REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 Líná?#1 19.03.2009 16:26:43
Líná?Položím možná blbej dotaz, ale vrtá mi to hlavou. Proč mi to éčko jede asi tak z 80ti % tak dobře jako esko? To S má super zátah, motor je "tvrdší", éčko jakoby líný než se roztočí. Ventily? offline #2 19.03.2009 18:53:38
Re: Líná?Vyměnit stroj za silnější a tu spojku seřídit šroubem na přítlačáku a ještě přeměřit lamely, plechy, pružiny jsetli už to nemá za sebou. OFFMOTO offline #3 19.03.2009 20:23:27
Re: Líná?mužeš to mit tim že na Ečku máš origo ucpanej lauf a na Sku kuchlej. Nemáš na Ečku psanej vykon 25kW? Pak bys mohl mit seškrceney sání offline #4 19.03.2009 21:38:09
Re: Líná?výfuk je kuchlej u obou motorek, výkon je psanej myslim že 33, 25 určitě ne....s tim šroubem, otočit o kolik a kam? offline #5 20.03.2009 06:18:01
Re: Líná?Ten šroub vyšroubovat, musíš na něm mít vůli, jinak ti furt lehce přizvedává spojku. Když to nebude šroubem, tak si dej druhou podložku pod pružiny, na chvíli to pomůže. Taky už můžeš mít unavený ty pružiny. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #6 20.03.2009 06:46:54
Re: Líná?Měl jsem ten samý pocit po koupi TT-E. Předtím jsem měl Sko. Ale říkal jsem si že to je tim origo výfukem na TT S jsem ho měl mírně kuchlej. offline #7 21.03.2009 09:42:52
Re: Líná?jasně, ten silentblok v rozetě mě taky napadnul, esko prostě trhá při rozjezdu, éčko tak moc ne...Nevím jakou gumu máš na mysli offline #8 21.03.2009 10:32:07
Re: Líná?Kubeja> Když odděláš sedačku, tak zvrchu při vstupu do airboxu vždycky byvá eště gumovy vedeni vloženy do air boxu - to máš vytáhnout. Teď to pujdu taky zkusit vytáhnout offline #9 21.03.2009 21:16:24
Re: Líná?Pomohlo to? Je to aj na xt? offline #10 22.03.2009 11:57:12
Re: Líná?nebude tam lítat bordel když tam nebude ten kus? offline #11 22.03.2009 12:40:45
Re: Líná?tak ono je to zakrytovany sedačkou, prachu tam bude litat stejně a nějaky větši části by se tam dostat neměly. Hodim tam pak asi nějakou siťku nebo tahokov. Jinak je to venku a musim to už jenom zkusit pojet offline #12 21.04.2009 09:06:42
Re: Líná?Pomohlo to necemu?
offline #13 21.04.2009 09:25:44
Re: Líná?řekl bych že to jede pěkně, ale mě to jelo dobře vždycky Teď sem to vytáhl po 2 nebo 3 měsicich kdy sem nejezdil, tak nemužu moc posuzovat. offline |
