkušenost - mám mít v botech raději trochu vůli před prsty a na šířku a případně je víc stáhnout přezkama, nebo je lepší mít pevnější botu? Byla by větší = lepší s ohledem (třeba) na víc vrstev ponožek, případně na nějaké nepromokavé ponožky? Nebo jsou silný ponožky blbost a lépe se jezdí v nějakých slabých funkčních? Vím že je to hodně individuální, ale co vám víc vyhovuje, mít pevnější botu, nebo jistou vůli především na délku? Máte po delších vyjížďkách a námaze třeba oteklé nohy, nebo toho se bát vůbec nemusím? Zkoušel někdo případně oba typy? Můžete porovnat? U lyžáků bych měl jasno, tam bych preferoval raději těsnější botu, ale tady fakt nevím.
- Toman
- Místo: Brno-venkov
- Motorka: GG EC 300 Tpi
- Věk: middle age
- 1 0
4JR: Jestli jsou aktuáolní botky na silnější ponožku dobrý a netlačí tak budou OK . Nová bota trošku povolí - trošku se vymáčkne. Já kupoval nové crossfire 3, velikost seděla, byly dobře těsné... po dvou vyjížďkách už jsem dával silnější ponožky... nyní mám podlepenou vložku a zase klasické středně tlusté fusakle Mám nízkej nárt, botu chci pevnou, né aby v tom noha plavala.
Editoval Toman (24.04.2019 15:25:18)
- Carlito
- Motorka: Husqvarna TE 300
- 2 0
4JR: já vždy beru o číslo větší a to z důvodu, že při silném nárazu do kamene nebo něčeho podobného to neodnesou prsty na noze, a na motorku co nejméně oblečení, to platí i o ponožkách, potom se zbytečně potíš a bere ti to síly, můj názor
Carlito: bota má sedět tak, aby si měl před prsty maličko vůli (netlačily na stěnu). Jinak řeči o tom, že mají být boty o číslo větší je blbost - má to číslování jako normální bota. Noha ti musí v botě co nejpevněji sedět, nezouvala se. Za žádnou cenu by se ti při chůzi neměla zvedat pata z boty. Na druhou stranu tě ty boty nesmí moc tlačit, aby si v nich vydržel celý den jezdit. Ale sám poznáš, co se vyšlápne a co ne. Co budeš v létě dělat v silných ponožkách, pokud je musíš mít, aby si z boty nevypadl? "Fuj to je smrad, táto ty si se zul..."
- 4JR
- začátečník
- Místo: Rumburk
- Motorka: WR250R
- Věk: 48
- 0 0
Všem dík za reakce. Právě že ve špičce před prsty vůbec žádnou vůli nemám, ale boty netlačí. Se silnejma ponožkama jezdit nechci, jen jsem zkoušel, zda se v nich do bot vejdu. Předpokládám, že by silný ponožky mohli být dobrý na podzim a brzy na jaře, případně, že nějaký "nepromokavý" fusekle jsou taky trochu tlustší. Ani ve slabý ponožce nemám v botě pocit, že je tam nějak víc místa. Prostě mi seděj přesně. Prsty mám úplně ve špičce, dotýkám se, ale netlačí to, není to nepříjemný. Pata se za chůze nezouvá. Takhle mám jen trochu obavy, že pokud by mi po delší jízdě kdy si dám trochu do těla otekla noha, tak by vepředu tlačit mohly. I když jak tak nad tím přemejšlím, s otýkáním nohou nemám problém ani po celodenním lyžování, to naopak přezkáče postupně spíš utahuju a večer vylezu s nohama jak ze svěráku. Ale lyžáky jsou něco jiného, v botech na moto potřebuju volný pohyb v kotníku a ne tak velkouí fixaci. Jsou to funglovky, takže to asi bude dobrý. Třeba se trošku vyšlápnou, i když je mi jasný, že do délky určitě ne. Kdyby to byly 41,5 tak by asi byli naprosto dokonalý.
JirkaR napsal(a):Carlito: bota má sedět tak, aby si měl před prsty maličko vůli (netlačily na stěnu). Jinak řeči o tom, že mají být boty o číslo větší je blbost - má to číslování jako normální bota. Noha ti musí v botě co nejpevněji sedět, nezouvala se. Za žádnou cenu by se ti při chůzi neměla zvedat pata z boty. Na druhou stranu tě ty boty nesmí moc tlačit, aby si v nich vydržel celý den jezdit. Ale sám poznáš, co se vyšlápne a co ne. Co budeš v létě dělat v silných ponožkách, pokud je musíš mít, aby si z boty nevypadl? "Fuj to je smrad, táto ty si se zul..."
Je videt, zes jeste netrefil zadny schovany sutr nebo parez. Ja mam u obou palcu "malinko" rozdrceny a srostly klouby (fotbal uz si nekopnu). Jeden o hranicni sloupek schovany v boruvci na broumovsku a druhy o nevinny parizek okolo baraku. Boty sg 10 a sg 12. A jestli nekomu v lete v mx botach smrdi nohy jinak v tenkych vs silnych ponozkach, tak je atip . Vzdy jsem spoceny uz pri strojeni natoz v zatezi .... + cislo je nutnost s ohledem na bezpecnost . Na komfort to nema vliv - u dobrych bot E: bohuzel jsem na to prisel az pozde, tak uz to chodi.
Editoval Janek (24.04.2019 19:18:41)
- Carlito
- 2 0
JirkaR: já mam nohu 44ku jedu SG12 45ky, jak píše janek, asi si ještě něco pořádně netrefil, každý kdo trošku jezdí, tak ti potvrdí, že bota má být větší, samozřejmě, že si nekoupím botu, ve které mi nebude sedět noha jak píšeš
Mám podobný problém jako 4JR, chci si koupit své první krosové boty, v poměru cena/ funkce jsem vybral ve výprodeji SG10 za cca 7600Kč a teď k otázce. Normálně mám boty 41, při zkoušení mi pan prodavač v říkal, že právě před prsty musí být trochu místa, kvůli případnému nárazu do překážky. 42 jsou mi na délku ok i s tou rezervou cca 1cm, ale na boky je trochu cejtím (lehce tlačí - snesitelně), 43 v předu i v boku volno, ale bota se lehce vyzouvá na patě při chůzi, prodavač navrhl dát dvě vložky, což problém vyzouvání vyřešilo. S krosovými botami nemám zkušenost a přeci jen 7600,- je docela dost tak pořád váhám, které vzít?
- mrazikxr
- Motorka: KTM EXC 450
- Tel: Jabko
- 0 0
ja mel fastbacky 44 a koupil jsem sg11 vel 44 a jsou mi male jak na dellku,tak ty boty pres chranice nezapnu.
Nevite jak je to s porovnami fastback endurace,sg 10 ci sg12? Diky za radu
Janek: Pokud ti bota sedí správně, tak máš mít před palcem cca 1/4 - 1/2 cm vůli, aby se ti palec neopíral o stěnu. A správně utažená bota by náraz měla absorbovat do celé stavby boty. Kdyby ty boty měli být větší, upraví výrobce boty číslování a napíše k tomu doporučení. Nechci se s tebou dohadovat - ale existuje tvoje doporučení někde oficiálně od výrobce? I když jsem kupoval boty v Razzu, tak mi říkal, že to má pasovat jako normální bota.
To, že někdo má velikost nohy 44 a musí mít 45 je tím, že mu nesedí tvar boty (šírka, výška nártu... může mít vybočený palec...) a musí udělat kompromis. Nebo bota může být z výroby blbě udělaná (v Razzo jsem si kupoval boty a pravou jsem nemohl dostat na nohu a tlačila, přinesl jinou ze skladu a byla ok).
Navíc je normální že není 43 od jednoho výrobce stejně velká, jako u jiného (odchylka výroby, jiný tvar...). Ale tabulka s doporučením a velikostí je normovaná (např. 43 = délka chodidla 27,5). O tom, kolik lidí si neumí vybrat správnou velikost ani u obyčejných volnočasových bot by ti mohli do nekonečna povídat v kterékoliv speciálce na běžeckou obuv.
- 4JR
- začátečník
- Místo: Rumburk
- Motorka: WR250R
- Věk: 48
- 0 0
Chlapi díky všem za názory. Tahle polemika je pro mě důležitá abych si srovnal a uvědomil, jak vůbec vnímat boty na noze, na co dát pozor při zkoušení. Vím, že to za mě nikdo nerozhodne. A vím, že nevybírám žádný špičkový boty. Ale na Gaerne ani Sidi teď prostě nemám. Na motorce začínám a investice do ní, do prvního servisu a hadrů i helmy nějaká byla. Blíží se dovolená. Prostě teď za boty víc jak 5tis. dát nechci / nemůžu. Formy Dominator TX 2.0 můžu ještě vyměnit, ale o číslo větší mají jen jinej model Forma Terrain TX. Takže u jinýho modelu, byť od stejného výrobce, může být o číslo víc zase už moc. Vyzkoušet na prodejně by to řešilo, ale v LB (kam to mám nejblíž - cca 60km) je neměli. Takže dilema zatím trvá ale já to nějak rozseknu. Kdyby vás někoho napadlo po jakejch jinejch botech do 5tis. bych se případně ještě mohl podívat, tak mě prosím nasměrujte. Začínám a učím se od úplných základů, takže předpokládám, že nejprve jen kombinace asfaltu a polňaček, případně volný louky a pole ležící ladem. Mimo silnici mě to hodně táhne. Až se na tom naučím sedět, stát a aspoň v základu pracovat s plynem a spojkou, tak bych rád zkusil polehoučku třeba nějakou trať (v okolí jich pár je) nebo naučit se výjezdy a lehčí překážky. Naprosto si uvědomuju, že mám SOFT enduro a žádný zkušenosti. Jsem na sebe opatrnej. Boty chci na takovýhle využití, max do 5tis., ale pokud možno pevný, bezpečný. O nohy se bojim.
OT: rád se s někým třeba časem potkám naživo, pokud se někdy vyskytnete v okolí Šluknovska. Chci se to naučit a rada co a jak je vítaná. Díky.
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
mrazikxr:
fastback jsem měl 44, novější sg 11 a sg 10 už musím mít 45, vnitřní rozměr je jiný. A nová fastback jsem jen zkoušel na nohu, 44 se mi zdála už malá. Asi se trochu změnilo šití ? SG11 mi také připadají užší v horní části -resp manžeta obepínající chránič je "knop". SG10 jsou určitě širší.
Editoval tank (25.04.2019 13:11:03)
- mrazikxr
- Tel: Jabko
- 0 0
tank:
Ja prave koupil sg 11 44, fastback jsem mel 44. Boty prisly a v praci pres den jsem je dal na nohu a cejtil jsem spicku. Vecer doma to samy a zjistil jsem ze pres chtanice nezapnu vrsek. Takze jsem byl nadsenej...
Dnes jsem koupil sg 10 vel 45 a novy chranice mensi.
Prijedu domu a vyzkousim sg11 s novymi chranici a normalne mi to je? Jak by rekl jeden kolega, z toho mi praskne cu....ak.
Takze ted dilema, protoze se mi to zda skoro stejne velky oboji. Sg11 je z netu, sg10 z razza. Tak nevim ktery nakonec vratim.....
Fakt story.....
mrazikxr co jsi koupil za ty nové chrániče?
- tank
- Místo: HK
- Věk: x+55
- 5 2
mrazikxr napsal(a):tank:
Fakt story.....
. Jinak SG11 mají lepší ochranu nohy. Vzal jsem v ní nějaký pařízek v trávě, achillovku mi to "přibouchlo" na stupačku. Ve fastbacku , a asi i v sg 10 by to asi bylo docela fatal error. Postav je vedle sebe, a porovnej . Kolena ted mám měkká , scott.. https://www.scott-sports.com/cz/cs/prod … 2670001006 Jezdí se v tom krásně, nárazy taky dobrý. A do bot sedí přesně. Na krut to asi nebude úplně ono. Ale to už bych musel řešit ortézy.
Editoval tank (25.04.2019 21:52:17)
