Oprava tlumičů
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Oprava tlumičů
skodavrs napsal(a):beachbitch:
standard je 75kg takže pokud máš víc nebo míň tak to chce jiné pružiny. Jinak dvoukomory namají dva typy olejů, jen dvě náplně.
U KTM je standart 75-85kg, takže optimální průměr 80kg.
Dej koním pít...
Re: Oprava tlumičů
Sem viděl ,že se tu často zmiňujejako tlumičový olej Motorex. No, taky sem ho použil, pak sem ho vylil, nalil olej Showa.... a Motorex už do vidlí nikdy nenaleju
Re: Oprava tlumičů
skodavrs:
tak jestli by tam meli bejt pružiny na 75 tak to kvuli tem třem kilum asi netřeba měnit pružiny ale psal jsem do toho K-techu a tam mi napsali, že tam jsou originálně pružiny vyhovující do 110kg .. takže by se to vymenilo z pružiny co jsou 70-80 kg .. jenže taková sranda vyjde na 16 což nevím jestli u 5 let starý motorky je správná investice
A jinak jen tak pro zajimavost jsem zadal stejnou poptávku i do té firmy o které je řeč v úvodu vlákna a tam mi odepsali, že by se to "naladění" mělo vejít do 10 000 a prý je i možné ho doladit přímo na trati ...
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 33
13 0
Re: Oprava tlumičů
Hugila:
Můžu vědět proč? Chystám se měnit olej ve vidlích a o tom Motorexu jsem uvažoval, jelikož ho mají na krámě kam chodím. Dík
Re: Oprava tlumičů
Honza napsal(a):Hugila:
prostě proto,že nefunguje
zní to blbě,ale je to tak,stejně tak jako jiné oleje za 300kč....
Editoval Dolph-cz (08.12.2012 12:43:49)
Re: Oprava tlumičů
Honza:
byl s ním ten problém, že asi pěnil a tlakoval vidle. S olejem od Showy zřejmě nic nepění a hlavně nic netlakuje, takže vidle netvrdnou. Povolím odvzdušnováky a je ticho, nic nesyčí ..s motorexem to bylo syčení, jak kdybys otevřel bednu plnou hadů
- Honza
- Věk: 33
13 0
Re: Oprava tlumičů
Tak díky panové za reakce. Motorex teda nevemu a podívám se po oleji od Showy, případně doporučtě jinej vhodnej.
Re: Oprava tlumičů
Honza:
používám ohlins.špičkový olej,ale 1000kč za balení 1.4l (což je supr vychytávka)
- Semis
- Veterán
6 2
Re: Oprava tlumičů
xfany napsal(a):http://www.mxtech-eshop.cz/mxtech-eshop/eshop/1-1-PODVOZEK/8-2-Tlumicove-oleje/5/30538-Tlumicovy-olej-Ohlins-Fork-Oil-5W-1-4L
Za 1,4L to neni špatná cenoFka
beachbitch: Pokud bys chtěl samotné pružiny od K-techu, tak ty vyjdou komplet na motorku na cca 5500kč.
Dej koním pít...
Re: Oprava tlumičů
xfany:
myslím že jo protože v tom rozpise c mi napsali bylo 2790 předek a 2790 zadek ale je mi divný že ty ceny jsou stejný ale napsali mi to tak ..
Re: Oprava tlumičů
xfany:
tak sakryš komplet naladěný tlumiče za 16 tisíc a ještě aby to nebylo nějaký kvalitní .. to bych byl lehce naštvanej
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Motorka: Yzf450, rmz 250
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
Re: Oprava tlumičů
Honza napsal(a):Tak díky panové za reakce. Motorex teda nevemu a podívám se po oleji od Showy, případně doporučtě jinej vhodnej.
Olej od Ohlinse
- Vencam666
- Místo: sever Čech
- Věk: 46
- Tel: Přenosný
Re: Oprava tlumičů
xfany napsal(a):To nejni tak zle.... ted co kvalita....oproti Ohlins, WP atd..
Zatím v poho
- Semis
- Veterán
6 2
Re: Oprava tlumičů
beachbitch: xfany:
jj je to tak. To je cena za všechny tři pružiny. Kamarád si to taky nechával dělat komplet a přestože ta jeho původní pružina na centrálu byla titanová, tak mu ten K-tech chodil prý líp. Je to asi logický, pač sebetitanovější pružina nebude asi moc fungovat, když je na jinou váhu
Dej koním pít...
Re: Oprava tlumičů
sorry,ale to je to samé,jako:motor jede super,tak do něho nevrtám ani preventivně.(ani olej neměním)
v těch tlumičích taky dochází k otěru,taky se opotřebovávají a všechno to zůstane v oleji a brousí to vnitřky. neprojeví se to hned,ale po pár hobby sezónách budeš ladit a řešit jako ti kluci o kterých si psal a kroutit hlavou proč to nefunguje...a nebo ten,komu to prodáš.
- Postmann
- Motorka: RM-Z 450 2009, ZZR 600
- Věk: 34
Re: Oprava tlumičů
Dolph-cz: Myslím že Janek psal, že olej a gufera si mění sám tak údržbu a funkčnost tlumičů má. Což si myslím, že pokud jsou dobré futra je údržba dostatečná. A abych se přiznal olej za litr bych si do nich na mé ježdění teda taky nedal. Také proč, když jsem si je nechal dělat za 2400,- pouzdra, gufera, náplň. Je to možná tím, že vážím 75 kg +- pružiny opravdu neřešim. Funguje to standartně. Na ježdění na trati dostačující. Ale jinak koukám, že je to tady asi samej střelec ( samozřejmě s humorem, aby se někdo neurazil ). Samozřejmě pokud na motorce sedím co týden závod asi je to jiná. Ale dva tři hoby závody, sem tam trénink tak na to stačí seštelovaná série. Brácha jezdí jeden z hobby seriálů, pérování standart, pružiny série, předky dělány stejně jako já. Myslím si, že docela upaluje a podvozek si chválí. Pružiny bych řešil pouze mít třeba o 25 kg víc. Jen můj názor. Ale dávat 20cku za podvozek apod. mi příde trošku zbytečný luxus.
Re: Oprava tlumičů
Postmann napsal(a):Dolph-cz: Myslím že Janek psal, že olej a gufera si mění sám tak údržbu a funkčnost tlumičů má. Což si myslím, že pokud jsou dobré futra je údržba dostatečná. A abych se přiznal olej za litr bych si do nich na mé ježdění teda taky nedal. Také proč, když jsem si je nechal dělat za 2400,- pouzdra, gufera, náplň. Je to možná tím, že vážím 75 kg +- pružiny opravdu neřešim. Funguje to standartně. Na ježdění na trati dostačující. Ale jinak koukám, že je to tady asi samej střelec ( samozřejmě s humorem, aby se někdo neurazil ). Samozřejmě pokud na motorce sedím co týden závod asi je to jiná. Ale dva tři hoby závody, sem tam trénink tak na to stačí seštelovaná série. Brácha jezdí jeden z hobby seriálů, pérování standart, pružiny série, předky dělány stejně jako já. Myslím si, že docela upaluje a podvozek si chválí. Pružiny bych řešil pouze mít třeba o 25 kg víc. Jen můj názor. Ale dávat 20cku za podvozek apod. mi příde trošku zbytečný luxus.
tak já střelec určitě nejsem,jezdím pro radost a 80% kluků na trati mi dá na prdel.ale rozdíl jak ta vidle funguje poznám...
ale je to jen diskuze-co člověk to jiný názor-tak to má být.
stejně je 80% v rukách,kdo umi zajede i na kole od traktora..
PS:já mám problém,že mi rychle tvrdnou ruce-možná proto jsem na to zbytečně moc citlivý.
Editoval Dolph-cz (09.12.2012 11:13:01)
