REKLAMATahací popruhy#21 25.12.2012 11:11:37
Re: Tahací popruhyVlk: Editoval viteka 32 (25.12.2012 11:19:01) offline #22 25.12.2012 11:21:26
Re: Tahací popruhyTTR má vzadu výhodu madel a ve předu jsem si udělal popruh ze starýho přidělávacího klipsu přes rameno ze sportovní tašky... je to široky, takže to neřeže do ruky a pevný, jenom jsem si sešil oka na provlíknutí tlumiču... zašity je to fakt poctivě, už mě za něj tahali z bahna čtyřkolou, motorka se při tom stavěla na přední, ale popruh nepovolil :-) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #23 25.12.2012 11:44:50
Re: Tahací popruhyVláďa vozí popruh (viz foto z tahání TTR fig. No. 7). Chytne ho podle místa, sklonu, délky, sváže taky podle potřeby. Myslím, že je samostatný popruh variabilnější. Zrovna v případě TTR by kurta jen kolem brýlí byla dost nanic. Takže ideální asi bude krátké kurty a k tomu aspoň 1 - 2 dlouhé popruhy v partě. Editoval Vlk (25.12.2012 11:47:05) život je pes a my jsme jeho patníky offline #24 20.03.2013 15:38:14
Re: Tahací popruhyTak po precteni tohodle vlakna jsem se dneska taky pustil do popruhu-zadek je jasnej jako vsichni a u predku jsem si sednul, chvilku premejslel a nakonec jsem to tak "rafinovane" obmotal kolem vydli, ze vysledek je taky jako u vsech, jen jsem vubec nic nesrouboval a mam tam obycejnej uzel (ale jinej nez u klicky u bot) a myslim, ze to vydrzi v pohode, pac diky tomu obmotani ani neni v tahu a za maskou neni videt Je to takovy "na prasaka", ale kdo vi jestli me za to bude nekdy nekdo tahat a kdyz uz ano, tak to v pohode vydrzi....... A navic to bylo za 2 minuty offline #25 20.03.2013 18:21:18
Re: Tahací popruhyVlk: Editoval mkrata (20.03.2013 18:21:52) offline #26 20.03.2013 19:57:06
Re: Tahací popruhymkrata: To bude bahna, až ty závěje roztajou Bude se tahat, tahat, tahat..... život je pes a my jsme jeho patníky offline #27 20.03.2013 21:30:06
Re: Tahací popruhySally06: Dej koním pít... offline #28 21.03.2013 08:46:12
Re: Tahací popruhySemis: Souhlas. Přední popruh jsem zatím nepoužila, ale ten zadní v jednom kuse Právě proto, že jsem prcek. Při pohazování zadku na vozejku nebo v garáži, při zvedání motorky v lese... Bez popruhu jsem měla problém kde/jak to chytit a jak s tím pak manipulovat. S popruhem jde všechno jedna báseň . Jen musí být hodně krátký, tak akorát na prostrčení ruky ....jsem líná jezdit rychle.... offline #29 21.03.2013 12:17:34
Re: Tahací popruhy
Já na DRZ/S. Zadek beru za podsedlak ze spodu, ve většině případů to stačí, ale ten podesedlovej rám na ostrých nenajdeš to je takový specifikum té naší kovadliny jelikož je pro dva To nemůžem jet po normální silnici... offline #30 21.03.2013 19:07:58
Re: Tahací popruhy
Boha Tondo,jsem fakt ostuda,ale ten šicí stroj je v hajzlu,sháním někoho,kdo mi ho seřídí,zatím jsem ti po Peťánkovi poslal aspoň popruh ze svojeho berga...fakt soráč Padám sám,zvedám se sám... offline #31 24.04.2013 20:13:27#32 25.04.2013 09:20:31
Re: Tahací popruhyVčera jsem si je také "konečně" udělal. Přední je lepší umístit pod brýle aby nedošlo k poškození masky - ale musí se sundat tlumiče. Vlastnoručně zašité kvalitní nití na plastové víčko od spreje - má stejný průměr jako vidlice. Zadní uchycení klasika. Celková práce i z montáží cca 2h - nejsem šnadlena a dělal jsem ještě stíráky. Ready to Race offline #33 25.04.2013 13:44:47
Re: Tahací popruhy
Boha, Ondro, ale to by jsi musel ten popruh aspoň dát Petrovi do ruky a ne jen o tom mluvit offline #34 25.04.2013 16:33:38
Re: Tahací popruhyJinak Tyto pásy je vám schopen sešít i Tonda S23 - stroj na to doma má Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #35 26.04.2013 20:10:55
Re: Tahací popruhyProč se drbete se šitím? Stačí nýtek, dvě větší podložky a pak rozklepat offline #36 26.04.2013 20:26:23
Re: Tahací popruhyViTTek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #37 26.04.2013 21:41:30
Re: Tahací popruhy
Právě, jenže jak to máš ty vzadu je taky naprd, zrovna ty 2 šrouby je takový slabý místo té motorky, ty zapuštěné matice maj plastové vložky to těch hliníkových profilů, je to uplně naprd, mě se to už vydrbalo i bez popruhů a dávalo se to dokupy už takvým samo domo způsobem. Lepší to bude dát to pod sedlo přímo pod ty nosníky sedla. Něco musím udělat, moto se nadá ani pořádně nadhodit, plast se bojím, abych ho neurval, nebo se člověk spálí o výfuk Editoval kornout (26.04.2013 21:42:24) umím prd, ale strašně mě to baví offline #38 26.04.2013 22:23:53
Re: Tahací popruhykornout: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #39 27.04.2013 09:32:47
Re: Tahací popruhyJanek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #40 27.04.2013 10:04:29
Re: Tahací popruhy
Myslím, že je vždycky lepší kurtny mít a nepoužít, než zůstat ležet ve svahu s nohou pod mašinou a kolem všichni tančí a nemají to jak čapnout offline |
