REKLAMAProkluzuje spojka u TT600r#1 15.03.2009 09:48:19
Prokluzuje spojka u TT600rPo komplet výměně spojky lamely, plechy, pružiny. přítlačák to jelo jak brus nic neprokluzovalo a jak jsem to měl rozdělaný tak mi ubyl olej trochu mi ho vyteklo tak jsem dolil a všechno dobrý pak jsem jednou jel asi tak 2km no a oleju tam bylo zase málo tak sem tam koko. zase nalil no a včera jsme dali vyjížďku 120km a sem tam proklouzla. A olej mám asi tak skoro 0,5cm nad max. bude to asi tím nebo kde by mohla být chyba. Je tam moc oleje a proto prokluzuje co myslíte je to tím. Samozřejmě sem dneska trochu vysál ale nemůžu to skusít páč chčije a chčije a chčije tak sem napsal ať máte nad čím přemejšlet. Dík za odpovědi ps. Jen vážně. OFFMOTO offline #2 15.03.2009 12:36:22
Re: Prokluzuje spojka u TT600rA co jsi tam dal za olej??? Byl určitě pro skříně se spojkou? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 15.03.2009 12:36:27
Re: Prokluzuje spojka u TT600rmáš tam olej který tam patří? zkus to poladit na řidítkách offline #4 15.03.2009 12:37:13
Re: Prokluzuje spojka u TT600rNepíšeš, jaký používáš olej. U některých typů může být na vině olej a stačí vyměnit olej. offline #5 15.03.2009 17:50:19
Re: Prokluzuje spojka u TT600rcastrol gps 10W40 pro mokrou spojku. OFFMOTO offline #6 15.03.2009 18:43:11
Re: Prokluzuje spojka u TT600rto je plna syntetika? offline #7 15.03.2009 21:03:48
Re: Prokluzuje spojka u TT600rJe to syntetika, ale právě s oleji Castrol někteří mají problémy s prokluzem spojky. Mrkni na forum motorkáři, řešilo se to tam. Zkus vyměnit olej a uvidíš, že to nebude dělat. offline #8 15.03.2009 23:12:53
neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee - proboha ... kdo to kdy kde rozsiril za famy???? 10W40 urcije viskozitu leje, ne jeho slozeni!!!!!!!!!!!!!!!!! offline #9 16.03.2009 08:35:27
Re: Prokluzuje spojka u TT600rDnes tu sračku vyliju rozdělám spojku vyčistím a dám tam motul 5100 a bude klid to snad ani neni možný že mám takovou smůlu zrovna castrol že to dělá. Musí to bejt určitě ním protože na tý spojce jsou tak necelé 2000km a přítlačák tak 200km. Vyměníme a uvidíme pak to sem napíšu jestli to přestalo. Editoval Radek Rygl (16.03.2009 08:36:56) OFFMOTO offline #10 16.03.2009 13:22:55
Re: Prokluzuje spojka u TT600rKdyž to nepomůže, tak to můžeš mít blbě poskládaný, nebo jsi neseřídil ten šroubek uprostřed přítlačáku. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #11 16.03.2009 19:53:46
Re: Prokluzuje spojka u TT600rTEn sem seřídíl ale napište mi jak mají být ty lamely radši to skontroluju. OFFMOTO offline #12 16.03.2009 22:14:16
Re: Prokluzuje spojka u TT600rmuzu ti rict ze tim olejem to urcite neni. pouzivam ho uz hodne let v hodne motorkach a nikdy s nim nebyl problem. konkretne v GSXR, YZ, atd... a tam jsou uz trosku vetsi prenasene vykony a kroutak. takze chyba je v tom jak jsi to slozil. podle toho co pises bych to tipnul ze se ti vymackaly do kose drazky a ted se ti nevraci lamely ci plechy pekne na sebe ale zacaly ti viset. jinak Castrol GPS 10W40 je polosintetika. offline #13 16.03.2009 22:22:59
Re: Prokluzuje spojka u TT600rSpojka: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 17.03.2009 07:51:47
Re: Prokluzuje spojka u TT600rDrážky vymačkaný tam nemám páč mám všechno nový. Dneska na to jdu pak uvidíme a ten castrol 10w40 je plná syntetika. OFFMOTO offline #15 17.03.2009 11:34:52
Re: Prokluzuje spojka u TT600rco s tam dával za věci originál,nebo nějákou náhradu lucas,nebo něco jinýho?? offline #16 17.03.2009 12:21:00
Re: Prokluzuje spojka u TT600rTeď jsem to složil a projel a už to neprokluzuje. Jinak lamely, plechy a pružiny lucas. Dal jsem pod pružiny 2 podložky jinak byl problém v tom středovým šroubu na přítlačáku spojka byla furt trošku rozpojená holt jsem kokot. Nemám k tomu slov. Holt chybama se člověk učí a to samé má aji kámoš páč jsem mu to dělal taky já. Teď jsem teprv poznal ten správnej zátah ttrka před tím sem za to tak vzít ani náhodou nemohl. A ještě sem vyměnil olej a filtr. Editoval Radek Rygl (17.03.2009 12:24:56) OFFMOTO offline #17 17.03.2009 12:47:03
Re: Prokluzuje spojka u TT600rJo a ty pružiny od lucase jsou aspoň jsem je měl stejný přeměřoval jsem všechno lamely,plechy a pružiny 34,9mm a slabší drát tam není jsou stejný jestli ti to nespletly a neprodali ti pružiny na nějakou 125. OFFMOTO offline #18 06.04.2009 16:50:33
Re: Prokluzuje spojka u TT600rzdar loni sem měnil spokovy lamely a pružiny a daval lukase. A ted mi už zas začla spojka nepěkně prokluzovat, rozhodil jsem to a zjistil že pružiny jsou z tenčiho drátu a ještě ktomu si sedly +- na 34,5mm ( v šupleře jsem je približně stejnou silou stlacil o 2 mm vic než ty stary origo), dal jsem tam ty puvodní + podložku a spojka jde paradně. pružiny Lukas nebrat! offline #19 08.04.2009 09:05:51
Re: Prokluzuje spojka u TT600rDneska jsem přeměřil ty pružiny a měls pravdu ta originální má průměr drátu 2,6 a od lucasu 2,3 a když jsem je dal vedle sebe na stůl a zmáčkl je tak ta od lukase jdem zmáčkl asi tak o půl cm víc než tu orig. to by mě v životě nenapadlo. Prostě kokoti. OFFMOTO offline #20 08.04.2009 09:21:37
Re: Prokluzuje spojka u TT600rTak si to vyměníme já včera složil spojku a zase mě furt tahá... Měnil jsem vnitřní koš tak je na něm asi nějakej zásek a blbě sedly plechy... nebo máte jinej nápad??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
