Stránky: 1 Pre-filtr#1 12.12.2012 17:26:36
Pre-filtrZdravím, zajímalo by mě, jestli někdo používá pre-filtr (předfiltr) před KN nebo jiný high-flow filtr. Nemůžu najít jediný e-shop kde by se u nás dal koupit. Konkrétně o něm ovažuju na XR400R v kombinaci s KN filtrem a vyndáním šnorchlu v airboxu, kde pak vznikne velká díra. KN je hooodně propustnej filtr a pre-filtrem by se mělo pojistit aby se netahal bordel do motoru. Tady to je pěkná ukázka pre-filtru. http://www.thumpertalk.com/topic/93644- … re-filter/ offline #2 12.12.2012 18:06:53
Re: Pre-filtra z velmi propustného filtru se stane filtr s běžnou propustností a celá výhoda je tím smazána. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #3 12.12.2012 18:09:42
Re: Pre-filtrja obcas pouzivam prefiltr na klasicky filtry offline #4 12.12.2012 20:22:07
Re: Pre-filtr
To je taky možný, ale zase si myslim, že ten pre-filtr by měl zachytávat jen větší maglajz a být tak propustný aby nezmenšil prupustnost filtru, kort když se po vyndání toho šnorchlu o dost zvětší vzduchovej přívod. Nebo si myslíš, že KN zachytí prachu dost?
Hodíš mi dyštak odkaz kde ho prodávaj? offline #5 12.12.2012 21:03:52
Re: Pre-filtrNěkdo sem psal (samože nevím, kdo ) , že má na KN u DRZ nějakej origo "enduro" návlek. Editoval Honza (12.12.2012 21:04:09) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #6 12.12.2012 21:26:13
Re: Pre-filtrKN jsou vyvinuté hlavně na silnici. Na enduro se doporučuje používat vždy s ochranným návlekem. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 12.12.2012 22:14:07
Re: Pre-filtr
Napr. tady, ale v zasade v kazdych pracovnich odevech offline #8 12.12.2012 22:43:45
Re: Pre-filtrSuper díky, už sem to našel http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/prev … 0r/116423/ nejspíš do toho pudu offline #9 12.12.2012 22:44:32
Re: Pre-filtrTaky jsem jezdil se síťkou na hlavu a fungovala celkem obstojně Kámoš na Husákovi dává na filtr takový rouno který se dává na čištění vzduchu. Máme to v práci po takovejch balíkách, je to to taková umělá vata. Na HSG to jde dobře jak to má filtr "v nádrži" na ktm mi to nešlo, nebo bych si musel udělat jakoby "konstrukci". Nevim jak má XR umístěnej airbox ale třeba by to taky šlo ... hop, přes potok ... offline #10 13.12.2012 06:49:11
Re: Pre-filtrtenhle prefiltr jsem měl v sadě u KN. V manuálu je napsáno že se používá jen při cestování v písčitých krajích. offline #11 13.12.2012 19:34:43
Re: Pre-filtrTa čepice na hlavu by byla za hubičku, ale ten origo návlek by měl fungovat snad líp tak ještě pár stovek připlatím offline |
