REKLAMATlumiče při dopadu#1 18.11.2012 19:51:05
Tlumiče při dopaduoffline #2 18.11.2012 20:01:43
Re: Tlumiče při dopadupeiwol #3 18.11.2012 20:02:17
Re: Tlumiče při dopadu:máš to pěkně zmáčlí trochu přitvrd necvaká ti to uš na doraz?Já na krojdě šteluju tlumiče podle trati a velikosti skokú . Editoval hlava (18.11.2012 20:04:02) offline #4 18.11.2012 20:12:43
Re: Tlumiče při dopaduno, žádnou ránu jsem neslyšel:-) offline #5 18.11.2012 20:13:18
Re: Tlumiče při dopadupeiwol: Dej koním pít... offline #6 18.11.2012 20:15:58
Re: Tlumiče při dopadujj, mám 103 offline #7 18.11.2012 20:20:56
Re: Tlumiče při dopadumožná že to bude chtít i celkově tvrdší pružinu.... ale jinak mě se to takhle daří taky hlavně odskoky z kopce, když se člověk zapomene offline #8 18.11.2012 20:27:50
Re: Tlumiče při dopaduNo předek vidíš kam až jde podle stop na tlumiči, dole by to mělo jít skoro nadoraz, cca 10mm od konce. Zadek bude obdobně. Ale jak tak koukám na tu fotku a na to přední kolo, tak to asi nebude standartní skok, pak tlumiče u EXC nadoraz můžou jít, to nebude nic divného. Jestli s tím jezdíš cross, tak to chce přitvrdit 100%. EXC maj origo pružiny na 80kg jezdce vč. výbavy! umím prd, ale strašně mě to baví offline #9 18.11.2012 20:36:31
Re: Tlumiče při dopaduSériové tlmiče u KTM bývajú tuším na nejakých 75 kg. Čo má vo výstroji asi máloktorý chlap exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #10 18.11.2012 20:37:37
Re: Tlumiče při dopaduVem za ní offline #11 18.11.2012 21:41:31
Re: Tlumiče při dopadudas motorku na stojan aby bylo zvedly zadno kolo,zmeris si vzdalenost treba od osky kola k nejakemu bodu treba na blatniku,tu si napis,treba 60cm,pak motku zpust na kola a znovu zmer,rozdil musi byt 3,3-3,7cm,pak si na moto sedni normalne do stupacek a nekdo at ti to zmeri rozdil musi byt oproti tem 60cm 9,5-10,5cm,to je zaklad bez ktereho to nikdy nebude fungovat,mam odzkouseno Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 18.11.2012 21:54:27
Re: Tlumiče při dopadupři tvé váze bych řekl, že to je uplně normální, já to mam taky tak :-)....já nemam fotku na ostrým enduro, ale na NX 650a podle mě to nebyl nějak extra skok, kola jsem měl max. 50cm na d zemí Editoval wáca (18.11.2012 21:56:48) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #13 18.11.2012 21:54:50
Re: Tlumiče při dopadufoxdive: jo a na tu motorku bys mel pri mereni sedat s veskerou vystroji- boty, helma, chranice... offline #14 18.11.2012 22:12:37
Re: Tlumiče při dopaduTady máš návod na nastavění vč. obrázků http://www.web.flatliners.cz/?p=41 ... hop, přes potok ... offline #15 18.11.2012 22:16:56
Re: Tlumiče při dopaduJá mám nastrojenej cca 80kg a taky jak je blbej skok na rovinu, tak je do mrda že bych se po. Kroska to má o třídu jinde. umím prd, ale strašně mě to baví offline #16 18.11.2012 22:17:59
Re: Tlumiče při dopaduCarel: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #17 18.11.2012 22:36:28
Re: Tlumiče při dopaduoffline #18 18.11.2012 22:47:14
Re: Tlumiče při dopaduSuper, tak jsem hned chytřejší...zkusim to poladit a pak skocit... offline #19 18.11.2012 22:58:14
Re: Tlumiče při dopaduNechápu, proč jezdíte enduro na plochodrážkách... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #20 18.11.2012 23:22:03
offline |
